При преобразовании цветов документа в другой цветовой профиль цветовые значения в документе изменяются в соответствии со способом цветопередачи, но вид цветов сохраняется. Основная цель преобразования цвета — обеспечить максимальное соответствие между цветовыми пространствами источника и назначения.
Поскольку многочисленные преобразования цвета снижают точность, рекомендуется преобразовывать цвета только один раз. Следует подождать, пока документ будет готов и будет точно определен цветовой профиль, используемый для окончательного вывода. Например, если документ разрабатывается в цветовом пространстве Adobe RGB (1998) и предназначен для публикации в Интернете, можно преобразовать цвета документа в цветовое пространство sRGB.
Можно выбрать модуль управления цветом, который используется для преобразования цветов. Для получения дополнительных сведений см. раздел Выбор параметров преобразования цвета.
| Преобразование цветов в другой цветовой профиль |
1. |
Щелкните Инструменты |
2. |
В области Редактировать параметры цветов документа включите
параметр Преобразовать цвета документа в новый цветовой профиль.
3. |
Выберите цветовой профиль в списках RGB, CMYK или Оттенки
серого.
Название списка и перечень доступных цветовых профилей зависят от цветового режима активного изображения. |
4. |
Выберите подходящий способ цветопередачи в списке Способ
цветопередачи. Сведения о доступных способах цветопередачи см. в
разделе Что такое способ цветопередачи?.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
