При треппинге цветов они намеренно перекрываются таким образом, что несовпадения цветоделений незаметны. Если треппинг выполняется вручную, один цвет должен перекрывать другой. Наложение обеспечивается за счет печати одного цвета поверх другого. Для треппинга, получаемого путем наложения, требуется, чтобы верхний цвет был намного темнее, чем нижний. В противном случае может получиться нежелательный третий цвет (например, в результате наложения голубого цвета на желтый объект он становится зеленым).
Когда материал готов к печати, можно сохранить параметры наложения документа, выбрав цветоделения, заданные для наложения, задав порядок их печати и указав, для чего требуется наложение — для графики, или текста, или для того и другого.
5 . |
В области Параметры установите флажок Дополнительные параметры. |
8 . |
В столбце Наложение щелкните один или оба следующих значка. |
![*](images/note.gif)
Если для цветоделения назначено наложение, значок становится темнее.
![*](images/tip.gif)
Можно изменить порядок печати цветоделений, выбрав цветоделение и порядок печати в списке Порядок.
