Pinceaux personnalisés
Vous pouvez créer un pinceau personnalisé en modifiant les attributs d’un pinceau existant. Vous avez ensuite la possibilité de l’enregistrer pour le réutiliser ultérieurement.
Propriétés de la pointe
La forme d’un pinceau est déterminée par sa pointe. Il est possible de modifier les formes de pointes prédéfinies ou de créer une pointe à partir d’une zone modifiable et de l’enregistrer. Les attributs de pointe modifiables sont les suivants :
Transparence : permet de spécifier le niveau de
transparence de la pointe.
Rotation/Direction : permet de spécifier l’angle de rotation de la pointe. Vous pouvez utiliser une valeur comprise entre 0 et 360. Lorsque vous activez le roulement de la plume, cette valeur détermine l’angle de rotation de départ. Lorsque vous faite pivoter la plume ou le stylet, les valeurs sont ajoutées à l’angle de rotation de départ pour déterminer la rotation complète de la pointe du pinceau.
Aplatissement : permet de spécifier l’importance de l’aplatissement de la pointe. La valeur par défaut 0 n’aplatit par la pointe du pinceau. Lorsque vous activez l’inclinaison de la plume, la valeur d’aplatissement détermine l’aplatissement de départ de la pointe. Lorsque vous inclinez la plume, l’aplatissement de la pointe varie.
Élongation : permet d’allonger la pointe du pinceau. Vous pouvez utiliser une valeur comprise entre 1 et 999 pour la distance d’élongation. L’élongation est désactivée à la valeur par défaut 0. La direction vers laquelle la pointe du pinceau est allongée est déterminée par la valeur dans la zone
Rotation/Direction, de même que le roulement et la rotation du stylet. Par exemple, la valeur 0 dans la zone
Rotation/Direction permet d’allonger la pointe du pinceau verticalement vers le haut. Vous ne pouvez pas utiliser simultanément l’élongation ou l’aplatissement.
Bords adoucis— permet de spécifier la transparence et la largeur des bords de la pointe.
Attributs de coups de pinceau
Les attributs de coups de pinceau que vous pouvez modifier sont les suivants :
Lissage— permet de spécifier une valeur de lissage du coup de pinceau lorsque la souris se déplace rapidement. Plus la valeur est élevée, plus la courbe est arrondie.
Fondu— permet de définir l’
intensité de l’effet de fondu du coup de pinceau. Une valeur élevée produit un coup de pinceau plus court, c’est-à-dire que la peinture s’épuise plus rapidement. Une valeur négative produit un effet de diminution.
Attributs de tamponnements
Les attributs de tamponnement modifiables sont les suivants :
Nombre de tamponnements : permet de spécifier le nombre de tamponnements par coup de pinceau.
Espacement : permet de spécifier la quantité d’espace entre les tamponnements sur la longueur du coup de pinceau. La valeur 1 produit une ligne continue. Des valeurs élevées permettent de séparer les tamponnements du coup de pinceau.
Étalement : permet de spécifier la distance entre les tamponnements sur la largeur du coup de pinceau. Plus la valeur est élevée, plus le coup de pinceau est épais.
Teinte : permet de spécifier la variation de
teinte du coup de pinceau.
Saturation : permet de spécifier la variation de
saturation du coup de pinceau.
Luminance : permet de spécifier la variation de luminance du coup de pinceau.
Texture du pinceau
Le chargement d’une texture de pinceau prédéfinie offre des options de dessin supplémentaires. Les attributs de texture modifiables sont les suivants :
Texture du pinceau : permet de spécifier la quantité de texture appliquée au coup de pinceau.
Texture du bord : permet de spécifier la quantité de texture appliquée aux bords du coup de pinceau. La zone
Texture du bord est disponible uniquement si la pointe a un bord doux.
Débordement : permet de spécifier le degré de dilution du coup de pinceau tout au long de son mouvement. Si vous indiquez une valeur pour l’option
Couleur soutenue, des traces de peinture accompagnent toute la longueur du coup de pinceau.
Couleur soutenue : permet de spécifier jusqu’à quel moment des traces de couleur de dessin sont visibles dans un coup de pinceau avec une valeur de débordement particulière.
Variation de couleur
Les attributs de couleur modifiables sont les suivants :
Gamme de la teinte : permet d’indiquer la quantité de variation de
Vitesse de la teinte : permet de spécifier la vitesse de changement de la valeur de teinte.
Gamme de saturation : permet de spécifier la quantité de variation de
Vitesse de saturation : permet de spécifier la vitesse de changement de la valeur de saturation.
Gamme de luminosité : permet de spécifier la quantité de variation de luminosité du coup de pinceau.
Vitesse de luminosité : permet de spécifier la vitesse de changement de la valeur de luminosité.
Pour créer un pinceau personnalisé
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil
Dessin
Ouvrez le sélecteur
Pinceau depuis la barre de propriétés, sélectionnez une catégorie de pinceau, puis un pinceau.
Sélectionnez un pinceau prédéfini dans la zone de liste
Type de pinceau de la barre de propriétés.
4
Dans l’inspecteur
Paramètres de pinceau, déplacez le curseur
Taille.
Si l’inspecteur
Paramètres de pinceau n’est pas ouvert, cliquez sur
Fenêtre
Inspecteurs
Paramètres de pinceau.
5
Dans l’inspecteur
Paramètres de pinceau, cliquez sur la flèche déroulante de l’une des barres ci-dessous et spécifiez des valeurs pour les attributs de votre choix :
Ajouter une pointe personnalisée au sélecteur Forme de pointe
Cliquez sur le bouton Options de pointe  de la barre Propriétés de la pointe, puis cliquez sur Ajouter pointe active.
Enregistrer un pinceau personnalisé
Cliquez sur la flèche du menu contextuel  sur l’inspecteur Paramètres de pinceau, puis cliquez sur Enregistrement du pinceau. Dans la boîte de dialogue Enregistrement du pinceau, entrez un nom de fichier.
Pour créer une pointe de pinceau à partir d’une zone modifiable
Dessin
Ouvrez le sélecteur
4
Dans l’inspecteur
Paramètres de pinceau, cliquez sur le bouton
Options de pointe
de la barre
Propriétés de la pointe.
Si l’inspecteur
Fenêtre
Inspecteurs
5
Cliquez sur l’option
Créer depuis contenu du masque.
6
Entrez une valeur dans la zone
Taille de pointe.
Pour charger une texture de pinceau prédéfinie
Dessin
Ouvrez le sélecteur
Dans l’inspecteur
Charger une texture
de la barre
Texture du pinceau.
Si l’inspecteur
Fenêtre
Inspecteurs
4
Choisissez une texture, ou cliquez sur
Plus pour rechercher le fichier de texture souhaité.
5
Cliquez deux fois sur le nom du fichier.
6
Dans l’inspecteur
Paramètres de pinceau, cliquez sur la flèche déroulante de la barre
Texture du pinceau, puis saisissez une valeur comprise entre 0 et 100 dans l’une des zones suivantes :
Texture du pinceau : permet d’ajuster la quantité de texture appliquée à un coup de pinceau.
Texture du bord : permet d’ajuster la quantité de texture appliquée au bord d’un coup de pinceau.
