Crear lentes
Las lentes permiten ver los ajustes y los efectos especiales que se van a aplicar a una imagen. Al crear una lente, las modificaciones realizadas no se aplican a los píxeles de la imagen, sino que se ven en la pantalla a través de dicha lente. La lente se crea como un objeto aparte en una capa situada encima del fondo de la imagen, de modo que sea posible modificar la lente y la imagen de fondo por separado. Una vez obtenidos los resultados buscados, se puede combinar la lente con el fondo de la imagen. Cuando se exporta o imprime una imagen, los efectos de la lente se aplican a la imagen exportada o impresa.
Es posible crear una lente que cubra toda la imagen o generarla a partir del área editable de una máscara. Es posible crear para una imagen tantas lentes como se desee y asignar un nombre exclusivo a cada una. También se pueden utilizar varias lentes para aplicar modificaciones sucesivas a un área determinada de la imagen.
La mayoría de los efectos especiales también están disponibles como lentes. Aplicar un efecto a una lente afecta al aspecto de todos los objetos situados debajo de la lente, mientras que aplicar un efecto no destructivo a un objeto solo afecta al aspecto del objeto seleccionado. Si desea obtener más información sobre los efectos especiales, consulte la sección Aplicar efectos especiales.
La imagen en que aparece el hombre es un recorte tomado de una imagen más oscura. Se ha aplicado una lente para iluminar el objeto de imagen sin cambiar de manera definitiva ni el objeto ni el fondo de la imagen.
Para crear una lente
Volver Al Principio
1 Opte por uno de los siguientes métodos:
Abrir una imagen: para crear una lente a partir de una imagen
Definir un área modificable: para crear una lente a partir de una máscara
2 Haga clic en Objeto Crear Nueva lente.
3 Elija un efecto especial de la categoría de la lista de la izquierda y haga clic en el efecto en la lista de la derecha.
4 Haga clic en Aceptar.
Si aparece un cuadro de diálogo, ajuste la configuración del filtro de efectos especiales .
Cuando crea una lente, aparece un icono de lente junto al nombre del objeto en el inspector Objetos.
Para crear una lente, también puede hacer clic en el botón Nueva lente del inspector Objetos. Si el inspector Objetos no se ha abierto, haga clic en Ventana Inspectores Objetos.
