Transformar objetos
Es posible cambiar el aspecto de los objetos mediante las siguientes transformaciones.
Permite cambiar la anchura y la altura de un objeto.
Permite asignar a un objeto un porcentaje de su tamaño original.
Permite girar un objeto en torno a su centro de rotación.
Permite crear una imagen reflejo horizontal o vertical de un objeto.
Permite inclinar un objeto hacia un lado.
Permite estirar un objeto sin mantener las proporciones.
Aplicación de perspectiva
Permite dar la impresión de profundidad a un objeto.
Es posible aplicar transformaciones a mano alzada en la ventana de imagen o ajustar los valores manualmente para obtener resultados más precisos.
Las transformaciones pueden aplicarse a un solo objeto o a varios objetos al mismo tiempo.
Para cambiar el tamaño de un objeto
Haga clic en el botón
Posición y tamaño
de la barra de propiedades.
Arrastre cualquiera de los
tiradores de la caja delimitadora.
Si desea cancelar la transformación, haga doble clic fuera del objeto.
4
Haga clic en
Aplicar en la barra de propiedades.
Para cambiar el tamaño de un objeto desde el centro, presione la tecla Mayús mientras arrastra uno de los tiradores.
También puede cambiar el tamaño de un objeto seleccionado si escribe valores en los cuadros Tamaño y hace clic en Aplicar, situado en la barra de propiedades.
Para aplicar escala a un objeto
Escala
Arrastre un tirador de esquina en la caja delimitadora.
4
Haga clic en
Aplicar escala a un objeto con precisión
En la barra de propiedades, escriba valores porcentuales en los cuadros Escala y haga clic en Aplicar.
Escalar un objeto mientras se conserva la proporción de anchura y altura
Haga clic en el botón Mantener proporción  de la barra de propiedades.
Aplicar escala a un objeto a partir del centro
Mantenga presionada la tecla Mayús mientras arrastra un tirador de esquina.
Cuando se escala, inclina o gira un objeto, sus bordes pueden parecer dentados. Por este motivo, estos modos de transformación tienen la opción Alisado activada de forma predeterminada.
Para girar un objeto
Girar
4
Haga clic en
Girar un objeto a partir de un ángulo específico
Escriba un valor en el cuadro Ángulo de rotación de la barra de propiedades y, a continuación, Aplicar.
Limitar la rotación a incrementos de 15 grados
Mantenga pulsado mientras arrastra un tirador de esquina.
Cambiar el punto de pivote
Arrastre el centro de rotación de un objeto a una nueva ubicación o escriba un valor en el cuadro Centro de rotación de la barra de propiedades.
También puede cambiar al modo de rotación haciendo doble clic en un objeto. Al cambiar de un modo de transformación a otro, los tiradores que rodean al objeto cambian para indicar el modo activo.
Para reflejar un objeto
Comando y arrastre un
tirador intermedio del cuadro de resaltado a lo ancho del objeto, superando al tirador intermedio del lado opuesto.
Haga clic en
Es posible reflejar el objeto seleccionado de forma no proporcional si no se mantiene presionada la tecla Comando mientras se arrastra un tirador intermedio del cuadro de resaltado sobre el tirador intermedio del lado opuesto.
Objeto
Reflejar
horizontalmente u Objeto
Reflejar
verticalmente.
Para inclinar un objeto
Inclinar
Arrastre un tirador de inclinación en la caja delimitadora.
4
Haga clic en
Puede asimismo inclinar un objeto escribiendo valores en los cuadros Ángulo de inclinación de la barra de propiedades y haciendo clic en Aplicar.
Para distorsionar un objeto
Distorsionar
Arrastre un
tirador de distorsión en la caja delimitadora.
También puede cambiar al modo de distorsión haciendo clic dos veces en un objeto. Al cambiar de un modo de transformación a otro, los tiradores que rodean al objeto cambian para indicar el modo activo.
Para aplicar perspectiva a un objeto
Perspectiva
Arrastre un tirador de perspectiva en la caja delimitadora.
También puede cambiar al modo de perspectiva haciendo clic tres veces en un objeto. Al cambiar de un modo de transformación a otro, los tiradores que rodean al objeto cambian para indicar el modo activo.
