Rozostření
Speciální efekty kategorie rozostření mění pixely obrázku tak, že obrázek zjemňují, vyhlazují jeho kontury, prolínají obrysy nebo vytvářejí dojem pohybu.
Vyladit rozostření
Zp t nahoru
Efekt Vyladit rozostření (Efekty Rozostření Vyladit rozostření) umožňuje použít na obrázek kterýkoli ze čtyř rozostřovacích efektů, které jsou znázorněny miniaturami. Efekt rozostření můžete přizpůsobit a během úprav zobrazit náhled obrázku s měkčím nebo ostřejším vzhledem. Filtr Vyladit rozostření umožňuje zlepšit kvalitu obrázku nebo vytvářet zajímavé vizuální efekty.
Původní
Vyladit rozostření
Směrové vyhlazení
Zp t nahoru
Efekt Směrové vyhlazení (Efekty Rozostření Směrové vyhlazení) vyhladí oblasti postupných změn v obrázku při zachování detailů okrajů a textury. Pomocí tohoto filtru lze jemně rozostřit hrany a plochy v obrázcích bez narušení ostrosti snímku.
Původní
Směrové vyhlazení
Prolnutí
Zp t nahoru
Efekt Prolnutí (Objekt Prolnutí) postupně zvyšuje průhlednost podél okrajů objektů, čímž zajišťuje jejich splynutí s pozadím. Můžete určit šířku prolnuté části objektu a přechod průhlednosti, který chcete použít. Průhlednost okraje se může měnit v rovnoměrných přírůstcích od začátku až na konec prolnutého úseku (Lineární hrany) nebo v malých přírůstcích na začátku prolnuté hrany a větších přírůstcích uprostřed a znovu malých přírůstcích na konci (Zakřivené hrany).
Původní
Prolnutí
Gaussovské rozostření
Zp t nahoru
Efekt Gaussovské rozostření (Efekty Rozostření Gaussovské rozostření) vytvoří efekt závoje, který rozostřuje každý pixel podle Gaussovy křivky rozložení četností, která průměruje hodnoty sousedních pixelů za použití zvonovité váhové křivky. Efekt lze využít ke zlepšení kvality rastrů s ostrými hranami. Posunutím jezdce Poloměr upravíte intenzitu efektu. Filtr Gaussovské rozostření podporuje všechny barevné režimy s výjimkou režimu palety a černobílého režimu.
Původní
Křížové rozostření
Zp t nahoru
Efekt Křížové rozostření (Efekty Rozostření Křížové rozostření) rozptýlí barvy v obrázku, takže vznikne jemné rozostření s minimálním zkreslením. Nejúčinnější je pro odstraňování zubatých okrajů, které se mohou objevovat v perokresbách nebo ve vysoce kontrastních obrázcích. Efekt Křížové rozostření je také předvoleným typem čočky.
Původní
Křížové rozostření
Rozpití
Zp t nahoru
Efekt Rozpití (Efekty Rozostření Rozpití) odstraňuje z obrázku ostré hrany a detaily a přitom nechává hladké přechody beze změny. Čím vyšší nastavení použijete, tím více detailů bude z obrázku vymazáno.
Původní
Rozpití
Rozostření pohybem
Zp t nahoru
Efekt Rozostření pohybem (Efekty Rozostření Rozostření pohybem) vytváří v obrázku dojem pohybu. Můžete určit směr pohybu.
Původní
Rozostření pohybem
Kruhové rozostření
Zp t nahoru
Efekt Kruhové rozostření (Efekty Rozostření Kruhové rozostření) vytváří v obrázku rozostření, které se spirálovitě otáčí nebo vyzařuje směrem ven ze středu, který zadáte.
Původní
Kruhové rozostření
Rozostření Bokeh
Zp t nahoru
Efekt Rozostření Bokeh (Efekty Rozostření Rozostření Bokeh) umožňuje nastavit míru rozostření, které se použije na vnější část obrázku mimo upravitelnou oblast, a nastavit přechod mezi zaostřenou oblastí a rozostřenou oblastí. Další informace naleznete v tématu Efekt Rozostření Bokeh.
Původní
Rozostření Bokeh
Elegantní rozostření
Zp t nahoru
Efekt Elegantní rozostření (Efekty Rozostření Elegantní rozostření) odstraní z obrázku nežádoucí artefakty a šum.
Původní
Vyhlazení
Zp t nahoru
Efekt Vyhlazení (Efekty Rozostření Vyhlazení) zmírňuje rozdíly mezi sousedními pixely a tím obrázek zjemňuje beze ztráty detailu. Je zvlášť vhodný pro odstranění rozptylování, k němuž dochází při převodu obrázku z režimu palety do režimu RGB. Efekt Vyhlazení vytváří výraznější účinek než efekt Zjemnění. Efekt Vyhlazení je také předvoleným typem čočky.
Původní
Vyhlazení
Zjemnění
Zp t nahoru
Efekt Zjemnění (Efekty Rozostření Zjemnění) zjemní a ztlumí hrubé hrany v obrázku beze ztráty důležitých detailů. Rozdíl mezi efekty Vyhlazení a Zjemnění je sice jen malý, ale přesto znatelný, zejména při prohlížení obrázků ve vysokém rozlišení. Efekt Zjemnění je také předvoleným typem čočky.
Původní
Zjemnění
Lupa
Zp t nahoru
Efekt Lupa (Efekty Rozostření Lupa) rozostří pixely směrem ven od středu. Pixely nejblíže ke středu budou nejméně rozostřené.
Původní
Lupa
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
