Distinguir entre áreas protegidas y editables
Las máscaras permiten realizar la modificación avanzada de la imagen. Actúan como una plantilla colocada sobre la imagen. En las áreas protegidas no se aplican pintura ni efectos a la imagen subyacente, mientras que en las áreas editables se aplican pintura y efectos a la imagen. Cuando se define el área editable, también se define la máscara correspondiente, o área protegida, de la imagen.
Superposición de máscaras
Puede mostrar una superposición de máscaras que se visualice solamente sobre las áreas protegidas, para que sea más fácil diferenciar entre áreas protegidas y áreas editables. La superposición de máscaras es una hoja transparente de color rojo. Si se ajusta la transparencia de una máscara en determinadas áreas, el grado de rojo de la superposición de máscaras en esas áreas cambia en la misma medida.
Es posible ocultar la superposición de máscaras. El color de la superposición de máscaras también puede cambiarse para que destaque claramente sobre los colores de la imagen en las áreas editables.
Recuadro de máscara
El borde que separa un área editable de su correspondiente área protegida se indica con un contorno discontinuo, denominado "recuadro de máscara". Solo es posible visualizar el recuadro de máscara cuando la superposición de máscaras está oculta. Es posible cambiar su color para poder verlo claramente sobre los colores de la imagen.
Es posible mostrar la superposición de máscara (izquierda) o mostrar el recuadro de máscara (derecha).
Colocación del recuadro de máscara
Si el área editable tiene un borde fundido, el recuadro de máscara se sitúa de forma predeterminada a lo largo del borde externo de la sección fundida. No obstante, es posible especificar un valor de umbral para colocar el recuadro de máscara en cualquier punto a lo largo del borde fundido de la sección. Por ejemplo, para que el recuadro de máscara incluya únicamente los píxeles editables en su totalidad y excluya los que comienzan a mezclarse con el área protegida.
Al ajustar la posición del recuadro de máscara no varía el tamaño del área editable; el recuadro aparece simplemente cuando se alcanza un determinado nivel de transparencia.
Para mostrar u ocultar la superposición de máscaras
Volver Al Principio
Haga clic en Máscara Superposición de máscaras.
Una marca de selección junto al nombre del comando indica que la superposición de máscaras es visible.
Para cambiar el color de la superposición de máscaras
Volver Al Principio
1 Haga clic en menú de Corel PHOTO-PAINT Preferencias Corel PHOTO-PAINT.
2 Haga clic en Visualización.
3 Abra el selector de color Tinta de máscara y haga clic en un color.
Para mostrar u ocultar el recuadro de máscara
Volver Al Principio
Haga clic en Máscara Recuadro de máscaras.
Una marca junto al nombre del comando indica que el recuadro de máscara está visible.
El recuadro de máscara no se muestra cuando se utiliza una superposición de máscaras ni mientras se ajusta la transparencia de una máscara.
Para cambiar el color del recuadro de máscara
Volver Al Principio
3 Abra el selector de color Recuadro de máscara y haga clic en un color.
Para colocar un recuadro de máscara en el borde de un área editable
Volver Al Principio
3 Escriba un valor de escala de grises en el cuadro Umbral de máscara.
El valor de umbral especificado se empleará con todas las máscaras que cree hasta que cambie el valor.
