Vyjmutí obrázků
Funkce Výřez umožňuje vyřezávat oblasti obrázku z okolního pozadí. Pomocí této funkce můžete oddělit určité oblasti obrázku a zachovat přesnou kresbu okrajů, jako například vlasy nebo rozostřené hrany.
Chcete-li určitou oblast obrázku vyříznout, zvýrazníte její okraje a potom za použití výplně definujete vnitřek této oblasti. Chcete-li posoudit výsledky, můžete si náhled výřezu zobrazit při odstraněném pozadí, nebo proti šedému, bílému nebo černému pozadí. Také lze zobrazit náhled výřezu, s původním obrázkem pod ním a se zobrazením zvýraznění a výplně. V případě potřeby můžete výřez retušovat přidáním nebo odebráním detailů podél jeho okrajů.
Pokud uděláte chybu, můžete části zvýrazněné a vyplněné plochy vymazat a vytvořit je znovu, můžete vzít zpět a zopakovat určitou akci nebo se vrátit k původnímu obrázku.
Standardně se výřez umísťuje jako objekt v okně obrázku, přičemž se původní obrázek odstraní. Můžete se také rozhodnout, že chcete zachovat výřez i původní obrázek, nebo můžete z výřezu vytvořit masku průhlednosti.
Postup práce za použití funkce Výřez: (1) Zvýrazněte okraje oblasti obrázku; (2)Dovnitř přidejte výplň. (3) Zobrazte náhled výřezu a podle potřeby jej opravte. (4) Zobrazte výřez v okně obrázku. (5 – volitelné) Umístěte výřez na pozadí obrázku.
V nástroji Výřez můžete nastavit volby pro některé z nástrojů. Například můžete přizpůsobit tloušťku zvýraznění změnou velikosti hrotu nástroje Zvýrazňovač. Pokud má oblast obrázku ostré okraje, můžete použít tenčí čáru, a definovat tak okraje přesněji. Má-li naopak oblast rozostřené okraje, které se těžko definují, použijte čáru silnější. Také můžete změnit barvu zvýraznění a výplně, aby byly lépe vidět.
Obrázek můžete také zvětšit a získat tak bližší pohled na detaily, nebo jej zmenšit a zobrazit tak větší oblast obrázku. Posouváním obrázku lze zobrazit i oblasti, které byly mimo předchozí okno náhledu.
Postup při vyřezávání oblasti obrázku
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Obrázek Výřez.
2 Klikněte na nástroj Zvýrazňovač .
3 V okně náhledu nakreslete čáru podél okrajů oblasti obrázku, kterou chcete vyříznout.
Čára by měla lehce přesahovat do okolního pozadí.
4 Klikněte na nástroj Vnitřní výplň a klikněte dovnitř oblasti obrázku, kterou chcete vyříznout.
5 Klikněte na tlačítko Náhled.
Chcete-li výřez doladit, klikněte na nástroj Přidat detaily nebo Odebrat detaily a táhněte jím přes okraj výřezu.
6 V části Výsledky výřezu vyberte kteroukoli z následujících voleb:
Výřez – tato možnost vytvoří z výřezu objekt a zahodí původní obrázek,
Výřez a původní obrázek – tato možnost vytvoří z výřezu objekt a zachová původní obrázek,
Výřez jako maska průhlednosti – tato možnost vytvoří z výřezu masku průhlednosti a připojí ji k původnímu obrázku. Maska ​​průhlednosti je maska, která je připojena k objektu a umožňuje změnit průhlednost objektu, aniž by došlo k jeho trvalé změně. Pokud jste vytvořili výřez z vrstvy pozadí, převede se pozadí na objekt.
Další možnosti
Vymazání zvýraznění a výplně
Klikněte na nástroj Guma a táhněte přes zvýraznění a výplň, které chcete odstranit. Nástroj Guma je dostupný, dokud nekliknete na volbu Náhled.
Zrušení nebo opakování akce
Klikněte na tlačítko Zpět nebo Znovu .
Návrat k původnímu obrázku
Klikněte na tlačítko Obnovit.
Nastavení možností náhledu
V dialogovém okně Nastavení náhledu zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Zobrazit zvýraznění – zobrazí zvýraznění kolem výřezu,
Zobrazit výplň – zobrazí výplň uvnitř výřezu,
Zobrazit původní obrázek – pod výřezem zobrazí původní obrázek.
V seznamu Pozadí zvolte kteroukoli z následujících možností:
Žádné – zobrazí výřez na černobílé šachovnici. Pokud je zaškrtnuté políčko Zobrazit původní obrázek, zobrazí se odstraněné oblasti pod poloprůhlednou černobílou šachovnicí.
Stupně šedé – zobrazí výřez na šedém pozadí. Pokud je zaškrtnuté políčko Zobrazit původní obrázek, jsou odstraněné oblasti zobrazeny jako šedavé plochy.
Černý podklad – zobrazí výřez na černém pozadí. Pokud je zaškrtnuté políčko Zobrazit původní obrázek, jsou odstraněné oblasti zobrazeny jako černé plochy.
Bílý podklad – zobrazí výřez na bílém pozadí. Pokud je zaškrtnuté políčko Zobrazit původní obrázek, jsou odstraněné oblasti zobrazeny jako bílé plochy.
Funkce Výřez podporuje obrázky v barevných režimech RGB, CMYK, Stupně šedé, Paleta a Lab. Při umístění do dialogového okna funkce Výřez se obrázky ve stupních šedé, v barvách palety a v režimu Lab automaticky převedou na obrázky v režimu RGB nebo CMYK, čímž může dojít k mírnému posunu barev. Původní barvy obrázku se obnoví, jakmile aplikujete nebo zrušíte příkaz Výřez.
Postup při nastavení voleb nástrojů v okně Výřez
Zp t nahoru
2 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Nastavení velikosti hrotu nástroje Zvýrazňovač, Guma, Přidat detaily a Odebrat detaily
Velikost hrotu vyberte v seznamu Velikost hrotu.
Změna barvy zvýraznění
Barvu zvýraznění vyberte v okně výběru Barva zvýraznění.
Změna barvy výplně
Barvu zvýraznění vyberte v okně výběru Barva výplně.
Velikost hrotu nástroje Zvýrazňovač, Guma, Přidat detaily a Odebrat detaily můžete měnit interaktivně podržením klávesy Shift při tažení daným nástrojem.
Postup při zobrazení obrázku v okně Výřez
Zp t nahoru
Akce
Postup
Zvětšení a zmenšení
Pomocí nástroje Zvětšit nebo Zmenšit klikněte do okna náhledu.
Zobrazení obrázku ve skutečné velikosti
Klikněte na tlačítko 100 % .
Přizpůsobení obrázku do okna náhledu
Klikněte na tlačítko Přizpůsobit zobrazení .
Posun do jiné oblasti obrázku
Pomocí nástroje Ruka přetáhněte obrázek tak, aby byla vidět požadovaná oblast.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
