Líneas guía
Las líneas guía son líneas verticales u horizontales que pueden situarse en cualquier parte de la ventana de imagen para facilitar la medida, alineación y colocación de los componentes de la imagen. Las líneas guía utilizan las mismas unidades de medida que las reglas. Al guardar una imagen en la aplicación Corel PHOTO-PAINT, también se guardan las líneas guía.
Las líneas guía pueden mostrarse u ocultarse. También es posible añadir, eliminar, mover y bloquear líneas guía en la ventana de imagen. Además, puede añadir líneas guía angulares y girar las existentes.
Los objetos y las áreas editables pueden encajarse en las líneas guía de forma que, al mover un objeto o área editable a una línea guía, el objeto o área editable se alinea automáticamente con esa línea guía. Es posible definir la sensibilidad de esta función para que el objeto o área editable se encaje en la línea guía siempre que el usuario se mueva en la zona comprendida por un número específico de píxeles con respecto a dicha línea.
El estilo de línea y color de las líneas guía puede cambiarse para que destaquen sobre el fondo de la imagen. De forma predeterminada, al seleccionar una línea guía ésta adopta el color rojo. Al anular su selección, adopta el color azul.
Para mostrar u ocultar las líneas guía
Haga clic en
Ver
Líneas guía.
Una marca junto al comando de menú indica que las
líneas guía se están mostrando.
También puede mostrar u ocultar las líneas guía haciendo clic en Ventana
Inspectores
Líneas guía y en el botón Mostrar líneas guía
Visualización de líneas guía
Para añadir una línea guía horizontal o vertical
Haga clic en
Ventana
Inspectores
Líneas guía.
Elija una de las opciones siguientes del cuadro de lista
Tipo de línea guía:
Especifique la ubicación de la línea guía en el cuadro
x o
y.
Para añadir una línea guía también puede arrastrarse la regla horizontal o vertical hasta la ventana de imagen.
Para añadir una línea guía angular
Haga clic en
Ventana
Inspectores
Líneas guía.
Seleccione
Angular en el cuadro de lista
Tipo de línea guía.
Especifique la ubicación de la línea guía en los cuadros
x e
y.
4
Escriba un valor en el cuadro
Ángulo de rotación.
Para quitar una línea guía
Haga clic en
Ventana
Inspectores
Líneas guía.
Elija una línea guía de la lista.
Haga clic en el botón
Eliminar línea guía
Para eliminar determinadas líneas guía, también es posible arrastrarlas fuera de la ventana de imagen.
Para mover una línea guía
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta
Selección
Arrastre una
línea guía a otra posición en la ventana de imagen.
Las líneas guía también pueden moverse mediante la operación de desplazamiento.
Para mover una línea guía especificando coordenadas X e Y, haga clic en Ventana
Inspectores
Línea guía. Seleccione la línea guía, escriba los valores en los cuadros x e y. A continuación, haga clic en Modificar.
Para girar una línea guía
Selección
Realice una tarea de la tabla siguiente:
Haga clic dos veces en la línea guía y, a continuación, gírela cuando se muestren los tiradores de rotación  .
También puede girar una línea guía seleccionando Angular en el cuadro de lista Tipo de línea guía, escribiendo un valor en el cuadro Ángulo de rotación y haga clic en Modificar.
Mantenga presionada la tecla Mayús, seleccione las líneas guía, vuelva a hacer clic en una línea guía seleccionada y gírelas cuando se muestren los tiradores de rotación.
El centro de rotación se determinará según la última línea guía que haya seleccionado.
Girar una línea guía escribiendo un valor específico
Haga clic dos veces en la línea guía para que se muestren los tiradores de rotación y escriba un valor en el cuadro Ángulo de rotación de la barra de propiedades.
También puede girar varias líneas guía escribiendo un valor específico.
Girar una línea guía en incrementos de 15º
Haga clic dos veces en la línea guía para que se muestren los tiradores de rotación Comando, mantenga presionada la tecla Comando y gire la línea guía.
También puede girar varias líneas guía en incrementos de 15º.
Cambiar el punto de pivote
Arrastre el centro de rotación de una línea guía a una nueva ubicación o escriba un valor en el cuadro Centro de rotación de la barra de propiedades.
Para bloquear o desbloquear las líneas guía
Haga clic en
Ver
Bloquear líneas guía.
Junto al comando de menú aparece una marca de selección para indicar que la
línea guía está bloqueada.
También puede bloquear las líneas guía haciendo clic en Ventana
Inspectores
Líneas guía y en el botón Bloquear línea guía
Para encajar objetos y áreas editables en las líneas guía
Haga clic en
Ver
Encajar en
Líneas guía.
También puede encajar objetos y áreas editables en una línea guía haciendo clic en Ventana
Inspectores
Líneas guía y en el botón Encajar en línea guía
Para establecer la sensibilidad de encaje de las líneas guía
Haga clic en
menú de Corel PHOTO-PAINT
Preferencias
Corel PHOTO-PAINT.
Haga clic en
Visualización.
Tolerancia al encajar líneas guía (píxeles).
Para establecer el estilo de línea y el color de una línea guía
Haga clic en
Ventana
Inspectores
Líneas guía.
Abra el selector
Color de línea guía y elija un color.
Abra el selector
Estilo de línea guía y elija un estilo.
El cambio del estilo de línea o del color afecta a todas las líneas guía existentes y a cualquier línea guía que añada posteriormente.
