Jednotné výplně
Jednotné výplně jsou nejjednodušším typem výplně. Jsou to plné barvy, které můžete použít na plochy v obrázku. Jednotné výplně lze použít na pozadí nebo na vybrané objekty.
Postup při použití jednotné výplně
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Výplň .
Chcete-li vyplnit objekt, musíte jej nejprve vybrat pomocí nástroje Výběr a teprve poté na něj můžete použít výplň.
2 Klikněte na tlačítko Jednotná výplň na panelu vlastností.
3 Vyberte vzor pomocí výběru Barva výplně na panelu vlastností.
4 Klikněte na místo, kde chcete použít výplň.
Další možnosti
Zadání hodnoty krytí výplně
Zadejte hodnotu do pole Průhlednost výplně na panelu vlastností. Vyšší hodnoty zvýší průhlednost.
Určení, jak se bude výplň rozlévat v závislosti na podobnosti sousedních pixelů
Zadejte hodnotu do pole Tolerance na panelu vlastností. Hodnota 100 způsobí vyplnění celé oblasti nebo obrázku.
Změna způsobu míchání barev
Vyberte požadovaný režim sloučení ze seznamu Režim sloučení na panelu vlastností.
Barvy pro jednotnou výplň můžete vybrat z obrázku nebo za použití barevných modelů, směšovačů, případně pevných nebo vlastních palet barev. Informace o vybírání barev najdete v části Barva.
Režimy sloučení určují způsob, jakým se barva popředí nebo výplně prolíná s podkladovou barvou obrázku. Pro specifické účely lze nastavit jiný než výchozí režim sloučení (Normální). Další informace o režimech sloučení najdete v části Režimy sloučení.
Barvu výplně lze také vybrat kliknutím se stisknutou klávesou Control na požadovanou barvu v paletě barev.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
