Almacenar imágenes
Para conservar una imagen es posible guardarla. La imagen también puede guardarse automáticamente a intervalos regulares y en un archivo de copia de seguridad.
Almacenamiento de imágenes
Cuando guarda una imagen, puede especificar el formato de archivo, el nombre del archivo y la carpeta donde desea guardarlo. Las imágenes se guardan automáticamente con el formato, nombre y ubicación seleccionados. El formato predeterminado es el formato nativo de Corel PHOTO-PAINT (CPT). Cuando un archivo se guarda en formato Corel PHOTO-PAINT (CPT), conserva todas las propiedades de imagen (objetos, última máscara creada, canales alpha, cuadrículas, líneas guía e información de color), lo cual posibilita su posterior edición.
Puede adjuntar información (metadatos), como comentarios y notas a imágenes para que pueda encontrarlas y organizarlas con más facilidad.
La imagen también se puede exportar con otro formato de archivo. Si desea obtener más información, consulte la sección Exportar imágenes.
Almacenamiento y copia de seguridad automática de imágenes
Es posible especificar una configuración de almacenamiento automático para guardar la imagen automáticamente a intervalos regulares mientras se trabaja. Se puede elegir entre almacenar temporalmente la imagen en una fase de creación determinada o sobrescribir la última versión de la imagen.
Especificando una configuración de copia de seguridad, cada vez que se almacena la imagen se crea una copia de la misma. La copia de seguridad se guarda en la carpeta que se elija.
También puede crearse un punto de comprobación para guardar temporalmente una instantánea de la imagen actual, lo cual permite recuperar la imagen en ese estado si resulta necesario. Si desea más obtener más información sobre los puntos de comprobación, consulte la sección Para crear un punto de comprobación o volver a uno.
Para guardar una imagen
Volver Al Principio
1 Haga clic en Archivo Guardar como.
2 Elija la carpeta en la que desea guardar el archivo.
3 Escriba un nombre de archivo en el cuadro de lista Guardar como.
4 Active las casillas activas adecuadas:
Guardar solo los elementos seleccionados: guarda únicamente las áreas editables definidas en la imagen si no hay objetos activos ni seleccionados. Si no hay áreas editables, esta opción solo guarda los objetos activos y seleccionados.
No mostrar cuadro de diálogo de filtro: oculta los cuadros de diálogo que proporcionan opciones avanzadas de exportación.
5 Haga clic en Guardar.
También es posible
Comprimir un archivo
Elija un tipo de compresión en el cuadro de lista Tipo de compresión.
El cuadro de lista Tipo de compresión está disponible solamente cuando guarda una imagen en un formato de archivo que se pueda comprimir.
Especificar información sobre un archivo
Escriba los comentarios que desee en el cuadro Etiquetas.
Si no desea ver esta opción, arrastre la esquina inferior derecha para aumentar el tamaño del cuadro de diálogo y mostrar las opciones ocultas.
Cuando se guarda una imagen que contiene objetos en un formato de archivo que no admite objetos, es posible continuar trabajando con el archivo original (que aún contiene los objetos) en la ventana de imagen. La imagen y sus objetos aún pueden guardarse en formato Corel PHOTO-PAINT (CPT).
Para especificar configuraciones de almacenamiento automático
Volver Al Principio
1 Haga clic en menú de Corel PHOTO-PAINT Preferencias Corel PHOTO-PAINT.
2 Haga clic en Guardar.
3 Active la casilla de selección Guardar automáticamente cada y escriba un valor en el cuadro contiguo.
El valor especificado indica el número de minutos que transcurren entre almacenamientos automáticos.
4 Active una de las opciones siguientes:
Guardar en punto de comprobación: guarda temporalmente una copia de la imagen en su estado actual sin sobrescribir la versión guardada en disco.
Guardar en archivo: se sobrescribe la última versión del archivo que se ha guardado en disco.
Si desea obtener un mensaje cada vez que la imagen se vaya a guardar automáticamente, active la casilla de selección Avisar antes de guardar.
La versión de punto de comprobación de la imagen se pierde al guardar la imagen o salir de Corel PHOTO-PAINT.
Para especificar configuraciones de copia de seguridad
Volver Al Principio
3 Active la casilla Crear copia de seguridad al guardar.
Si desea cambiar la carpeta en la que se guardan las copias de seguridad, active la casilla de selección Ubicación de copia de seguridad y haga clic en Explorar para especificar una carpeta.
Para editar propiedades del documento
Volver Al Principio
1 Haga clic en Archivo Propiedades del documento.
2 En el cuadro de diálogo Propiedades del documento, escriba palabras o frases para cualquiera de las siguientes propiedades: Título, Tema, Palabras clave, Copyright, Notas o Autor.
Para especificar una puntuación, elija una opción en el cuadro de lista Puntuación.
3 Haga clic en Aceptar.
