Angepasste Pinsel
Sie können selbst einen Pinsel erstellen, indem Sie die Pinselattribute ändern. Sie können angepasste Pinselstriche speichern und jederzeit erneut verwenden.
Spitzeneigenschaften
Die Form des Pinsels wird durch die Pinselspitze bestimmt. Sie können die voreingestellten Spitzenformen ändern oder aus einem bearbeitbaren Bereich eine neue Pinselspitze erstellen und speichern. Folgende Spitzeneigenschaften können geändert werden:
Transparenz: Hiermit können Sie die
Transparenz der Spitze festlegen.
Drehung/Richtung: Hiermit können Sie den Winkel festlegen, in dem die Spitze gedreht wird. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 360 ein. Wenn Sie die Stiftorientierung aktivieren, bestimmt dieser Wert den Anfangswinkel der Drehung. Wenn Sie den Eingabestift drehen, werden dem Startwinkel der Drehung Werte hinzugefügt, um die gesamthafte Drehung der Pinselspitze zu bestimmen.
Flachheit: Hiermit können Sie festlegen, wie fest die Spitze abgeflacht wird. Beim Standardwert 0 wird die Pinselspitze nicht abgeflacht. Wenn Sie die Stiftneigung aktivieren, bestimmt der Wert der Flachheit die Anfangsflachheit der Spitze. Wenn Sie den Stift neigen, wird die Flachheit der Spitze geändert.
Verlängerung: Ermöglicht Ihnen, die Pinselspitze zu verlängern. Für die Verlängerungsstrecke können Sie einen Wert zwischen 1 und 999 eingeben. Beim Standardwert 0 findet keine Verlängerung statt. Die Richtung, in die die Pinselspitze verlängert wird, wird sowohl durch den Wert im Feld
Drehung/Richtung als auch durch die Orientierung und Drehung des Eingabestifts bestimmt. Ein Wert von 0 im Feld
Drehung/Richtung verlängert die Pinselspitze senkrecht nach oben. Verlängerung und Flachheit können nicht beide gleichzeitig verwendet werden.
Weicher Rand: Hiermit können Sie die Transparenz und Breite der Ränder der Spitze festlegen.
Strichattribute
Folgende Stricheigenschaften können geändert werden:
Glättung: Hiermit können Sie einen Wert für das Glätten des Striches festlegen, wenn die Maus schnell bewegt wird. Ein höherer Wert führt zu einer runderen Kurve.
Ausblenden – Hiermit können Sie die
Intensität des Ausblende-Effekts für den Pinselstrich festlegen. Ein höherer Wert ergibt einen kürzeren Pinselstrich, d.h. dem Pinsel geht die Farbe schneller aus. Ein negativer Wert führt zu einem Einblende-Effekt.
Tupferattribute
Folgende Tupferattribute können geändert werden:
Grün: Hiermit können Sie die Menge an Grün im Bild einstellen.
Abstand: Hiermit können Sie festlegen, wie viel Platz zwischen Tupfern entlang der Länge der Pinselstriche gelassen wird. Der Wert 1 ergibt eine durchgezogene Linie. Ein höherer Wert trennt die Tupfer im Pinselstrich voneinander.
Ausbreitung: Hiermit können Sie den Abstand zwischen den Tupfern in der Breite des Pinselstrichs festlegen. Ein höherer Wert führt zu einem dickeren Pinselstrich.
Farbton: Hiermit können Sie die
Farbtonabweichung im Pinselstrich festlegen.
Sättigung: Hiermit können Sie die
Sättigungsabweichung im Pinselstrich festlegen.
Helligkeit: Hiermit können Sie die Helligkeitsabweichung im Pinselstrich festlegen.
Pinselstruktur
Durch das Laden einer voreingestellten Pinselstruktur erhalten Sie zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Folgende Struktureigenschaften können geändert werden:
Pinselstruktur: Hiermit können Sie festlegen, wie viel Füllmuster dem Pinselstrich zugewiesen wird.
Randstruktur: Hiermit können Sie festlegen, wie viel Füllmuster den Rändern des Pinselstrichs zugewiesen wird. Das Feld
Randstruktur ist nur verfügbar, wenn die Spitze einen weichen Rand hat.
Randanschnitt: Hiermit können Sie festlegen, wie stark die Pinselstriche während des Auftragens verblassen. Wenn ein Wert für
Farbe erhalten angegeben wird, bleiben Spuren der Malfarbe während des gesamten Pinselstrichs bestehen.
Farbe erhalten: Hiermit können Sie festlegen, in welchem Grad Spuren der Malfarbe in einem Pinselstrich mit einem bestimmten Randanschnitt angezeigt werden.
Farbvariation
Folgende Farbeigenschaften können geändert werden:
Farbtonbereich: Hiermit können Sie den Grad der
Farbtongeschwindigkeit: Hiermit können Sie festlegen, wie schnell sich der Farbtonwert ändern soll.
Sättigungsbereich: Hiermit können Sie den Grad der
Sättigungsgeschwindigkeit: Hiermit können Sie festlegen, wie schnell sich der Sättigungswert ändern soll.
Helligkeitsbereich: Hiermit können Sie den Grad der Helligkeitsabweichung im Pinselstrich festlegen.
Helligkeitsgeschwindigkeit: Hiermit können Sie festlegen, wie schnell sich der Helligkeitswert ändern soll.
So erstellen Sie angepasste Pinsel
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel
Malfarbe
Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl
Pinsel, wählen Sie eine Pinselkategorie und anschließend einen Pinsel aus.
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld
Pinseltyp einen voreingestellten Pinsel aus.
4
Legen Sie mit dem Regler
Größe im Informationsfenster
Pinseleinstellungen die Größe fest.
Falls das Informationsfenster
Pinseleinstellungen nicht geöffnet ist, klicken Sie auf
Fenster
Informationsfenster
Pinseleinstellungen.
5
Klicken Sie im Informationsfenster
Pinseleinstellungen auf den Abwärtspfeil für eine der folgenden Optionen und legen Sie die gewünschten Attributwerte fest.
Selbst erstellte Spitze zur Auswahl Spitzenform hinzufügen
Klicken Sie in der Leiste Spitzeneigenschaften auf die Schaltfläche Optionen 'Spitze'  und klicken Sie dann auf Aktuelle Spitze hinzufügen.
Angepassten Pinsel speichern
Klicken Sie im Informationsfenster Pinseleinstellungen auf den Flyout-Pfeil  und anschließend auf Pinsel speichern. Geben Sie im Dialogfeld Pinsel speichern einen Dateinamen ein.
So erstellen Sie Pinselspitzen aus bearbeitbaren Bereichen
Malfarbe
4
Pinseleinstellungen auf die Schaltfläche
Optionen 'Spitze'
in der Leiste
Spitzeneigenschaften.
Fenster
Informationsfenster
5
Klicken Sie auf
Aus Maskeninhalt erstellen.
6
Geben Sie in das Feld
Spitzengröße einen Wert ein.
So laden Sie voreingestellte Pinselstrukturen
Malfarbe
Füllmuster laden
in der Leiste
Pinselstruktur.
Fenster
Informationsfenster
4
Wählen Sie ein Füllmuster oder klicken Sie auf
Mehr, um das gewünschte Füllmuster zu finden.
5
Doppelklicken Sie auf den Dateinamen.
6
Pinseleinstellungen auf den Pfeil für die Leiste
Pinselstruktur und geben Sie in die folgenden Felder Werte zwischen 0 und 100 ein:
Pinselstruktur – Legt die Stärke der Struktur für den Pinselstrich fest.
Randstruktur – Legt die Stärke der Struktur für den Rand des Pinselstrichs fest.
