Visualizar fuentes
Puede personalizar la lista de fuentes del cuadro de lista Fuente para facilitar la búsqueda de fuentes. Por ejemplo, puede cambiar el tamaño de los nombres de fuentes que se muestran en el cuadro de lista Fuente. Puede mostrar las fuentes agrupadas por familias o como una lista sencilla. Si tiene instaladas fuentes no latinas, también puede ver sus nombres en el alfabeto latino o en su idioma original. Además, puede mostrar u ocultar las fuentes utilizadas recientemente en la parte superior de la lista de fuentes, así como especificar cuántas fuentes usadas recientemente desea mostrar.
De forma predeterminada, los nombres de las fuentes utilizan las fuentes correspondientes, pero puede mostrar todos los nombres de fuentes utilizando la misma fuente.
Corel PHOTO-PAINT permite previsualizar fuentes en el área Previsualización en la parte inferior del cuadro Lista de fuentes o en la ventana de dibujo. Puede asimismo previsualizar una fuente en todos los estilos disponibles, como en negrita o cursiva.
Puede cambiar el tamaño del área de la lista Fuente ajustando su altura y anchura u ocultando el área de previsualización.
Para personalizar la lista de fuentes
Haga clic en la herramienta
Texto en la caja de herramientas y abra el cuadro
Lista de fuentes en la barra de propiedades.
Para cambiar el tamaño de los nombres de las fuentes, desplace el deslizador
Cambiar tamaño.
Haga clic en el botón
Opciones de fuente
y realice una tarea de la siguiente tabla.
Ver los nombres de las fuentes no latinas con caracteres latinos o en el idioma original
Haga clic en Mostrar nombres latinos para activar o desactivar el comando.
Esta opción resulta útil cuando se trabaja con fuentes cirílicas, árabes y asiáticas.
Ver los nombres de las fuentes utilizando la misma fuente
Haga clic en Utilizar fuente para mostrar el nombre de la fuente para desactivar el comando.
Mostrar u ocultar las fuentes utilizadas recientemente
Haga clic en Mostrar fuentes usadas recientemente para activar o desactivar el comando.
Especificar el número de fuentes utilizadas recientemente que desee mostrar
Haga clic en Lista de fuentes Preferencias, y en la página Fuentes del cuadro de diálogo que aparece, escriba un valor en el cuadro Número de fuentes mostradas usadas con mayor frecuencia.
El número máximo de fuentes utilizadas recientemente que puede aparecer en la lista es 20.
Mostrar u ocultar fuentes remotas en la Lista de fuentes
Haga clic en Lista de fuentesPreferencias, y, en la página Fuentes del cuadro de diálogo que aparece, active o desactive la casilla de verificación Habilitar las fuentes remotas.
Las fuentes remotas se indican mediante el icono  a la derecha del nombre de la fuente en el cuadro Lista de fuentes.
Para previsualizar una fuente
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta
Texto
Si desea previsualizar una fuente en la ventana de documento, seleccione el texto que quiera.
En la barra de propiedades, haga clic en el cuadro
Lista de fuentes.
El nombre de la fuente aparece en la fuente en cuestión.
Para previsualizar el texto seleccionado con una fuente específica aplicada, sitúe el cursor sobre el nombre de la fuente en el cuadro
Lista de fuentes.
Los nombres de las fuentes de símbolos se muestran en la fuente predeterminada de la interfaz de usuario, con ejemplos de la fuente de símbolos a la derecha de su nombre y en el área de previsualización.
Cómo cambiar el tamaño del área de la lista Fuente
Texto en la caja de herramientas y abra el cuadro de lista
Fuente de la barra de propiedades.
Opte por uno de los siguientes métodos:
Para ocultar el área de previsualización, haga clic en el botón
Ocultar vista previa
Para ajustar la anchura del área de la lista
Fuente, sitúe el cursor en el área de arrastre vertical (borde derecho) y arrastre cuando aparezca la flecha con dos puntas.
Para ajustar la altura, sitúe el cursor en el área de arrastre horizontal (por debajo del deslizador
Cambiar tamaño) y arrastre cuando aparezca la flecha con dos puntas.
