Repères d’alignement
Vous pouvez aligner des objets de manière interactive grâce aux repères d’alignement. Les repères d’alignement sont des repères temporaires qui vous permettent d’aligner les objets que vous créez, redimensionnez ou déplacez par rapport à d’autres objets voisins.
Ils vous permettent en outre d’aligner le bord d’un objet sur le centre d’un autre objet (bord à bord). Par ailleurs, vous pouvez aligner le bord d’un objet sur le centre d’un autre objet (bord à centre).
Les repères d’alignement apparaissent lorsqu’un objet est déplacé.
Si vous souhaitez aligner un objet à une distance définie par rapport au bord d’un autre objet, vous pouvez définir des marges pour les repères d’alignement. Une fois les marges définies, vous pouvez définir l’apparence des repères des bords : ils peuvent suivre soit les marges, soit à la fois les marges et les bords de l’objet. De plus, vous pouvez utiliser les repères d’alignement de marges qui vous permettent d’incruster et de décaler un objet par rapport à un autre objet.
Les repères d’alignement sont désactivés par défaut. Vous pouvez facilement activer ou désactiver les repères d’alignement aussi bien que modifier leurs paramètres par défaut. Vous pouvez choisir d’afficher les repères d’alignement soit pour les objets individuels d’un groupe, soit pour le périmètre de sélection de l’ensemble du groupe.
Pour activer ou désactiver les repères d’alignement
Retour Au Début
Cliquez sur Affichage Repères d’alignement.
Une coche en regard de la commande Repères d’alignement indique que ces repères sont activés.
Pour modifier les paramètres des repères d’alignement
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fenêtre Inspecteurs Guides actifs.
2 Effectuez l’une des opérations suivantes.
Pour
Procédez comme suit
Activer ou désactiver les repères d’alignement
Activez ou désactivez la case Activer les repères d’alignement.
Modifier la couleur des repères d’alignement
Ouvrez le sélecteur Couleur de ligne et choisissez une couleur.
Modifier le style de ligne des repères d’alignement
Ouvrez le sélecteur Style de ligne et choisissez un style de ligne.
Définir les repères de manière à aligner le bord d’un objet sur le bord d’un autre objet
Cliquez sur le bouton Bords d’objet .
Définir les repères de manière à aligner le bord d’un objet sur le centre d’un autre objet
Cliquez sur le bouton Centre d’objet .
Définir des repères pour aligner des objets individuels dans un groupe
Cliquez sur le bouton Objets individuels d’un groupe .
Pour ajouter des repères d’alignement pour les marges
Retour Au Début
Pour
Procédez comme suit
Ajouter des repères d’alignement pour les marges
Cochez la case Marges.
Modifier la couleur de ligne des marges
Ouvrez le sélecteur Couleur de la ligne de marge et choisissez une couleur.
Modifier le style de ligne des marges
Ouvrez le sélecteur Style de ligne de marge et choisissez un style de ligne.
Définir des marges horizontales
Saisissez une valeur dans la zone Marge horizontale, cliquez sur le bouton Marge horizontale et sélectionnez l’une des options suivantes :
Décaler à l’horizontale  : permet de créer une marge de la distance spécifiée autour d’un objet
Insérer à l’horizontale  : permet de créer une marge de la distance spécifiée dans un objet
Décaler et insérer à l’horizontale  : permet de créer des marges de la distance spécifiée autour et dans un objet
Définir des marges verticales
Saisissez une valeur dans la zone Marge verticale, cliquez sur le bouton Marge verticale et sélectionnez l’une des options suivantes :
Décaler à la verticale  : permet de créer une marge de la distance spécifiée autour d’un objet
Insérer à la verticale  : permet de créer une marge de la distance spécifiée dans un objet
Décaler et insérer à la verticale  : permet de créer des marges de la distance spécifiée autour et dans un objet
Verrouiller le rapport entre les marges verticales et horizontales
Cliquez sur le bouton Verrouiller le rapport
Afficher uniquement les repères d’alignement des marges
Désactivez les boutons Bords d’objet et Centre d’objet .
Désactiver les marges horizontales
Cliquez sur le bouton Marge horizontale et sélectionnez Aucune marge horizontale .
Désactiver les marges verticales
Cliquez sur le bouton Marge verticale et sélectionnez Aucune marge verticale .
Vous pouvez décaler (à gauche) et incruster (à droite) des repères d’alignement pour les marges.
