Transformar áreas editables
Puede transformar un zona editable de una máscara girándola, aplicándole escala, cambiando su tamaño, inclinándola, distorsionándola o aplicándole perspectiva. Antes de transformar un área editable, elija si las transformaciones aplicadas afectarán a la forma de la máscara o a los píxeles del área enmascarada.
Incluir (izquierda) o excluir (derecha) píxeles de máscara de las transformaciones.
Puede realizar varias transformaciones antes de aplicarlas. Por ejemplo, puede cambiar la escala y girar el área editable de una máscara y, a continuación, aplicar los cambios. Si un área editable flota sobre la imagen, se fusionará automáticamente con la imagen subyacente al transformarse.
Permite girar un área editable.
Permite cambiar el tamaño de un área editable a un porcentaje de su tamaño original.
Permite cambiar la anchura y la altura de un área editable.
Permite inclinar un área editable en una dirección. Un lado permanece estático, mientras que el otro se desplaza en la dirección especificada. Todos los lados opuestos mantienen una relación paralela entre sí.
Permite estirar o encoger un área editable de forma no proporcional.
Aplicación de perspectiva
Permite dar un aspecto tridimensional a un área editable.
Para incluir los píxeles de una zona editable en transformaciones
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta
Transformación de máscara
Haga clic en el botón
Transformar píxeles
de la barra de propiedades.
Transforme el
área editable girándola, aplicándole escala, cambiando su tamaño, reflejándola, inclinándola, distorsionándola o aplicándole perspectiva.
El botón Transformar píxeles
permite incluir o excluir píxeles de máscara en las transformaciones. Asegúrese de elegir el modo que quiera antes de transformar una zona editable. Si hace clic en el botón después de realizar una o varias transformaciones, se confirman los cambios.
Para girar un área editable
Si desea incluir los píxeles del área editable en la transformación, asegúrese de que el botón
Transformar píxeles
de la barra de propiedades aparece pulsado.
Girar
Si desea cambiar el centro de rotación del área editable, arrástrelo a una nueva posición dentro del área editable.
Puede girar un área editable mediante un ángulo específico escribiendo un valor en el cuadro Ángulo de rotación de la barra de propiedades y haciendo clic en Aplicar.
Puede cambiar el centro de rotación, también conocido como punto de pivote, si escribe valores en los cuadros Centro de rotación de la barra de propiedades y hace clic en Aplicar.
Para aplicar escala a un área editable
Transformar píxeles
Escala de la barra de propiedades.
Aplicar escala a un área editable con precisión
En la barra de propiedades, escriba valores porcentuales en los cuadros Escala y haga clic en Aplicar.
Escalar un área editable mientras se conserva la proporción de anchura y altura
Haga clic en el botón Mantener proporción de la barra de propiedades.
Aplicar escala a un área editable a partir del centro
Mantenga presionada la tecla Mayús mientras arrastra un tirador de esquina.
Para cambiar el tamaño de un área editable
Transformar píxeles
Posición y tamaño
Si desea cambiar el tamaño del
área editable proporcionalmente, arrastre un
tirador de esquina del recuadro de máscara.
4
Haga doble clic en el área editable.
Asignar tamaño a un área editable con precisión
En la barra de propiedades, escriba valores en los cuadros Tamaño y haga clic en Aplicar.
Asignar tamaño a un área editable a partir del centro
Mantenga presionada la tecla Mayús mientras arrastra un tirador de transformación central. El cambio de tamaño tiene lugar en dos sentidos opuestos.
Asignar tamaño a un área editable en incrementos del 100 por ciento
Mantenga presionada la tecla Comando mientras arrastra un tirador de transformación.
Para reflejar un área editable
Transformar píxeles
Arrastre un
tirador central del recuadro de máscara por el
área editable hasta superar el tirador central opuesto.
4
Para reflejar un área editable de forma simétrica, mantenga presionada la tecla Comando y arrastre un tirador intermedio por el área editable hasta superar el tirador intermedio opuesto.
Para inclinar un área editable
Transformar píxeles
Inclinar
Puede asimismo inclinar un área editable escribiendo valores en los cuadros Ángulo de inclinación de la barra de propiedades y haciendo clic en Aplicar.
Antes de aplicar la transformación, presione Esc si desea que el área editable recupere su tamaño original.
Para distorsionar un área editable
Transformar píxeles
Distorsionar
También puede establecer la herramienta Transformación de máscara en el modo de distorsión si hace clic en el área editable hasta que aparezcan los tiradores que permiten realizar la distorsión.
Para aplicar perspectiva a un área editable
Transformar píxeles
Perspectiva
También puede ajustar la herramienta Transformación de máscara en el modo de perspectiva si hace clic en el área editable hasta que aparezcan los tiradores de transformación.
