Inspecteur Ajustements
L'inspecteur Ajustements vous permet d’appliquer un seul ajustement de couleur ou plusieurs ajustements lorsque vous affichez vos modifications dans la fenêtre d’image. Les ajustements ne sont pas destructifs. Vous pouvez donc essayer d’obtenir les résultats souhaités en les affichant ou en les masquant.
Les ajustements Histogramme, Équilibrage des blancs, et Luminosité sont affichés par défaut dans l’inspecteur Ajustements, mais vous pouvez ajouter d’autres ajustements à tout moment. Vous pouvez également supprimer des ajustements.
L’inspecteur Ajustements vous permet d’accéder aux ajustements les plus courants.
L'inspecteur Ajustements comporte un histogramme que vous pouvez utiliser pour évaluer et ajuster la couleur et la teinte. L’histogramme peut ainsi vous aider à détecter les détails cachés dans une photo trop sombre, car sous-exposée (une photo prise avec un éclairage insuffisant). Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’histogramme, reportez-vous à la section Histogrammes.
Si les résultats d’un ajustement ne vous conviennent pas, vous pouvez restaurer les paramètres par défaut. Si vous êtes satisfait d’un ajustement, vous pouvez mémoriser ses paramètres afin de pouvoir l’appliquer à une autre image. Lorsque vous travaillez dans l’inspecteur Ajustements, vous avez accès à tous les outils de masque et autres outils d’édition pour vous permettre d’affiner les zones que vous souhaitez ajuster. Par exemple, vous pouvez modifier la zone à laquelle un ajustement est appliqué en créant un masque et en appliquant l’ajustement à la zone modifiable nouvellement définie. En outre, vous pouvez créer un masque à partir des zones affectées par un ajustement afin de pouvoir le réutiliser lors de l’application d’autres ajustements.
Le bouton Préférences à droite du nom d’un ajustement vous donne accès à des fonctions supplémentaires.
Pour appliquer des ajustements uniquement à des zones spécifiques d’une image, vous pouvez utiliser le mode d’ajustement local, qui active l’outil Masque pinceau et vous permet de peindre les zones problématiques. D’autres outils de masque peuvent également être utilisés en mode d’ajustement local.
Une image avec l’ajustement Luminosité appliqué uniquement à une zone spécifique (droite)
Si vous utilisez souvent les mêmes ajustements et que vous souhaitez les avoir à portée de main pour chaque image avec laquelle vous travaillez, vous pouvez choisir de les afficher par défaut dans l’inspecteur Ajustements.
Pour appliquer un ajustement
Retour Au Début
1 Effectuez l’une des opérations suivantes :
Sélectionnez l’arrière-plan — pour appliquer un ajustement au calque d’arrière-plan
Définissez une zone modifiable — pour appliquer un ajustement à une zone d’image
Sélectionnez un objet — pour appliquer un ajustement à un objet
2 Dans l'inspecteur Ajustements, cliquez sur le bouton Ajouter un ajustement, puis choisissez un ajustement.
Si l’inspecteur Ajustements n’est pas ouvert, cliquez sur Fenêtre Inspecteurs Ajustements.
3 Choisissez les paramètres d’ajustement que vous souhaitez.
Afficher et masquer un ajustement
Cochez ou décochez la case située à droite du nom de l’ajustement.
Rétablir les valeurs par défaut de l’ajustement
Cliquez sur le bouton Réinitialiser, situé à droite du nom de l’ajustement.
Mémoriser les ajustements pour une utilisation ultérieure
Cliquez sur le bouton Préférences , puis cliquez sur Mémoriser les paramètres.
Supprimer un ajustement de l’inspecteur Ajustements
Cliquez sur le bouton Préférences, puis cliquez sur Supprimer.
Pour modifier la zone à laquelle un ajustement est appliqué
Retour Au Début
1 À l’aide d’un outil de masque, définissez une zone modifiable à laquelle vous souhaitez appliquer l’ajustement.
2 Dans l'inspecteur Ajustements, dans la zone d’ajustement, cliquez sur le bouton Préférences , puis cliquez sur Appliquer au masque.
(À gauche) L’ajustement Remplacement des couleurs a été appliqué à l’image. (À droite) L’ajustement était limité à une zone modifiable rectangulaire.
Pour créer un masque à partir d’un ajustement appliqué
Retour Au Début
1 Dans l'inspecteur Ajustements, cliquez sur l’ajustement à partir duquel vous souhaitez créer un masque.
2 Cliquez sur le bouton Préférences , puis sur Créer un masque à partir de l’ajustement.
(À gauche) L’ajustement Remplacement des couleurs a été appliqué à l’image. (À Droite) Un masque a été créé à partir des zones auxquelles l’ajustement a été appliqué.
Pour appliquer un ajustement local
Retour Au Début
1 Dans l'inspecteur Ajustements, accédez à l’ajustement que vous souhaitez appliquer à une zone spécifique de l’image.
2 Cliquez sur le bouton Préférences, puis cliquez sur Mode d’ajustement local.
L’outil Masque pinceau devient actif.
4 Passez le pinceau sur les zones à ajuster.
Pour appliquer l’ajustement en plusieurs coups de pinceau, cliquez sur le bouton Additif dans la barre de propriétés après le premier coup de pinceau.
5 Affinez les paramètres d’ajustement si nécessaire.
6 Faites Commande-clic sur le bouton Afficher l’ajustement à droite du bouton Préférences pour quitter le mode d’ajustement local.
Vous pouvez également utiliser d’autres outils de masque en mode d’ajustement local ainsi que des commandes du menu Masque telles que Masque à partir de l’objet, Masque à partir du tracé, Inverser le masque, Supprimer le masque, Recouvrement de masque, Zone de sélection de masque et Appliquer une sélection intelligente au masque.
Vous pouvez également quitter le mode d’ajustement local en cliquant sur n’importe quel outil, à l’exception des outils Zoom et Panoramique, et tous les outils de masque.
Pour choisir les ajustements à afficher par défaut dans l'inspecteur Ajustements
Retour Au Début
1 Dans l'inspecteur Ajustements, cliquez sur le bouton Ajouter un ajustement , puis cliquez sur Afficher par défaut.
2 Dans la boîte de dialogue Préférences, cochez les cases des ajustements que vous souhaitez afficher par défaut dans l’inspecteur Ajustements et cliquez sur OK.
