Ввод азиатского или ближневосточного текста возможен на компьютере с операционной системой, поддерживающей соответствующий язык, или при наличии редактора метода ввода (IME). Можно изменить свойства шрифта для азиатского и ближневосточного текстов. Чтобы ограничить применение изменений только азиатским и ближневосточным текстом, можно выбрать подходящий тип сценария. Например, если необходимо изменить размер шрифта японского текста в документе, который содержит английский и японский текст, можно выбрать азиатский тип сценария, а затем выполнить необходимые изменения. В результате новый размер шрифта применяется только к японскому тексту, а размер шрифта английского текста остается без изменений.
Кроме того, в одном текстовом объекте можно использовать азиатские и латинские символы, задавая при этом интервал между двумя словами. Например, можно указать интервал между японским и английским текстами в текстовом объекте. Если на компьютере установлена операционная система с поддержкой какого-либо азиатского языка, можно также изменить ориентацию текста.
| 2 . |
Выберите Объект Текст Свойства текста. |
| 4 . |
В списке Языковые группы и сценарии выберите один из следующих параметров. |
| 2 . |
В окне настройки Свойства текста введите значение в поле Интервал между языками. |
Значение межъязыкового интервала указывается на основании процентного соотношения со стандартным межсловным интервалом. Например, двойной пробел задается путем ввода значения 200.
Вертикальная ориентация текста : ориентация выделенного текста изменяется на вертикальную. |
Горизонтальная ориентация текста : ориентация выделенного текста изменяется на горизонтальную. |
Текстовый объект может иметь только одну ориентацию. Изменение ориентации текста в процессе ввода приведет к изменению ориентации всего текстового объекта.
Для азиатского текста по умолчанию установлена ориентация по горизонтали.
