Přechodová průhlednost
Přechodová průhlednost znamená, že objekt postupně přechází z jedné hodnoty průhlednosti na jinou hodnotu. Přechodová průhlednost může být lineární, eliptická, kónická nebo obdélníková.
Na housle je použita lineární přechodová průhlednost (vlevo), která byla poté upravena přetažením jezdce v okně obrázku (vpravo).
Aplikace nabízí sadu přechodových průhledností, které jsou vám k dispozici. Dostupné přechodové průhlednosti můžete procházet, hledat podle klíčových slov, označovat jako oblíbené a řadit. Máte také možnost stáhnout si další balíčky výplní, které lze použít jako průhlednost. Další informace naleznete v tématu Vyhledávání a zobrazení výplní a průhlednosti.
Můžete vytvořit vlastní přechodovou průhlednost přidáváním a odebíráním uzlů a zadáním hodnoty průhlednosti pro jednotlivé uzly. Přechodovou průhlednost můžete také obrátit, zrcadlit, zkosit, změnit její velikost nebo použít jiné transformace.
Po vytvoření nebo úpravě přechodové výplně můžete průhlednost uložit pro budoucí použití. Další informace naleznete v tématu Ukládání výplní a průhledností.
Postup při použití přechodové průhlednosti
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 V okně nástrojů klikněte na nástroj Průhlednost objektu .
3 Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Přechodová průhlednost .
4 Otevřete výběr Průhlednost a klikněte dvakrát na požadovanou miniaturu.
Informace o vyhledávání průhledností ve výběru Výplň naleznete v tématu Postup při vyhledávání, filtrování a řazení výplní a průhledností.
Postup při vytváření přechodové průhlednosti
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
4 Na panelu vlastností klikněte na některé z následujících tlačítek:
Lineární přechodová průhlednost
Eliptická přechodová průhlednost
Kónická přechodová průhlednost
Obdélníková přechodová průhlednost
5 Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Upravit průhlednost .
6 V dialogovém okně Upravit průhlednost proveďte některou akci z následující tabulky.
Akce
Postup
Změna počáteční průhlednosti
Klikněte na počáteční uzel pod pruhem stupňů šedé a zadejte hodnotu do pole Průhlednost uzlu.
Změna koncové průhlednosti
Klikněte na koncový uzel pod pruhem stupňů šedé a zadejte hodnotu do pole Průhlednost uzlu.
Nastavení středového bodu mezi počáteční a koncovou průhledností
Posunutím jezdce středového bodu nad pruhem stupňů šedé nastavte středový bod průhlednosti.
Přidání mezilehlé průhlednosti
Dvakrát klikněte na pruh stupňů šedé, do kterého chcete uzel přidat. Vyberte příslušný uzel a zadejte hodnotu do pole Průhlednost uzlu.
Změna umístění mezilehlé průhlednosti
Přetáhněte příslušný uzel na nové místo nad pruhem stupňů šedé nebo zadejte hodnotu do pole Poloha uzlu.
Odstranění mezilehlé průhlednosti
Dvakrát klikněte na příslušný uzel.
Zrcadlení, opakování nebo obrácení vzoru průhlednosti
Klikněte na jedno z následujících tlačítek:
Opakování a zrcadlení
Opakovat
Obrátit průhlednost
Návrat k výchozí průhlednosti
Klikněte na tlačítko výchozí průhlednost .
Zadání počtu kroků, které se použijí při zobrazení a tisku přechodové průhlednosti
Odemkněte přechodové kroky zaškrtnutím políčka Nastavit na výchozí hodnoty a zadejte hodnotu do pole kroky.
Určení, jak rychle přechodová průhlednost přejde z jedné průhlednosti do druhé
Zadejte hodnotu do pole Urychlení.
Vytváření hladších přechodů mezi uzly přechodové průhlednosti
Zaškrtněte políčko Hladký přechod.
Nastavení šířky a výšky průhlednosti jako procenta šířky a výšky objektu
Do polí Šířka průhlednosti a Výška průhlednosti zadejte požadované hodnoty.
Přesunutí středu průhlednosti nahoru, dolů, doleva nebo doprava
Do polí X a Y zadejte hodnoty.
Zkosení průhlednosti ve zvoleném úhlu
Zadejte hodnotu do pole Zkosit.
Otočení průhlednosti ve zvoleném úhlu
Zadejte hodnotu do pole Otočit.
Povolení nesouměrného zkosení nebo roztažení průhlednosti
Zaškrtněte políčko Volné měřítko a zkosení.
Můžete také přetáhnout barvy, které se převedou na stupně šedé, z palety barev na uzly průhlednosti objektu .
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
