Patrones simétricos y órbitas
Corel PHOTO-PAINT ofrece herramientas para crear patrones simétricos y órbitas.
Cómo pintar patrones simétricos
Es posible pintar patrones simétricos en una imagen utilizando el modo de simetría de pincel radial o de reflejo. Cuando pinta en modo radial, varias plumillas satélite, llamadas puntos satélite, crean pinceladas alrededor de un punto central. En modo de reflejo, se crea una pincelada idéntica en el plano horizontal, en el vertical o en los dos.
Puede usar las siguientes herramientas para pintar patrones simétricos:
Herramientas de pincel
Otras herramientas
Herramienta Pintar
Herramienta Efecto
Herramienta Diseminador de imágenes
Herramienta Borrador
Herramienta Pincel deshacer
Herramienta Pincel de reemplazar color
Herramientas de retoque
Herramienta Clonar
Herramienta Clon corrector
Cómo pintar con órbitas
Es posible crear efectos en espiral pintando imágenes con órbitas. Las órbitas son trayectos circulares que giran alrededor de un punto central. Con las órbitas se pueden pintar espirales, ranuras y anillos. Por ejemplo, es posible dibujar una sola espiral y ajustar el tamaño y la cercanía de las espiras. También puede cambiar el tamaño de las espiras para crear segmentos redondeados denominados ranuras o aumentar el número de órbitas para generar anillos.
Para pintar patrones simétricos
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Pintar .
2 Abra el selector Pincel de la barra de propiedades, seleccione una categoría de pincel y, a continuación, elija un pincel.
3 Haga clic en el botón Simetría de la barra de herramientas.
4 En la barra Simetría, haga clic en uno de los siguientes botones:
Simetría radial : permite añadir puntos satélite en intervalos a lo largo del radio de una plumilla de pincel. Escriba un valor en el cuadro Puntos radiales para especificar el número de puntos satélite.
Reflejar simetría : permite crear una pincelada idéntica en el plano horizontal o vertical de una imagen. Haga clic en el botón Reflejo horizontal , en el botón Reflejo vertical o en los dos.
5 Haga clic en el botón Establecer centro de simetría y después en la imagen, para situar el punto central de la simetría.
6 Desplácese por la ventana de imagen.
Haga clic en el botón Finalizar de la barra Simetría para desactivar el modo de simetría de pincel.
Para pintar con órbitas
Volver Al Principio
3 Haga clic en el botón Órbitas de la barra de propiedades.
4 Haga clic en la barra Órbitas del inspector Configuración de pincel.
Si el inspector Configuración de pincel no se ha abierto, haga clic en Ventana Inspectores Configuración de pincel.
5 Escriba un valor en uno de los cuadros siguientes:
Número de órbitas: permite especificar el número de órbitas que se distribuyen alrededor del centro de una pincelada. Utilice un valor entre 1 y 128. Utilice los valores más bajos para las espirales y los más altos para los anillos.
Radio: permite especificar la distancia entre el centro de la pincelada y las órbitas. Utilice un valor entre 1 y 999. Una plumilla más pequeña requiere valores más altos.
Velocidad de rotación: permite especificar la velocidad con la que las órbitas giran alrededor de la pincelada. Utilice un valor entre 0 y 100. Los valores más altos reducen la distancia entre las espiras.
Velocidad de aumento: permite especificar la velocidad con la que las órbitas se desplazan hacia el centro de la pincelada. Utilice un valor entre 0 y 100. Los valores más altos aumentan la frecuencia de la variación de tamaño.
Cantidad de aumento: permite especificar la distancia que recorren las órbitas cuando giran hacia el centro de la pincelada. Utilice un valor entre 0 y 100. Los valores más altos aumentan la variación de tamaño y crean burbujas encadenadas.
Para ocultar o mostrar el punto alrededor del cual giran las órbitas, haga clic en el botón Incluir centro de la barra Órbitas, en el inspector Configuración de pincel.
