Ukládání obrázků
Obrázek můžete uložit a tím jej uchovat pro další použití. Obrázky lze také ukládat automaticky v pravidelných intervalech a také lze ukládat záložní kopie souboru.
Ukládání obrázků
Při ukládání obrázku můžete určit požadovaný formát souboru, název souboru a složku, do níž chcete soubor uložit. Při automatickém ukládání se používá aktuálně zvolený formát souboru, název a umístění. Výchozím formátem je nativní formát souboru aplikace Corel PHOTO-PAINT (CPT). Při uložení do formátu souboru aplikace Corel PHOTO-PAINT (CPT) se zachovají všechny vlastnosti obrázku – objekty, posledně vytvořené masky, kanály alfa, mřížky, vodicí linky a informace o barvách – abyste je mohli později upravit.
K obrázkům můžete připojovat informace (metadata), například komentáře a poznámky, abyste je mohli rychle vyhledat a snadněji uspořádat.
Obrázek lze také exportovat do jiného formátu souboru. Další informace naleznete v tématu Export obrázků.
Automatické ukládání a vytváření záložních kopií obrázků
Můžete určit nastavení pro automatické ukládání obrázku v pravidelných intervalech během práce. Můžete určit, že se má obrázek uložit dočasně v určitém stádiu jeho vytváření, nebo můžete přepsat poslední verzi obrázku.
Když určíte nastavení pro zálohování, můžete vytvořit kopii obrázku při každém uložení. Záložní kopie se uloží do složky, kterou zvolíte.
Také můžete vytvořit kontrolní bod neboli dočasně uložit snímek aktuálního obrázku, takže budete moci v případě potřeby obrázek do tohoto stavu obnovit. Další informace o kontrolních bodech najdete v části Postup při vytváření kontrolního bodu nebo při návratu k němu.
Postup při uložení obrázku
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Uložit jako.
2 Vyberte složku, do které chcete soubor uložit.
3 Do seznamu Uložit jako zadejte název souboru.
4 Zaškrtněte kterékoli z následujících aktivních políček:
Uložit pouze vybrané prvky – uloží pouze upravitelné oblasti definované v obrázku, kde nejsou žádné aktivní ani vybrané objekty. Pokud obrázek žádné upravitelné oblasti neobsahuje, uloží se při použití této volby pouze aktivní a vybrané objekty.
Nezobrazovat dialogové okno filtru – potlačí dialogová okna s upřesňujícími možnostmi exportu.
5 Klikněte na tlačítko Uložit.
Další možnosti
Komprimování souboru
Zvolte požadovaný typ komprese ze seznamu Typ komprese.
Seznam Typ komprese je k dispozici pouze v případě, že ukládáte obrázek do formátu, který lze komprimovat.
Zadání informací o souboru
Zadejte do pole předmětu libovolný komentář.
Pokud se tato možnost nezobrazí, zvětšete dialogové okno přetažením jeho pravého dolního rohu tak, aby se zobrazily možnosti, které nejsou vidět.
Při ukládání obrázku, který obsahuje objekty, do formátu souboru, který objekty nepodporuje, můžete v okně obrázku dál pracovat na původním souboru (který i nadále objekty obsahuje). Obrázek i jeho objekty lze i nadále uložit ve formátu aplikace Corel PHOTO-PAINT (CPT).
Postup při zadání nastavení pro automatické ukládání
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku Corel PHOTO-PAINT Předvolby Corel PHOTO-PAINT.
2 Klikněte na tlačítko Uložit.
3 Zaškrtněte políčko Automaticky ukládat po a do vedlejšího pole zadejte požadovanou hodnotu.
Tato hodnota určuje interval v minutách od jednoho automatického uložení do dalšího.
4 Vyberte jednu z následujících možností:
Uložit do kontrolního bodu – dočasně uloží kopii obrázku v jeho aktuálním stavu bez přepsání verze uložené na disk,
Uložit do souboru – přepíše verzi souboru posledně uloženou na disk.
Chcete-li, aby se při každém automatickém uložení zobrazilo příslušné upozornění, zaškrtněte políčko Před uložením zobrazit varování.
Když obrázek uložíte nebo ukončíte aplikaci Corel PHOTO-PAINT, verze uložená do kontrolního bodu je ztracena.
Postup při určení nastavení pro zálohování
Zp t nahoru
3 Zaškrtněte políčko Vytvořit zálohu při ukládání.
Chcete-li změnit složku, do níž se ukládají záložní kopie, zaškrtněte políčko Umístění zálohy a po kliknutí na tlačítko Procházet určete požadovanou složku.
Postup při úpravách vlastností dokumentu
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Vlastnosti dokumentu.
2 V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu zadejte slova nebo slovní spojení do některého z následujících polí: Název, Předmět, Klíčová slova, Autorská práva, Poznámky nebo Autor.
Chcete-li zadat hodnocení, zvolte ho v seznamu Hodnocení.
3 Klikněte na tlačítko OK.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
