Objekte überblenden
Durch Überblenden von Objekten mit anderen Objekten, die sich in der Stapelfolge weiter unten befinden, oder durch Überblenden von Objekten mit dem Hintergrund lassen sich interessante Effekte erzeugen. In der Vorschau des Bildfensters wird angezeigt, wie sich der jeweilige Transparenzeffekt auswirkt.
So überblenden Sie ein Objekt
Nach oben
1 Klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste auf ein Objekt im Informationsfenster Objekte
2 Klicken Sie im Dialogfeld Objekteigenschaften auf die Registerkarte Allgemein.
3 Wählen Sie im Listenfeld Überblenden den Kanal aus, von dem aus die Überblendung starten soll.
4 In den Graphen Aktives Objekt und Zu Grunde liegendes Komposit können Sie nun folgende Knoten ziehen:
Zunehmendes Maximum (oberer linker Knoten): Mit diesem Knoten legen Sie den oberen maximalen Graustufenwert der Pixel im Objekt fest.
Zunehmendes Minimum (unterer linker Knoten): Mit diesem Knoten legen Sie den oberen minimalen Graustufenwert der Pixel im Objekt fest.
Abnehmendes Maximum (oberer rechter Knoten): Mit diesem Knoten legen Sie den unteren maximalen Graustufenwert der Pixel im Objekt fest.
Abnehmendes Minimum (unterer rechter Knoten): Mit diesem Knoten legen Sie den unteren minimalen Graustufenwert der Pixel im Objekt fest.
Außerdem können Sie
Überblendungsverfahren auswählen
Wählen Sie im Listenfeld Zusammenführen einen Zusammenführungsmodus aus.
Deckkraft anpassen
Ziehen Sie den Regler Deckkraft.
In den Feldern rechts vom Listenfeld Überblenden werden die Graustufen- und Transparenzwerte der Pixel des ausgewählten Objekts angezeigt.
Die Graustufenwerte können im Bereich von 0 (Schwarz) bis 255 (Weiß) liegen, während die Pixel-Deckkraftwerte im Bereich von 0 (transparent) bis 100 (deckend) liegen können. Die außerhalb des angegebenen Bereichs liegenden Pixel des aktiven Objekts werden ausgeblendet, so dass die Pixel des darunter liegenden Objekts sichtbar sind.
