Используйте возможности своего проекта максимально эффективно благодаря мощным интуитивно-понятным функциям CorelDRAW Graphics Suite X8. С помощью расширенного поиска шрифтов и функции фильтрации вы сможете быстро найти шрифты для любого проекта. Скорость работы существенно повышается благодаря инструменту «Нож», с помощью которого можно разделять векторные объекты, текст и растровые изображения вдоль выбранной траектории. Корректируйте фотографии с помощью инструмента Corel PHOTO-PAINT X8 «Восстанавливающее клонирование» и устраните искажения перспективы в расширенном диалоговом окне «Выпрямить изображение».
Скрытие и отображение объектов
В CorelDRAW X8 можно скрывать объекты и группы объектов, чтобы показывать только выбранные разделы, которые требуется отобразить в проекте. В работе со сложными многоуровневыми проектами возможность скрыть конкретный элемент чертежа поможет значительно сэкономить время. Это исключает возможность случайного выбора и изменения объекта, который вы не собирались затрагивать. Благодаря этому появляется масса возможностей для экспериментов.
Разделение объектов
С помощью усовершенствованного инструмента «Нож» можно разделять векторные объекты, текст и растровые изображения по прямым траекториям, по произвольному контуру или по кривым Безье. Можно создать зазор между разделенными объектами или, наоборот, настроить для них перекрывание. Можно также преобразовать абрисы в кривые, которыми можно оперировать как угодно, или оставить абрисы без изменений. Если вы не уверены в чем-то, в CorelDRAW больше не придется действовать наугад. Теперь достаточно просто выбрать параметр для сохранения внешнего вида абриса без изменений.
Разделение объектов с помощью усовершенствованного инструмента Нож
Список шрифтов
В CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT найти нужный шрифт для использования в проекте стало теперь гораздо проще. В новом окне «Список шрифтов» можно быстро просмотреть, отфильтровать и найти именно те шрифты, которые вам нужны. Вы сможете также отсортировать шрифты по весу, ширине, поддерживаемым скриптам и другим критериям. Возможности поиска также расширились: теперь можно искать необходимые шрифты по ключевому слову.
Выбор смежных узлов
В CorelDRAW X8 доступен расширенный выбор узлов, благодаря чему значительно упрощается работа со сложными формами. Теперь можно выбирать смежные узлы на кривых, используя инструмент «Форма» и удерживая нажатой клавишу SHIFT. Можно также изменить направление выбора узлов.
Выбор смежных узлов
Копирование сегментов кривой
Еще одна усовершенствованная функция CorelDRAW X8, которая поможет сэкономить время, — копирование или вырезание отдельного участка сегмента кривой. Затем вырезанный или скопированный участок можно вставить в виде объекта, что позволяет быстро и легко создавать новые смежные формы с похожими контурами.
Тени блоков с размытием по Гауссу
Тени блоков позволяют улучшить внешний вид элементов в проектах. С помощью кнопки «Направление размытия» на панели свойств CorelDRAW X8 можно за несколько секунд создать более реалистичные тени блоков с естественным размытием краев.
Тень с размытием по Гауссу
Поддержка Real-Time Stylus (RTS)
Теперь вы сможете использовать планшет или другое устройство с поддержкой RTS, чтобы прямо в процессе работы сохранять все, что показалось вам интересным и вдохновляющим. Поддержка Windows Real-Time Stylus обеспечивает максимальную чувствительность при нажатии под любым углом. Ваш планшет действительно будет реагировать на любое ваше движение, позволяя полностью контролировать мазки кисти в CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT. Кроме того, устанавливать драйвера не требуется, поэтому вы сможете приступить к работе без промедления. Дополнительные сведения см. в разделе Использование перьев и устройств, чувствительных к нажиму.
Благодаря новому инструменту «Восстанавливающее клонирование» предметы на фотографиях всегда будут выглядеть идеально. С помощью этого инструмента вы сможете тщательно удалить все ненужные пятна, точки и прочие дефекты изображения, просто закрасив их соответствующей текстурой, подобранной по цвету той области, для которой требуется ретуширование. Всего несколькими щелчками мыши вы сможете полностью удалить дефекты изображения, будь то пятна или царапины.
Коррекция искажений перспективы
В обновленном окне «Выпрямить изображение» в Corel PHOTO-PAINT теперь можно корректировать искажения перспективы на фотографиях, где представлены объекты с прямыми контурами и плоскими поверхностями. Теперь всего лишь несколькими щелчками мыши можно скорректировать фотографии зданий, ландшафтов или предметов, отображаемых в искаженной перспективе или снятых под углом. Дополнительные сведения см. в разделе Коррекция искажений перспективы.
Линза «Размытость по Гауссу»
Специальный эффект размытости по Гауссу Corel PHOTO-PAINT теперь можно применять с помощью линзы. Она позволяет размывать объекты без перезаписи исходного изображения. Если создается линза, то все внесенные изменения не будут влиять на исходное изображение. Таким образом, правки отображаются на экране в линзе, но не применяются непосредственно к изображению. Линза создается как отдельный объект в слое, расположенном поверх фона изображения, так чтобы линзу и фоновое изображение можно было редактировать по отдельности. Это позволяет сохранить данные оригинала и исходное качество.
