Objekte umwandeln
Sie können das Aussehen von Objekten mit den folgenden Änderungsverfahren ändern.
Hierdurch ändern Sie die Breite und Höhe eines Objekts.
Hierdurch ändern Sie die Größe eines Objekts auf einen bestimmten Prozentwert der Originalgröße.
Hierdurch drehen Sie ein Objekt um seinen Drehmittelpunkt.
Hierdurch erstellen Sie ein horizontales oder vertikales Spiegelbild eines Objekts.
Hierdurch neigen Sie ein Objekt auf eine Seite.
Hierdurch strecken Sie ein Objekt, ohne dass die Proportionen beibehalten werden.
Hierdurch verleihen Sie einem Objekt den Eindruck räumlicher Tiefe.
Sie können direkt im Bildfenster Freihandänderungen zuweisen oder aber die Einstellungen manuell ändern, um genauere Ergebnisse zu erzielen.
Sie können Änderungen einem einzelnen Objekt oder mehreren Objekten gleichzeitig zuweisen.
So ändern Sie die Größe eines Objekts
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche
Position- und Größenmodus
Wenn Sie die Änderung verwerfen möchten, doppelklicken Sie auf eine Stelle außerhalb des Objekts.
4
Zuweisen.
Sie können die Größe des Objekts von seinem Mittelpunkt aus ändern, indem Sie beim Ziehen der Bearbeitungspunkte die Umschalttaste gedrückt halten.
Sie können die Größe eines ausgewählten Objekts auch ändern, indem Sie in die entsprechenden Felder Größe die gewünschten Größenwerte eingeben und dann in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Zuweisen klicken.
So skalieren Sie ein Objekt
Skalieren
Ziehen Sie einen Eckbearbeitungspunkt des Begrenzungsrahmens.
4
Zuweisen.
Objekte präzise skalieren
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in die Felder für die Skalieren Prozentwerte ein und klicken Sie auf Zuweisen.
Objekte unter Beibehaltung des Breiten-Höhen-Verhältnisses skalieren
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Seitenverhältnis beibehalten  .
Objekte von der Mitte aus skalieren
Halten Sie beim Ziehen der Eckbearbeitungspunkte die Umschalttaste gedrückt.
Wenn Sie ein Objekt skalieren, neigen oder drehen, kann es vorkommen, dass die Ränder gezackt erscheinen. Daher ist bei diesen Änderungsmodi die Anti-Alias-Funktion standardmäßig aktiviert.
So drehen Sie ein Objekt
Drehen
Ziehen Sie einen Drehbearbeitungspunkt des Begrenzungsrahmens.
4
Zuweisen.
Objekte in einem bestimmten Winkel drehen
Geben Sie im Feld Drehwinkel in der Eigenschaftsleiste den gewünschten Wert ein und klicken Sie auf Zuweisen.
Drehung in 15-Grad-Schritten durchführen
Halten Sie beim Ziehen eines Eckbearbeitungspunkts gedrückt.
Ziehen Sie den Drehmittelpunkt des Objekts an die gewünschte Stelle oder geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld Drehmittelpunkt ein.
In den Drehmodus gelangen Sie auch, wenn Sie zweimal auf das Objekt klicken. Beim Umschalten in die verschiedenen Änderungsmodi können Sie anhand des Aussehens der das Objekt umgebenden Bearbeitungspunkte erkennen, welcher Modus gerade aktiv ist.
So wenden Sie ein Objekt
Halten Sie die
Befehlstaste gedrückt und ziehen Sie einen der mittleren
Bearbeitungspunkte des Auswahlrahmens durch das Objekt über den gegenüber liegenden Bearbeitungspunkt hinaus.
Zuweisen.
Sie können ein ausgewähltes Objekt nicht proportional wenden, indem Sie ohne Drücken der Befehlstaste einen mittleren Bearbeitungspunkt des Auswahlrahmens über den gegenüberliegenden mittleren Bearbeitungspunkt hinausziehen.
Sie können ein ausgewähltes Objekt auch wenden, indem Sie auf Objekt
Spiegeln
Horizontal oder Objekt
Spiegeln
Vertikal klicken.
So neigen Sie ein Objekt
Neigen
Ziehen Sie einen Neigungsbearbeitungspunkt des Begrenzungsrahmens.
4
Zuweisen.
Sie können ein Objekt auch neigen, indem Sie auf der Eigenschaftsleiste in die Felder für Neigungswinkel Werte eingeben und auf Zuweisen klicken.
So verzerren Sie Objekte
Verzerrung
In den Verzerrungsmodus gelangen Sie auch, wenn Sie zweimal auf das Objekt klicken. Beim Umschalten in die verschiedenen Änderungsmodi können Sie anhand des Aussehens der das Objekt umgebenden Bearbeitungspunkte erkennen, welcher Modus gerade aktiv ist.
So versehen Sie ein Objekt mit Perspektive
Perspektive
Ziehen Sie einen Perspektivenbearbeitungspunkt des Begrenzungsrahmens.
In den Perspektivenmodus gelangen Sie auch, wenn Sie dreimal auf das Objekt klicken. Beim Umschalten in die verschiedenen Änderungsmodi können Sie anhand des Aussehens der das Objekt umgebenden Bearbeitungspunkte erkennen, welcher Modus gerade aktiv ist.
