Чтобы обеспечить точность цвета, системе управления цветом требуются совместимые с ICC профили для мониторов, устройств ввода, внешних мониторов, устройств вывода и документов.
Цветовые профили монитора — определяют цветовое пространство,
которое использует монитор для отображения цветов документа.
Corel PHOTO-PAINT использует основной профиль монитора, который
назначен операционной системой. Профиль монитора очень важен для
точной цветопередачи. Для получения дополнительных сведений см.
раздел Правильно ли отображает цвета мой монитор?.
Цветовые профили устройств ввода — используются устройствами
ввода, такими как сканеры и цифровые камеры. Эти цветовые профили
определяют, какие цвета могут захватываться конкретными устройствами
ввода.
Цветовые профили отображения — включают профили монитора,
которые не связаны с монитором в операционной системе. Эти цветовые
профили особенно полезны для получения программных цветопроб
документов для мониторов, не подключенных к компьютеру
пользователя.
Цветовые профили устройств вывода — определяют цветовое
пространство устройств вывода, таких как настольные принтеры и
печатные машины. Система управления цветом использует эти профили
для точного сопоставления цветов документа с цветами устройства
вывода.
Цветовые профили документа — определяют цвета RGB, CMYK и
оттенков серого в документе. Документы, содержащие цветовые
профили, называются помеченными.
Многие цветовые профили устанавливаются вместе с приложением или могут быть созданы при помощи программного обеспечения для создания профилей. Производители мониторов, сканеров, цифровых камер и принтеров также предоставляют цветовые профили. Кроме того, цветовые профили доступны на таких веб-узлах, как:
http://www.color.org/findprofile.xalter — этот веб-узел ICC (International
Color Consortium) позволяет найти часто используемые стандартные
цветовые профили.
http://www.eci.org/doku.php?id=en:downloads — этот веб-узел ECI
(European Color Initiative) содержит стандартные профили ISO, а также
профили, характерные для Европы.
http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm — этот веб-узел
содержит профили ICC для различных типов жидкокристаллических
мониторов, помогая обеспечить согласованное отображение цветов.
Однако если точность цветопередачи важна для рабочего процесса,
следует выполнить калибровку и профилирование монитора, а не
рассчитывать на готовые профили монитора. Для получения
дополнительных сведений см. раздел Правильно ли отображает цвета
мой монитор?.
В случае отсутствия нужного цветового профиля его можно установить или загрузить в приложении. При установке цветовой профиль добавляется в папку Цвет операционной системы, а при загрузке — в папку Цвет приложения. CorelDRAW Graphics Suite может использовать цветовые профили из обеих папок Цвет.
Во время сохранения или экспорта документа в формате файла, который поддерживает цветовые профили, последние по умолчанию встраиваются в файл. Встроенный цветовой профиль присоединяется к документу, гарантируя сохранение используемых цветов при просмотре или печати документа другими пользователями.
| Установка цветового профиля |
В проводнике Windows щелкните цветовой профиль правой кнопкой
мыши и выберите команду Установить профиль.
| Загрузка цветового профиля |
1. |
Щелкните Инструменты |
2. |
В области Параметры цвета по умолчанию выберите Загрузка
цветовых профилей в списках RGB, CMYK или Оттенки серого.
3. |
В диалоговом окне Открыть перейдите к нужному цветовому профилю.
Загруженный цветовой профиль доступен также из окна настройки
Параметры цветопробы, диалогового окна Печать и диалогового
окна Параметры цветов документа.
Следует отметить, что можно загрузить цветовой профиль любого
цветового режима из следующих списков: RGB, CMYK или
Оттенки серого. Однако после загрузки цветовой профиль будет
доступен только из списка соответствующего цветового режима.
Например, можно загрузить цветовой профиль RGB из списка
CMYK, но этот профиль будет доступен только из списка RGB.
Можно также загрузить цветовой профиль из диалогового окна
| Встраивание цветового профиля |
1. |
Щелкните Файл, а затем выберите одну из следующих команд:
Сохранить как
Экспорт
Экспорт для Интернета
2. |
В открывшемся диалоговом окне установите флажок Встроить цветовой
профиль.
Встраивание цветового профиля, особенно CMYK, увеличивает
размер файла документа.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
