Corel PHOTO-PAINT proporciona herramientas y filtros, también conocidos como ajustes o efectos de ajuste, para cambiar el color y el tono de las imágenes. La modificación del color y el tono se realiza mediante la corrección de elementos como el matiz, la saturación, el brillo, el contraste o la intensidad. Puede aplicar un filtro de ajuste directamente a la imagen para editar el color y el tono de toda la imagen. Como alternativa, puede aplicar una lente que haya en otra capa de objeto y que se puede editar sin cambiar la imagen original. Si desea obtener más información sobre lentes, consulte la sección Lentes.
El inspector Ajustes es su primera parada para realizar ajustes en la imagen. Le permite aplicar todos los ajustes de forma no destructiva conforme ve los cambios en contexto. Además, puede utilizar el modo de ajuste local para editar solo zonas específicas de una imagen. Si desea obtener más información, consulte Inspector Ajustes.
También se puede acceder a todos los filtros de ajuste desde el menú Ajustar.
En la siguiente tabla se muestran los filtros que se pueden utilizar para ajustar imágenes.
Ciertos filtros ajustan la imagen de manera automática, en tanto que otros permiten distintos grados de control. Por ejemplo, el filtro Curva tonal automática ajusta el rango tonal de todos los canales de manera automática, mientras que el filtro Curva tonal permite utilizar canales de color independientes para detectar y ajustar el tono o color. Los filtros más avanzados, como Curva tonal y Niveles, son muy precisos y pueden corregir diversos problemas, pero su uso requiere práctica.
Si desea obtener más información sobre los filtros de ajuste, consulte la sección Filtros de ajuste.
Laboratorio de ajuste de imagen.
El Laboratorio de ajuste de imagen se ha eliminado, y ahora se puede acceder a sus ajustes desde los filtros de ajuste Equilibrio de blanco y Luz del inspector Ajustes.
Puede utilizar efectos de pincel para ajustar el color y el tono de las imágenes. Si desea obtener más información, consulte la sección Ajustar el color y tono mediante efectos de pincelada.
