Hilfslinien
Hilfslinien sind vertikale oder horizontale Linien, die Sie überall im Bildfenster hinzufügen können, um das Bemaßen, Ausrichten und Positionieren von Bildkomponenten zu vereinfachen. Für Hilfslinien werden die gleichen Maßeinheiten verwendet wie für die Lineale. Wenn Sie ein Bild in Corel PHOTO-PAINT speichern, werden die Hilfslinien ebenfalls gespeichert.
Sie können die Hilfslinien anzeigen und ausblenden. Sie können die Hilfslinien im Bildfenster auch hinzufügen, entfernen, verschieben und sperren. Sie können Winkelhilfslinien hinzufügen und vorhandene Hilfslinien drehen.
Sie können Objekte und bearbeitbare Bereiche an Hilfslinien ausrichten, so dass die Objekte oder bearbeitbaren Bereiche beim Verschieben automatisch an der nächstgelegenen Hilfslinie ausgerichtet werden. Hierbei haben Sie zudem die Möglichkeit, die Toleranz für diese Funktion festzulegen, so dass die Objekte oder bearbeitbaren Bereiche automatisch an der nächstgelegenen Hilfslinie ausgerichtet werden, sobald sie eine bestimmte Pixelanzahl von der Hilfslinie entfernt sind.
Sie können die Farbe und den Linienstil der Hilfslinien ändern, damit sie auf dem Bildhintergrund leichter zu erkennen sind. Standardmäßig wird eine Hilfslinie rot, wenn Sie sie auswählen. Wenn Sie die Auswahl einer Hilfslinie aufheben, wird sie blau.
So zeigen Sie Hilfslinien an oder blenden sie aus
Klicken Sie auf
Ansicht
Hilfslinien.
Ein Häkchen neben dem Menübefehl gibt an, dass die
Hilfslinien angezeigt werden.
Sie können die Hilfslinien auch ein- oder ausblenden, indem Sie auf Fenster
Informationsfenster
Hilfslinien und anschließend auf die Schaltfläche Hilfslinien anzeigen
klicken.
Die Hilfslinien werden angezeigt.
So fügen Sie horizontale oder vertikale Hilfslinien hinzu
Klicken Sie auf
Fenster
Informationsfenster
Hilfslinien.
Wählen Sie im Listenfeld
Hilfslinientyp eine der folgenden Optionen:
Legen Sie die Position der Hilfslinie im Feld
x oder
y fest.
4
Klicken Sie auf
Hinzufügen.
Sie können eine Hilfslinie auch hinzufügen, indem Sie mit der Maus vom horizontalen oder vertikalen Lineal in das Bildfenster ziehen.
So fügen Sie eine Winkelhilfslinie hinzu
Klicken Sie auf
Fenster
Informationsfenster
Hilfslinien.
Hilfslinientyp die Option
Abgewinkelt aus.
Legen Sie die Position der Hilfslinie in den Feldern
x und
y fest.
4
Geben Sie einen Wert in das Feld
Drehwinkel ein.
5
Klicken Sie auf
Hinzufügen.
So entfernen Sie Hilfslinien
Klicken Sie auf
Fenster
Informationsfenster
Hilfslinien.
Wählen Sie aus der Liste eine Hilfslinie aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Hilfslinie löschen
Sie können darüber hinaus auch nur einzelne Hilfslinien entfernen, indem Sie sie aus dem Bildfenster ziehen.
So verschieben Sie Hilfslinien
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel
Auswahl
Ziehen Sie eine
Hilfslinie im Bildfenster an eine neue Position.
Sie können eine Hilfslinie auch schrittweise verschieben.
Um eine Hilfslinie dadurch zu verschieben, dass Sie die x- und y-Koordinaten angeben, klicken Sie auf Fenster
Informationsfenster
Hilfslinien. Wählen Sie die Hilfslinie aus, geben Sie in die Felder x und y die gewünschten Werte ein und klicken Sie auf Ändern.
So drehen Sie Hilfslinien
Auswahl
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Klicken Sie zweimal auf die Hilfslinie und drehen Sie die Hilfslinie, sobald die Drehbearbeitungspunkte  angezeigt werden.
Sie können eine Hilfslinie auch drehen, indem Sie im Listenfeld Hilfslinientyp die Option Abgewinkelt auswählen, einen Wert in das Feld Drehwinkel eingeben und auf Ändern klicken.
Mehrere Hilfslinien drehen
Wählen Sie mit gedrückter Umschalttaste die gewünschten Hilfslinien aus, klicken Sie erneut auf eine ausgewählte Hilfslinie und drehen Sie die Hilfslinien, sobald die Drehbearbeitungspunkte angezeigt werden.
Der Drehmittelpunkt ist von der zuletzt ausgewählten Hilfslinie abhängig.
Hilfslinie in einem bestimmten Winkel drehen
Klicken Sie zweimal auf die gewünschte Hilfslinie, sodass die Drehbearbeitungspunkte angezeigt werden. Geben Sie dann in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld Drehwinkel.
Sie können auch mehrere Hilfslinien in einem bestimmten Winkel drehen.
Hilfslinien in Schritten von 15º drehen
Klicken Sie zweimal auf die gewünschte Hilfslinie, um die Drehbearbeitungspunkte anzuzeigen, halten Sie die Befehlstaste gedrückt und drehen Sie die Hilfslinie.
Sie können auch mehrere Hilfslinien in Schritten von 15º drehen
Ziehen Sie den Drehmittelpunkt der Hilfslinien an die gewünschte Stelle oder geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld Drehmittelpunkt ein.
So sperren Sie Hilfslinien oder geben sie frei
Klicken Sie auf
Ansicht
Hilfslinien sperren.
Ein Häkchen neben dem Menübefehl zeigt an, dass die
Hilfslinien gesperrt sind.
Sie können Hilfslinien auch sperren, indem Sie zuerst auf
Informationsfenster
Hilfslinien und anschließend auf die Schaltfläche Hilfslinie fixieren
klicken.
So richten Sie Objekte und bearbeitbare Bereiche an Hilfslinien aus
Klicken Sie auf
Ansicht
Ausrichten an
Hilfslinien.
Sie können auch festlegen, dass Objekte und bearbeitbare Bereiche an Hilfslinien ausgerichtet werden, indem Sie zuerst auf Fenster
Informationsfenster
Hilfslinien und anschließend auf die Schaltfläche An Hilfslinie ausrichten
klicken.
So legen Sie die Toleranz für die Ausrichtung an Hilfslinien fest
Klicken Sie in der Menüleiste auf
Corel PHOTO-PAINT
Einstellungen
Corel PHOTO-PAINT.
Klicken Sie auf
Anzeige.
Geben Sie in das Feld
Toleranz für Ausrichtung an Hilfslinien (Pixel) einen Wert ein.
So legen Sie Linienstil und Farbe einer Hilfslinie fest
Klicken Sie auf
Fenster
Informationsfenster
Hilfslinien.
Öffnen Sie die Auswahl
Hilfslinienfarbe und wählen Sie eine Farbe aus.
Hilfslinienstil und wählen Sie einen Linienstil aus.
Änderungen an Linienstil und Farbe wirken sich auf alle vorhandenen sowie auf alle nachfolgend hinzugefügten Hilfslinien aus.
