Efectos de iluminación
Es posible añadir fuentes de luz a una imagen RGB o de escala de grises para crear la ilusión de focos de luz, de un reflector o de la luz solar. Es posible especificar el tipo, el número, la intensidad y el color de las fuentes de luz. También pueden crearse relieves si se aplica un valor preestablecido o se modifica información sobre un canal de color. Además, puede utilizar un estilo preestablecido del luz o textura, así como personalizar un estilo preestablecido y guardarlo en la lista de preestablecidos.
Para aplicar un efecto de iluminación
Volver Al Principio
1 Haga clic en Efectos Cámara Efectos de iluminación.
Este procedimiento aplica el efecto destructivamente. Para aplicar el efecto de forma no destructiva, haga clic en Ventana Inspectores Efectos, a continuación, en el botón Añadir efecto y elija Cámara Efectos de iluminación.
2 Haga clic en la ficha Fuente de luz .
3 Active la opción Foco en el área Tipo.
4 En la ventana de previsualización, arrastre el selector Fuente de luz para definir la posición y la dirección de la luz.
5 Escriba un valor en el cuadro Ángulo para establecer el ángulo de la luz con respecto a la imagen.
6 Mueva cualquiera de los deslizadores siguientes:
Brillo: permite definir la intensidad de la fuente de luz.
Tamaño de cono: permite definir la anchura del haz de luz. Los valores altos generan un haz de luz más ancho y difuso.
Borde: permite definir la difusión de la luz a lo largo del borde del haz.
Opacidad: permite definir la densidad de la luz.
7 Haga clic en la ficha Atmósfera y mueva el deslizador Brillo para ajustar el nivel de brillo de toda la imagen.
También es posible
Cambiar el color de la luz
Haga clic en el selector Color y elija una muestra de color.
Añadir luz con las mismas propiedades de la última luz aplicada
Haga clic en el botón Añadir luz .
Eliminar la última luz aplicada
Haga clic en el botón Eliminar luz .
Ocultar/revelar el selector Fuente de luz
Haga clic en el botón Ocultar/revelar fuente de luz .
Añadir texturas tridimensionales utilizando un preestablecido
Elija un ajuste preestablecido que añada textura a la imagen en el cuadro de lista Preestablecidos y haga clic en la ficha Textura de la imagen para establecer las propiedades que desee.
Añadir texturas tridimensionales utilizando canales de color
Haga clic en la ficha Textura de la imagen , elija un canal de color en el cuadro de lista Canales y modifique la configuración que desee.
