Tvary a čáry
Do obrázků můžete přidávat různé tvary jako například čtverce, obdélníky, kruhy, elipsy a mnohoúhelníky. Můžete rovněž přidat obdélníky a čtverce se zaoblenými, vykrouženými nebo zkosenými rohy. Standardně se tvary do obrázku přidávají jako nové objekty. Tvary lze zvýrazňovat, vyplňovat nebo vykreslovat jako samostatné, upravitelné objekty. Další informace o objektech najdete v části Vytváření objektů.
Do obrázku lze také přidávat čáry. Když přidáváte do obrázku čáry, můžete určit jejich šířku a průhlednost a také způsob spojování jednotlivých segmentů. Barva čáry je určena aktuální hlavní barvou.
Postup při kreslení obdélníku nebo čtverce
V okně nástrojů klikněte na nástroj
Obdélník
Na panelu vlastností klikněte na některé z následujících tlačítek:
Jednotná výplň
Přechodová výplň
Rastrová výplň
Texturová výplň
Ve výběru
Výplň vyberte požadovanou výplň.
Chcete-li
výplň upravit, klikněte na tlačítko
Upravit výplň
na panelu vlastností.
4
Táhněte kurzorem v okně obrázku, dokud nebude mít obdélník požadovanou velikost.
Chcete-li nakreslit čtverec, podržte při tažení klávesu
Command.
Klikněte na tlačítko Bez výplně  na panelu vlastností.
Zadáním hodnoty do pole Šířka obrysu na panelu vlastností určete požadovanou šířku obrysu v pixelech.
Klikněte na tlačítko Barva obrysu  na panelu vlastností.
Zadejte hodnotu do pole Průhlednost na panelu vlastností.
Aktuální výplň je zobrazena v oblasti nastavení barev v okně nástrojů.
Postup při kreslení obdélníku nebo čtverce se zaoblenými, vykrouženými nebo zkosenými rohy
Obdélník
Na panelu vlastností klikněte na některou z následujících možností:
Zaoblit roh
– vytvoří zaoblený roh
Vykroužit roh
– nahradí roh hranou s kulatým vrubem
Zkosit roh
– nahradí roh plochou hranou
Na panelu vlastností zadejte hodnotu do pole
Poloměr rohů.
4
Command.
Postup při kreslení elipsy nebo kruhu
Elipsa
Jednotná výplň
Přechodová výplň
Rastrová výplň
Texturová výplň
Ve výběru
Chcete-li
Upravit výplň
4
Táhněte kurzorem v okně obrázku, dokud nebude mít obdélník nebo elipsa požadovanou velikost.
Chcete-li nakreslit kruh, podržte při tažení klávesu
Command.
Kruh můžete nakreslit pomocí nástroje Elipsa, pokud při kreslení podržíte klávesu Command.
Postup při kreslení mnohoúhelníku
Mnohoúhelník
Jednotná výplň
Přechodová výplň
Rastrová výplň
Texturová výplň
Ve výběru
Chcete-li
Upravit výplň
4
Klikněte postupně v místech, kde chcete vytvořit kotvicí body mnohoúhelníku, a poslední kotvicí bod vytvořte dvojitým kliknutím.
Vytvoření obrysu mnohoúhelníku
Změna způsobu spojení segmentů obrysu
Vyberte požadovaný typ spoje ze seznamu Tvar vrcholů na panelu vlastností.
Chcete-li vytvářet úhly v násobcích 45 stupňů, podržte klávesu Command při tažení nástrojem Mnohoúhelník
Postup při kreslení čáry
Čára
Šířka obrysu na panelu vlastností.
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko
Barva čáry a zvolte požadovanou barvu.
4
Špičaté rohy
– vytvoří špičaté rohy v místě, kde se spojují segmenty čar.
Zaoblené rohy
– vytvoří čáry se zaoblenými rohy.
Zešikmené rohy
– vytvoří čáry se zploštělými rohy.
Zarovnané rohy
– vytvoří linie s ostrými rohy s vruby.
5
Tažením kurzoru v okně obrázku nakreslete jeden úsečkový segment.
Nakreslení čáry tvořené několika segmenty
V okně obrázku klikněte na místo, kde chcete každý segment začít, dále postupně tam, kde chcete další segmenty ukončit, a dvojitým kliknutím čáru ukončete.
Můžete určit typ spoje čar: Zarovnané rohy, Zešikmené rohy, Zaoblené rohy nebo Špičaté rohy.
