Vytváření čoček
Čočky umožňují aplikovat na obrázek nebo jeho části speciální efekty a úpravy. Když vytvoříte čočku, neaplikují se změny přímo na pixely obrázku, nýbrž jsou na obrazovce vidět skrz čočku. Čočka se vytvoří jako samostatný objekt ve vrstvě nad pozadím obrázku, takže můžete čočku a pozadí obrázku upravovat nezávisle na sobě. Po dosažení požadovaných výsledků můžete čočku zkombinovat s pozadím obrázku. Při exportu nebo tisku obrázku se účinky čočky aplikují na exportovaný nebo tištěný obrázek.
Můžete vytvořit čočku, která pokrývá celý obrázek, nebo můžete vytvořit čočku z upravitelné oblasti masky. V obrázku můžete vytvořit libovolné množství čoček a každé z nich dát jedinečný název. Můžete také použít více čoček k aplikování postupných změn na určitou oblast obrázku.
Většina speciálních efektů je k dispozici i jako čočky. Když použijete efekt na čočku, ovlivníte tím vzhled všech objektů pod čočkou, zatímco použití nedestruktivního efektu na objekt má vliv pouze na vzhled vybraného objektu. Další informace o speciálních efektech naleznete v části Používání speciálních efektů.
Obrázek muže je objekt vyříznutý z tmavšího obrázku. Pomocí čočky byl objekt zesvětlen bez trvalé změny objektu nebo pozadí obrázku.
Postup při vytváření čočky
Zp t nahoru
1 Proveďte jednu z následujících akcí:
Otevřete obrázek (chcete-li vytvořit čočku z obrázku).
Určete upravitelnou oblast (chcete-li vytvořit čočku z masky).
2 Klikněte na příkaz Objekt Vytvořit Nová čočka.
3 Vyberte ze seznamu vlevo kategorii speciálních efektů a klikněte na požadovaný efekt v seznamu vpravo.
4 Klikněte na tlačítko OK.
Jestliže se otevře okno, upravte nastavení filtru speciálního efektu.
Když vytvoříte čočku, zobrazí se u názvu objektu v inspektoru Objekty ikona čočky .
Čočku lze také vytvořit kliknutím na tlačítko Nová čočka v inspektoru Objekty. Pokud inspektor Objekty není otevřen, klikněte na příkaz Okno Inspektory Objekty.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
