Ebenen (vormals Kontrastverbesserung)
Mit dem Filter Ebenen können Sie den Ton, die Farbe und den Kontrast eines Bildes einstellen, ohne dabei Schatten- und Glanzlichtdetails zu verlieren, die normalerweise beim Einstellen der Helligkeit, des Kontrasts und der Intensität eines Bildes verloren gehen. Mithilfe eines interaktiven Histogramms können Sie die Helligkeitswerte in druckbare Bereiche verschieben oder komprimieren. Das Histogramm kann auch durch Abtasten von Werten aus dem Bild eingestellt werden.
Ursprüngliches Bild (links); Bild mit angewandter Anpassung 'Ebenen' und angepasstem Tonwertbereich (rechts)
So verwenden Sie die Anpassung 'Ebenen' interaktiv mithilfe eines Histogramms
Klicken Sie auf
Fenster
Informationsfenster
Anpassungen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Anpassung hinzufügen
und anschließend auf
Ebenen.
Verschieben Sie die
Ausgabe-Pfeile über dem Histogramm, um den Kontrast fein einzustellen.
Um dunkle Bereiche zu erhellen, verschieben Sie den linken Pfeil nach rechts.
Um helle Bereiche dunkler zu machen, verschieben Sie den rechten Pfeil nach links.
4
Verschieben Sie die
Eingabe-Pfeile unterhalb des Histogramms, um die Schatten und Glanzlichter anzupassen.
Mit dem linken Pfeil können Sie Schattenbereiche dunkler machen. Der neue Schwarzpunktwert wird dem Ausgabewert für Schatten zugeordnet, der standardmäßig 0 beträgt.
Mit dem rechten Pfeil können Sie Glanzlichter aufhellen. Der neue Weißpunkt wird dem Ausgabewert für Glanzlichter zugeordnet, der standardmäßig 255 beträgt.
5
Verschieben Sie den Pfeil
Mitteltöne unterhalb des Histogramms, um die Mitteltöne anzupassen.
Bevor Sie den Ton anpassen, wählen Sie einen Farbkanal aus dem Listenfeld Kanal aus.
Pixel innerhalb des Tonwertbereichs automatisch neu verteilen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Autom. Ebenen  .
Legen Sie den Schwarzpunkt und Weißpunkt durch Abtasten von Bildpixeln fest.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Farbe aus Schatten abtasten  , um Schattenbereiche abzutasten, oder auf die Schaltfläche Farbe aus Glanzlichtern abtasten  , um Glanzlichtbereiche abzutasten.
Sie können auch über das Menü Anpassen auf die Anpassung Ebenen zugreifen.
