Данный раздел содержит ответы на следующие часто задаваемые вопросы об управлении цветом:
Во время работы с цифровыми изображениями для их захвата, изменения и печати используются различные инструменты. Типовой рабочий процесс включает в себя захват изображения с цифровой камеры, загрузку изображения на компьютер, изменение изображения в приложении для редактирования фотографий и печать изображения. Каждый из инструментов использует собственный способ интерпретации цвета. Кроме того, каждый инструмент имеет собственный диапазон доступных цветов, называемый цветовым пространством, которое представляет собой набор чисел, определяющих способ воспроизведения цветов.
Пример процесса работы над документом
Другими словами, определяя и интерпретируя цвета, каждый инструмент «говорит» на своем собственном языке. Рассмотрим цвет в цветовом пространстве цифровой камеры: яркий синий цвет RGB со значениями Red=0, Green=0 и Blue=255. Этот цвет может выглядеть по-другому в цветовом пространстве монитора. Кроме того, цветовое пространство принтера может не содержать цвет, соответствующий данному цвету. В результате в процессе работы над документом яркий синий цвет теряется при передаче и воспроизводится неточно. Система управления цветом предназначена для улучшения передачи цвета в рабочем процессе, так чтобы цвет материалов вывода совпадал с изначальным.
Цвета определяются их цветовым пространством. 1. Цветовое пространство Lab. 2. Цветовое пространство sRGB, показанное в сравнении с цветовым пространством Lab. 3. Цветовое пространство U.S. Web Coated (SWOP) v2. 4. Цветовое пространство ProPhoto RGB.
Управление цветом — это процесс, который позволяет предсказать и контролировать воспроизведение цвета независимо от источника и назначения документа. Он гарантирует более точную передачу цвета при просмотре, изменении, совместном использовании, экспорте в другой формат и печати документа.
Система управления цветом, также называемая модулем управления цветом, использует цветовые профили для преобразования цветовых значений между различными источниками. Например, она преобразует цвета, отображаемые на мониторе, в цвета, которые может воспроизводить принтер. Цветовые профили определяют цветовое пространство мониторов, сканеров, цифровых камер, принтеров и приложений, которые используются для создания и редактирования документов.
Если документ требует точного воспроизведения цвета, вам могут понадобиться дополнительные знания об управлении цветом. Необходимо учитывать также сложность рабочего процесса и конечное назначение документов. Если документы предназначены только для просмотра в Интернете, управление цветом может быть не столь необходимо. Однако если планируется открывать документы в другом приложении или если документы предназначены для печати либо для нескольких типов вывода, то правильное управление цветом играет существенную роль.
Управление цветом позволяет решать следующие задачи:
согласованное воспроизведение цветов на всех этапах рабочего процесса,
особенно когда приходится открывать документы, созданные в других
приложениях;
согласованное воспроизведение цветов при совместном использовании
файлов;
предварительный просмотр (или «программная цветопроба») цветов до
передачи документа по окончательному назначению, например на
печатную машину, настольный принтер или в Интернет;
снижение потребности в настройке и коррекции документов при передаче
их на разные устройства назначения.
Система управления цветом не обеспечивает абсолютное совпадение цветов, но значительно повышает точность передачи цвета.
Ниже приведен ряд рекомендаций по внедрению управления цветом в рабочий процесс.
Убедитесь, что ваш монитор отображает цвета правильно. Для получения
дополнительных сведений см. раздел Правильно ли отображает цвета
мой монитор?.
Установите цветовые профили для всех устройств ввода и вывода,
которые планируется использовать. Для получения дополнительных
сведений см. раздел Установка, загрузка и встраивание цветовых
профилей.
Ознакомьтесь с возможностями управления цветом
вCorel PHOTO-PAINT. Параметры по умолчанию для управления цветом
дают хорошие результаты, но их можно изменить в соответствии с
конкретным рабочим процессом. Для получения дополнительных
сведений см. раздел Начало работы с управлением цветом в
Corel PHOTO-PAINT.
Выполняйте программные цветопробы документов для предварительного
просмотра окончательных результатов на экране. Для получения
дополнительных сведений см. раздел Программная цветопроба.
Встраивайте цветовые профили при сохранении и экспорте файлов. Это
обеспечит согласованность цветов при просмотре, изменении и
воспроизведении файлов. Для получения дополнительных сведений см.
раздел Установка, загрузка и встраивание цветовых профилей.
Калибровка и профилирование монитора важны для обеспечения точности цвета. При калибровке монитор настраивается таким образом, чтобы отображать цвета в соответствии с установленным стандартом точности. После калибровки можно создать цветовой профиль монитора, который описывает, как монитор интерпретирует цвета. Этот специальный цветовой профиль обычно устанавливается в операционной системе программным обеспечением для создания профилей, поэтому его можно совместно использовать с другими устройствами и приложениями. Калибровка и профилирование совместно обеспечивают точность цвета: если монитор откалиброван неправильно, его цветовой профиль бесполезен.
Калибровка и профилирование — сложные процессы и обычно требуют калибровочных устройств других производителей, таких как колориметры и специализированное программное обеспечение. Более того, неправильная калибровка может принести больше вреда, чем пользы. Узнать больше о калибровке монитора и специальных цветовых профилях можно, изучив техники и продукты управления цветом. Можно также обратиться к документации, прилагаемой к операционной системе или монитору.
Пользовательское восприятие цвета, отображаемого монитором, также важно для поддержания согласованности цветов. На восприятие влияет среда, в которой пользователь просматривает документы. Вот несколько способов создать подходящую среду просмотра.
Убедитесь, что ваша комната освещена равномерно. Например, если в
комнату проникает много солнечного цвета, используйте шторы или, если
возможно, работайте в комнате без окон.
Установите в качестве фона монитора нейтральный цвет, такой как серый,
или используйте изображение в оттенках серого. Избегайте
использования красочных обоев и экранных заставок.
Не надевайте яркую одежду, которая может конфликтовать с цветами на
экране монитора. Например, белая рубашка отражается в мониторе и
изменяет восприятие цвета пользователем.
При назначении цветового профиля цветовые значения, или числа, в документе не изменяются. Вместо этого приложение использует цветовой профиль для интерпретации цветов документа. Однако при преобразовании цветов в другой цветовой профиль цветовые значения в документе меняются.
Лучший практический прием — выбрать подходящее цветовое пространство во время создания документа и использовать один и тот же цветовой профиль на всех этапах рабочего процесса. Рекомендуется избегать назначения цветовых профилей и преобразования цвета в другие цветовые профили во время работы над документом. Для получения дополнительных сведений см. разделы Назначение цветовых профилей и Преобразование цветов в другие цветовые профили.
Система управления цветом может эффективно передавать цвета документа на несколько устройств. Однако при преобразовании цветов из одного цветового пространства в другое системе управления цветом, возможно, не удастся согласовать некоторые цвета. Эта ошибка передачи возникает из-за того, что некоторые цвета в источнике могут не попасть в диапазон (или гамму) цветового пространства назначения. Например, яркие красный и синий цвета, которые отображаются на мониторе, часто не входят в гамму цветов, которые может воспроизводить принтер. Такие цвета «вне гаммы» могут значительно изменить внешний вид документа в зависимости от их интерпретации системой управления цветом. Каждая система управления цветом использует четыре способа интерпретации цветов вне гаммы и сопоставления их с гаммой цветового пространства назначения. Эти методы называются «способами цветопередачи». Выбор способа цветопередачи зависит от графического содержимого документа.
Многие цвета в документе sRGB могут быть вне гаммы цветового пространства U.S. Web Coated (SWOP) v2. Цвета вне гаммы сопоставляются с гаммой в соответствии со способом цветопередачи.
Существуют следующие способы цветопередачи.
Относительный колориметрический способ цветопередачи подходит
для логотипов и других изображений, содержащих лишь несколько
цветов вне гаммы. Он сопоставляет цвета источника вне гаммы с
ближайшими цветами из гаммы на устройстве назначения. Этот способ
цветопередачи вызывает смещение белой точки. При печати на белой
бумаге ее белизна используется для воспроизведения белых областей
документа. Таким образом, этот способ цветопередачи — хороший
вариант для документов, предназначенных для печати.
Абсолютный колориметрический способ цветопередачи подходит для
логотипов и других изображений, требующих высокой точности цветов.
Если для цветов источника не найдено точных совпадений, то
используется ближайшее возможное соответствие. Абсолютный
колориметрический и относительный колориметрический способы
цветопередачи схожи, но абсолютный колориметрический способ
сохраняет белую точку в процессе преобразования и не регулируется по
белизне бумаги. Этот способ цветопередачи используется главным
образом на этапе цветопробы.
Перцепционный способ цветопередачи подходит для фотографий и
растровых изображений, которые содержат множество цветов вне гаммы.
Цветопередача изображения в целом сохраняется за счет замены всех
цветов, включая цвета из гаммы, с целью соответствия диапазону цветов
устройства назначения. Этот способ цветопередачи сохраняет
взаимосвязи между цветами, позволяя получить наилучшие результаты.
Способ цветопередачи Насыщенность позволяет получить более
концентрированные сплошные цвета в деловых графических документах,
таких. Цвета могут быть менее точными, чем при использовании других
способов цветопередачи.
Количество цветов вне гаммы (показанное зеленым наложением) может повлиять на выбор способа цветопередачи. Слева: относительный колориметрический способ цветопередачи подходит для этой фотографии, содержащей лишь -несколько- цветов вне гаммы. Справа: перцепционный способ цветопередачи оптимален для этой фотографии, которая содержит множество цветов вне гаммы.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
