Texturová průhlednost
K vytvoření efektu průhlednosti lze použít textury. Můžete použít stávající textury, například vodu nebo různé minerály a mraky, nebo si můžete úpravou textury vytvořit vlastní průhlednost textury.
Objekt s použitou texturovou průhledností.
Při upravování textury můžete měnit její parametry, například měkkost, hustotu, jas a barvy. Každá textura má jiné parametry. Můžete také použít další transformace, jako je zrcadlo, změna velikosti nebo odsazení texturových dlaždic. Po dokončení úprav textury můžete texturu uložit pro budoucí použití.
Postup při použití průhlednosti textury
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 V okně nástrojů klikněte na nástroj Průhlednost objektu .
3 Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Průhlednost textury .
4 Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Upravit průhlednost .
5 V dialogovém okně Upravit průhlednost zvolte požadovanou knihovnu textur ze seznamu Knihovna textur.
6 Ve výběru Výplň vyberte požadovanou texturu.
7 Proveďte některou akci z následující tabulky.
Akce
Postup
Změna průhlednosti popředí textury
Přesuňte jezdec Průhlednost popředí.
Změna průhlednosti pozadí textury
Přesuňte jezdec Průhlednost pozadí.
Úprava parametrů textury
Zadejte hodnoty do polí parametrů textury.
Parametry se v závislosti na textuře liší.
Zobrazení náhledu náhodných změn vzhledu vybrané textury
Klikněte na možnost Náhodně. Každým kliknutím na toto tlačítko se neuzamčené parametry náhodně pozmění a upravená textura se zobrazí v okně Náhled.
Uspořádání dlaždic takovým způsobem, aby byly vedle sebe ležící dlaždice svými zrcadlovými obrazy
Klikněte na možnost Transformace a poté na tlačítko Zrcadlit dlaždice vodorovně nebo Zrcadlit dlaždice svisle .
Změna velikosti texturových dlaždic
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnoty do polí Šířka průhlednosti a Výška průhlednosti.
Přesunutí středu textury nahoru, dolů, doleva nebo doprava
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnoty do polí X a Y.
Otočení textury ve zvoleném úhlu
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnotu do pole Otočit.
Zkosení textury ve zvoleném úhlu
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnotu do pole Zkosení.
Zadání odsazení řádku nebo sloupce jako procenta šířky nebo výšky dlaždice
Klikněte na možnost Transformace a poté na tlačítko Odsazení řádku nebo Odsazení sloupce . Zadejte hodnotu do pole % z dlaždice.
Zadání rozlišení rastru textury
Posuňte se na možnost Rozlišení a velikost textury, kliknutím ji rozbalte a zadejte hodnotu do pole Rozlišení rastru.
Uložení textury
Klikněte na tlačítko Uložit texturu a zadejte název do pole Název textury v dialogovém okně Uložit texturu jako. Ze seznamu Název knihovny vyberte požadovanou knihovnu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
