Kanály přímých barev
Kanály přímých barev umožňují zobrazit, upravit, přidat a zachovat v souborech informace o přímých barvách. Pokud v aplikaci Corel PHOTO-PAINT importujete soubor, který používá přímé barvy, nebo do souboru přímé barvy přidáváte, kanály přímých barev zajistí, že se informace o barvách při výstupu souboru zachová. Přímá barva se ukládá do kanálu ve stupních šedé (8 bitů), který zachovává například informace o tom, která přímá barva se má použít, kde se má použít inkoust a s jakou hustotou.
Můžete vytvořit nový kanál přímé barvy, přiřadit mu barvu, název a poté přidat obsah. Do kanálu lze například malovat, kreslit tvary, používat efekty nebo vkládat obsah. Pokud do kanálu přímé barvy vložíte objekt nebo výběr, bude přidán jako upravitelná oblast. Upravitelnou oblast můžete před přidáním do kanálu přímé barvy upravit. Další informace o úpravách upravitelných oblastí naleznete v části Masky.
Při zobrazení náhledu obrázku si můžete zvolit, zda se mají přímé barvy smíchat s barvami, které leží pod nimi (přetisk), nebo zda je mají překrýt. Tímto způsobem lze simulovat průhledné nebo neprůhledné inkousty.
Můžete také vybrat a upravit existující kanály přímých barev a změnit jejich vlastnosti. Pokud například otevřete nebo importujete obrázek, který obsahuje kanály přímých barev, můžete upravit obsah kanálu, změnit jeho název nebo změnit přímou barvu kanálu. Při prohlížení obrázků lze skrýt nebo zobrazit obsah kanálů přímých barev nebo změnit jejich pořadí. Kanály přímých barev lze mezi obrázky kopírovat, a pokud je již nepotřebujete, můžete je odstranit.
Pokud vytváříte nový kanál nebo upravujete již existující, můžete změnou barvy pro nástroj, který právě používáte, přidat nebo smazat obsah kanálu. Při malování černou se například použije plná barva, při malování bílou se barva bude mazat a při malování šedou se použije barevný odstín.
Budete-li provádět další úpravy, můžete si práci uložit do souboru ve formátu CPT. Práci lze také ukládat do souboru ve formátu PSD, nebo pokud již chcete tisknout, exportovat do souboru ve formátu DCS, PDF nebo EPS.
Postup při vytváření kanálu přímé barvy
Zp t nahoru
1 V inspektoru Kanály klikněte na šipku plovoucí nabídky a zvolte možnost Nový kanál přímé barvy.
Pokud není inspektor Kanály otevřený, klikněte na příkaz Okno Inspektory Kanály.
2 V dialogovém okně Nový kanál přímé barvy vyberte barvu v políčku pro výběr barvy.
3 Pokud nechcete pro název kanálu použít název přímé barvy, zadejte do pole Název název kanálu.
4 V seznamu Vlastnosti inkoustu vyberte některou z následujících možností:
Plný – Barvy podkladu ovlivní barvu inkoustu pouze v případě, že hustota inkoustu je nižší než 100 procent.
Průhledný – Barvy podkladu jsou vidět skrz. Tato volba umožňuje zobrazit náhled přetisku.
5 Vyberte jednu z následujících možností:
Prázdný kanál – vytvoří prázdný kanál (nepoužije žádný inkoust)
Vyplnit barvou – vytvoří kanál vyplněný barvou inkoustu
6 Klikněte na tlačítko OK.
Nový kanál přímé barvy se zobrazí v inspektoru Kanál pod aktuálními kanály. Nový kanál přímé barvy se zobrazí a ostatní kanály se skryjí.
Nový kanál lze také vytvořit kliknutím na tlačítko Nový kanál přímé barvy v inspektoru Kanály.
Paleta Pantone Solid Coated je výchozí paletou barev, ale prostřednictvím výběru barvy lze kliknutím na tlačítko Další a výběrem palety ze seznamu Paleta v dialogovém okně Vybrat barvu přistupovat k ostatním paletám.
Postup při výběru kanálu přímé barvy
Zp t nahoru
V inspektoru Kanály klikněte na kanál přímé barvy v seznamu Kanály.
Kolem miniatury vybraného kanálu se zobrazí červený obrys.
Postup při změně vlastností kanálu přímé barvy
Zp t nahoru
1 V inspektoru Kanály zvolte kanál přímé barvy ze seznamu Kanály.
2 Klikněte na tlačítko plovoucí nabídky v pravém horním rohu inspektoru a klikněte na možnost Vlastnosti kanálu.
3 V dialogovém okně Vlastnosti kanálu přímé barvy proveďte úkol z následující tabulky.
Akce
Změna přímé barvy
Ve výběru barvy vyberte požadovanou barvu.
Změna názvu kanálu
Do pole Název zadejte název kanálu.
Změna vlastností inkoustu
Dvojím kliknutím na kanál přímé barvy v inspektoru Kanály lze otevřít dialogové okno Vlastnosti kanálu přímé barvy.
Postup při vkládání obsahu do kanálu přímé barvy
Zp t nahoru
1 Zkopírujte objekt nebo výběr do schránky.
Chcete-li zkopírovat objekt do jiného obrázku, otevřete obrázek, do kterého chcete vložit obsah.
2 V inspektoru Kanály vyberte kanál přímé barvy.
3 Klikněte na příkaz Upravit Vložit jinak Do objektu.
Obsah se zobrazí jako upravitelná oblast obklopená maskou (označenou barevným překrytím nebo obrysem). Chcete-li oblast upravit, proveďte nyní požadované úpravy.
Chcete-li zadat pro celou oblast jednotnou hustotu inkoustu, klikněte se stisknutou klávesou Control na černou (pro plné přímé barvy) nebo klikněte se stisknutou klávesou Control na odstín šedé (pro odstín), klikněte na nástroj Výplň , a poté na upravitelnou oblast.
4 Klikněte na příkaz Maska Odstranit.
Vložený obsah je nyní svázán s kanálem přímé barvy.
Rozměry a rozlišení obrázku ovlivňují způsob, jakým se informace kanálu přímé barvy předávají mezi obrázky. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, kopírujte kanály přímých barev mezi obrázky, které mají podobné rozměry a rozlišení.
Postup při zobrazení nebo skrytí kanálu přímé barvy
Zp t nahoru
V inspektoru Kanály klikněte na ikonu oka vedle kanálu přímé barvy.
Pokud je obsah kanálu skrytý, oko se zobrazí zavřené, je-li obsah kanálu viditelný, oko se zobrazí otevřené.
Postup při změně pořadí kanálů přímých barev
Zp t nahoru
V inspektoru Kanály klikněte na kanál přímé barvy v seznamu Kanály a přetáhněte jej na novou pozici.
Postup při kopírování kanálu přímé barvy
Zp t nahoru
1 V inspektoru Kanály vyberte kanál přímé barvy, který chcete zkopírovat.
2 Klikněte na příkaz Úpravy Kopírovat.
3 Otevřete obrázek, do kterého chcete vložit kanál přímé barvy.
4 Klikněte na příkaz Úpravy Vložit.
Kanál přímé barvy se zobrazí v dolní části seznamu Kanály v inspektoru Kanály.
Postup při odstranění kanálu přímé barvy
Zp t nahoru
1 V inspektoru Kanály klikněte na kanál přímé barvy v seznamu Kanály.
2 Klikněte na tlačítko Odstranit aktuální kanál .
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
