Úpravy barev a tónů pomocí efektů štětců
Jas, kontrast, odstín a sytost lze v části obrázku upravit použitím efektů štětců. Chcete-li například jeden objekt na fotografii zesvětlit, můžete použít nástroj Jas k zesvětlení požadované plochy bez ovlivnění okolí.
Můžete použít předvolené štětce nebo si vytvořit vlastní. Další informace naleznete v tématu Vlastní štětce.
Postup při úpravách barev a tónů pomocí efektů štětců
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt nebo obrázek pozadí.
2 V okně nástrojů klikněte na nástroj Efekt .
3 Na panelu vlastností otevřete výběr Předvolba a klikněte na jednu z následujících kategorií štětců:
Jas – zesvětluje nebo ztmavuje obrázek.
Kontrast – zvětšuje nebo zmenšuje kontrast.
Odstín – posouvá všechny odstíny podél barevného kruhu o počet stupňů zadaný v políčku Množství.
Nahradit odstín – uchová jas a sytost původních barev, ale všechny odstíny nahradí aktuální barvou malby.
Houba – zesílí nebo zeslabí sytost barev.
Nádech – přibarví obrázek aktuální barvou malby.
Zesvětlit/ztmavit – zesvětluje (přeexponuje) nebo ztmavuje (podexponuje) obrázek. Ze seznamu Typ štětce si můžete vybrat přednastavený štětec Zesvětlit nebo Ztmavit.
4 Zvolte přednastavený štětec ve výběru Předvolba.
Chcete-li štětec přizpůsobit, zadejte požadované nastavení na panelu vlastností.
5 Táhněte myší v okně obrázku.
Další možnosti
Zvýšení účinku nástroje štětce bez nutnosti opakovaně klikat
Na inspektoru Nastavení štětce klikněte na tlačítko Kumulativní na panelu Atributy tahu. Tato volba je dostupná pouze pro některé z nástrojů Efekt. Pokud inspektor Nastavení štětce není otevřen, klikněte na příkaz Okno Inspektory Nastavení štětce.
Použití efektu zároveň na objekt i pozadí
V inspektoru Nastavení štětce klikněte na tlačítko Sloučit zdroj na panelu Atributy tečkování. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že tlačítko Kumulativní je vypnuto.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
