Symmetrische Muster und Orbits
Mit den Hilfsmitteln in Corel PHOTO-PAINT können Sie symmetrische und spiralförmige Muster erzeugen.
Symmetrische Muster erzeugen
Sie können symmetrische Muster malen, indem Sie den radialen Pinselmodus oder den Spiegelsymmetrie-Pinselmodus verwenden. Wenn Sie im radialen Modus arbeiten, ergeben die Satelliten-Pinselspitzen (auch Satellitenpunkte genannt) Pinselstriche, die kreisförmig um einen Mittelpunkt gezogen werden. Wenn Sie im Spiegelsymmetrie-Modus arbeiten, wird ein identischer Strich in der horizontalen oder vertikalen Ebene bzw. auf beiden Ebenen des Bildes erzeugt.
Sie können folgende Hilfsmittel verwenden, um symmetrische Muster zu malen:
Hilfsmittel „Pinsel"
Andere Hilfsmittel
Hilfsmittel Malfarbe
Hilfsmittel Effekte
Hilfsmittel Bildsprühdose
Radierer (Hilfsmittel)
Hilfsmittel Pinselstrich widerrufen
Hilfsmittel Farbersetzungspinsel
Hilfsmittel „Ausbessern"
Hilfsmittel Klonen
Reparaturklon (Hilfsmittel)
Mit Orbits malen
Sie können Spiraleffekte erstellen, indem Sie ein Bild mit Orbits malen. Orbits sind kreisförmige Linien, die sich um einen Mittelpunkt drehen. Beim Malen mit Orbits können Sie Spiralen, Spritzer und Ringe erzeugen. Sie können z.B. eine einzelne Spirale zeichnen und die Größe und den Abstand der Windungen einstellen. Sie können auch die Größe der Windungen variieren und dadurch gerundete Segmente, so genannte Spritzer, erzeugen oder die Anzahl der Orbits erhöhen, sodass Ringe entstehen.
So erzeugen Sie symmetrische Muster
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malfarbe .
2 Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Pinsel, wählen Sie eine Pinselkategorie und anschließend einen Pinsel aus.
3 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Symmetrie .
4 Klicken Sie in der Symmetrieleiste auf eine der folgenden Optionen:
Radiale Symmetrie : Fügt in Intervallen Satellitenpunkte entlang des Pinselspitzenradius hinzu. Legen Sie durch Eingeben eines Wertes in das Feld Radiale Punkte fest, wie viele Satellitenpunkte hinzugefügt werden sollen.
Symmetrie spiegeln : Erzeugt einen identischen Pinselstrich in der horizontalen bzw. vertikalen Ebene des Bildes. Klicken Sie auf Spiegelt horizontal und/oder Spiegelt vertikal .
5 Klicken Sie auf Legt das Symmetriezentrum fest und anschließend auf das Bild, um das Symmetriezentrum festzulegen.
6 Ziehen Sie im Bildfenster.
Klicken Sie in der Symmetrie-Leiste auf Fertigstellen, um den Pinselsymmetriemodus zu deaktivieren.
So malen Sie mit Orbits
Nach oben
3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Orbits .
4 Klicken Sie im Informationsfenster Pinseleinstellungen auf den Eintrag Orbits.
Falls das Informationsfenster Pinseleinstellungen nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Pinseleinstellungen.
5 Geben Sie in eines oder mehrere der folgenden Felder einen Wert ein.
Anzahl der Orbits: Legt die Anzahl der Orbits fest, die um den Mittelpunkt eines Pinselstrichs verteilt werden. Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 128 ein. Mit niedrigen Werten erzeugen Sie Spiralen, mit hohen Werten Ringe.
Radius: Legt den Abstand zwischen der Mitte des Pinselstrichs und den Orbits fest. Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 999 ein. Kleinere Pinselspitzen erfordern höhere Werte.
Drehungsgeschwindigkeit: Legt die Geschwindigkeit fest, mit der sich die Orbits um den Pinselstrich drehen. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100 ein. Mit höheren Werten erzeugen Sie engere Windungen.
Geschwindigkeitszuwachs: Legt die Geschwindigkeit fest, mit der die Orbits zum Mittelpunkt des Pinselstrichs hin bewegt werden. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100 ein. Mit höheren Werten wird die Größe stärker variiert.
Zuwachsmenge: Legt die Strecke fest, die die Orbits zurücklegen, wenn sie sich auf den Mittelpunkt des Pinselstrichs zu drehen. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100 ein. Mit höheren Werten wird die Größe stärker variiert und es werden Spritzer erzeugt.
Sie können den Bezugspunkt der Orbits ein- und ausblenden, indem Sie in der Leiste Orbits im Informationsfenster Pinseleinstellungen auf die Schaltfläche Mittelpunkt einschließen klicken.
