Aplicar, administrar y crear ajustes preestablecidos
Los ajustes preestablecidos no destructivos permiten ajustar fácilmente el color y el tono de las imágenes. Se pueden aplicar y crear ajustes preestablecidos multifiltro, así como organizarlos en categorías personalizadas o simplemente asignarlos a las categorías predeterminadas Blanco y negro, Color y Tono.
Aplicar ajustes preestablecidos
Disponibles en el inspector Ajustes, los ajustes preestablecidos ofrecen una forma rápida de ajustar el color y el tono de las imágenes de forma no destructiva. Las miniaturas dinámicas de los estilos preestablecidos proporcionan una vista previa visual del efecto directo que tienen en la imagen, lo que hace que sea más sencillo elegir entre los estilos disponibles.
Administrar ajustes preestablecidos
El selector Preestablecidos permite administrar la lista de ajustes preestablecidos. Por ejemplo, permite cambiar el nombre de los ajustes preestablecidos y eliminar ajustes preestablecidos de la lista. Si un ajuste preestablecido no funciona porque la carpeta donde está se ha movido, puede ir a la nueva ubicación para restablecer el vínculo.
Para encontrar los ajustes preestablecidos fácilmente, puede marcarlos como favoritos. Además, puede ver y cambiar las propiedades de un ajuste preestablecido. Por ejemplo, puede cambiar su nombre y categoría. Cuando un ajuste preestablecido deja de ser necesario, puede eliminarlo. También puede volver a indexar la carpeta que contiene los ajustes preestablecidos, lo cual es útil si crea muchos ajustes preestablecidos o los copia en otra carpeta.
Crear ajustes preestablecidos
Después de aplicar o modificar uno o varios ajustes, puede crear un ajuste preestablecido personalizado y añadir metadatos como el nombre y la categoría en el lenguaje de su preferencia. Los ajustes preestablecidos se guardan en un formato de archivo especial con la extensión .cdss, que conserva la información sobre los ajustes aplicados.
Para aplicar un ajuste preestablecido
Opte por uno de los siguientes métodos:
Seleccione el fondo para aplicar un ajuste preestablecido a la capa de fondo.
Defina una
zona editable para aplicar un ajuste preestablecido a una zona de la imagen.
Seleccione un objeto para aplicar un ajuste preestablecido a un objeto.
En el inspector
Ajustes, abra el selector
Preestablecidos.
Si el inspector
Ajustes no se ha abierto, haga clic en
Ventana
Inspectores
Ajustes.
En el cuadro de lista
Elegir origen de contenido, elija
Todos los ajustes preestablecidos y haga doble clic en una miniatura de ajuste preestablecido.
Los elementos en
Todos los ajustes preestablecidos muestran todos los ajustes preestablecidos disponibles de todas las categorías.
Elegir una categoría de ajuste preestablecido diferente
En el selector Preestablecidos, elija una de las siguientes opciones del cuadro de lista Contenido del filtro:
Ajustar el tamaño de las miniaturas preestablecidas
En el selector Preestablecidos, mueva el control deslizante Tamaño de miniatura.
Para administrar los ajustes preestablecidos
En el inspector
Preestablecidos.
Elegir fuente de contenido, seleccione una opción. Los elementos de
Todos los ajustes preestablecidos muestran los ajustes preestablecidos predeterminados que Corel suministra, así como cualquier ajuste preestablecido que usted mismo haya añadido.
Para buscar, escriba una palabra clave en el cuadro
Buscar y pulse
Retorno.
4
Realice una tarea de la tabla siguiente:
Marcar un ajuste preestablecido como favorito
Haga clic con control en una miniatura y seleccione Favorito.
Cambiar el nombre de un ajuste preestablecido en su biblioteca local
Haga clic con control en una miniatura y seleccione Propiedades. Elija cualquiera de las opciones del cuadro de diálogo Propiedades.
• Escriba un nuevo nombre en el cuadro Nombre.
• Seleccione una categoría del cuadro de lista Categoría para categorizar el ajuste preestablecido.
Eliminar un ajuste preestablecido de su biblioteca local
Haga clic con control en una miniatura y seleccione Eliminar.
Para actualizar la lista de ajustes preestablecidos en el selector Preestablecidos
En el inspector
Preestablecidos.
Haga clic en el botón
Preferencias
y realice una tarea de la siguiente tabla.
Explorar o buscar todos elementos en su biblioteca Todos los ajustes preestablecidos
Haga clic en Buscar recursivamente.
Haga clic en Volver a indexar carpeta.
Ver los últimos 25 ajustes preestablecidos usados más recientemente
En el cuadro de lista Elegir fuente de contenido, seleccione Reciente.
Ver sus ajustes preestablecidos favoritos
En el cuadro de lista Elegir fuente de contenido, seleccione Favoritos.
Ordenar ajustes preestablecidos
En el cuadro de lista Elegir fuente de contenido, seleccione un ajuste preestablecido en Todo el contenido o un alias. Haga clic en el botón Preferencias  y elija una de las siguientes opciones:
• Ordenar por nombre ordena los ajustes preestablecidos por nombre, en orden alfabético.
• Ordenar por fecha de creación ordena los ajustes preestablecidos por la fecha en la que se crearon, empezando por el último ajuste preestablecido creado.
• Ordenar por último modificado ordena los ajustes preestablecidos por la fecha en la que se modificaron, empezando por el último ajuste preestablecido modificado.
Los ajustes preestablecidos de la lista Favoritos se ordenan automáticamente por la fecha en la que se marcaron como favoritos, empezando por el último ajuste preestablecido añadido a Favoritos.
Los ajustes preestablecidos de su lista Reciente se ordenan automáticamente por la fecha en la que se usaron, empezando por el ajuste preestablecido usado por última vez.
Para crear un ajuste preestablecido personalizado
En el inspector
Ajustes, haga clic en el botón
Crear ajuste preestablecido
En el cuadro de diálogo
Crear ajuste preestablecido, escriba un nombre en el cuadro
Nombre, elija una categoría del cuadro de lista
Categoría y, a continuación, haga clic en
Guardar.
Los ajustes preestablecidos de su biblioteca personal se guardan de forma predeterminada en la carpeta Documentos/Corel/Corel Content/Adjustment Presets. Puede cambiar la ubicación predeterminada en la que se guardan los ajustes preestablecidos. Si desea obtener más información, consulte la sección Modificar las ubicaciones de contenido.
