Définir des zones modifiables
Il existe différentes façons de définir une zone modifiable dans une image sans utiliser les informations de couleur de cette dernière.
Zones modifiables rectangulaires ou elliptiques
Il est possible de définir des zones modifiables rectangulaires ou elliptiques dans une image.
Zone circulaire définie à l’aide de l’outil Masque ellipse
Zones modifiables définies à l’aide d’un texte, d’un objet ou du contenu du Presse-papiers
Vous pouvez définir une zone modifiable à l’aide d’objets. Lorsque vous créez une zone de ce type ayant la forme d’un ou plusieurs objets, vous devez déplacer les objets hors de la zone modifiable pour pouvoir modifier cette dernière.
Vous pouvez définir une zone modifiable à l’aide de texte. La zone modifiable créée au fur et à mesure de la saisie se voit attribuer les propriétés de police et de style définies. Vous pouvez également créer une zone modifiable à partir de texte existant.
Vous pouvez définir une zone modifiable en collant le contenu du Presse-papiers dans la fenêtre de l’image sous forme de zone modifiable. La zone ainsi créée est une zone modifiable flottante que vous pouvez modifier et déplacer sans affecter les pixels de l’image sous-jacente.
Zones modifiables définies à l’aide de l’outil Masque à main levée
Définissez une zone modifiable en créant un contour de la zone d’image avec l’outil Masque à main levée comme vous le feriez avec un crayon sur une feuille ou en cliquant sur différents points dans l’image pour ancrer des segments de lignes droites.
Vous pouvez également définir une zone modifiable en appliquant un coup de pinceau sur cette zone comme si vous dessiniez.
Zones modifiables définies à l’aide de l’outil Masque planaire
L’outil Masque planaire vous permet de définir une zone modifiable adoucie le long de lignes parallèles. Vous pouvez déplacer et faire pivoter les lignes afin d’ajuster la position et le degré de l’effet appliqué au masque.
Combiné avec un effet de flou, tel que Flou Bokeh, l’outil Masque planaire s’avère pratique pour définir la profondeur de champ dans une photo le long d’une zone linéaire principale, telle qu’une route, un pont ou tout autre élément linéaire, tout en floutant les zones extérieures aux lignes. Pour plus d’informations sur l’effet Flou Bokeh, reportez-vous à la section Effet flou Bokeh.
Zones modifiables sous forme de bordures
Il est possible de définir une zone modifiable sous forme de bordure à partir des bords d’une zone modifiable existante afin d’encadrer des parties de l’image avec une couleur, une texture ou un effet spécial. Pour ce faire, une nouvelle zone de sélection de masque est placée sur l’un des côtés d’une zone de sélection de masque existante.
Zones modifiables basées sur le bord d’une forme ou d’une zone
Vous pouvez définir une zone modifiable en fonction du bord d’une forme ou d’une zone en peignant à l’aide de l’outil Masque de sélection intelligent. Les traits de sélection que vous appliquez s’étendent jusqu’aux bords extérieurs de la zone que vous avez peinte. Vous pouvez également détecter les bords d’une forme ou d’une zone dans les sélections créées avec n’importe quel outil de masque.
Zones modifiables couvrant l’intégralité de l’image
Il est également possible de définir la totalité de l’image sous la forme d’une zone modifiable. Cette fonction est très utile lorsque vous souhaitez appliquer un effet spécial nécessitant l’utilisation d’un masque sur l’intégralité de l’image.
Zones modifiables définies à l’aide d’un masque de détourage
Vous pouvez également définir une zone modifiable à l’aide d’un masque de détourage existant.
Pour définir une zone modifiable rectangulaire ou elliptique
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’un des outils suivants :
Outil Masque rectangle
Outil Masque ellipse
2 Cliquez sur le bouton Mode normal de la barre de propriétés.
3 Dans la barre de propriétés, choisissez l’une des options suivantes dans la zone de liste Style :
Normal : permet de définir manuellement une zone modifiable rectangulaire ou elliptique.
Taille fixe : permet de spécifier la largeur et la hauteur d’une zone modifiable rectangulaire ou elliptique.
Rangée(s) : permet de définir une zone modifiable rectangulaire sur la largeur de l’image. Vous pouvez indiquer la hauteur de la rangée et la valeur d’arrondi des angles du rectangle.
Colonne(s) : permet de définir une zone modifiable rectangulaire sur la hauteur de l’image. Vous pouvez indiquer la largeur de la colonne et la valeur d’arrondi des angles du rectangle.
4 Faites glisser la souris dans la fenêtre d’image afin de définir manuellement la zone modifiable, ou cliquez pour positionner la zone modifiable dont vous avez défini la taille et l’orientation.
Le style de masque Normal permet de définir une zone modifiable carrée ou circulaire si vous maintenez la touche Commande enfoncée pendant que vous faites glisser la souris dans la fenêtre d’image.
Le style de masque Normal permet de définir une zone modifiable à partir de son centre si vous maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser la souris dans la fenêtre d’image.
Pour définir une zone modifiable à l’aide d’objets, de texte ou du contenu du Presse-papiers
Retour Au Début
Pour
Procédez comme suit
Définir une zone à l’aide de texte
Cliquez sur l’outil Texte , puis définissez les attributs du texte dans la barre de propriétés. Cliquez sur le bouton Créer un masque de texte dans la barre de propriétés, entrez le texte, puis cliquez n’importe où dans la boîte à outils pour appliquer les modifications.
Définir une zone à l’aide d’objets
Sélectionnez un ou plusieurs objets, puis cliquez sur Masque Créer Masque depuis l’objet.
Définir une zone à l’aide du contenu du Presse-papiers
Cliquez sur Modifier Collage spécial Sur un objet.
Pour définir une zone modifiable à l’aide de l’outil Masque à main levée
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Masque à main levée .
3 Cliquez à l’emplacement où vous souhaitez commencer et terminer chaque segment de ligne dans la fenêtre d’image.
4 Cliquez deux fois pour terminer le contour.
Pour définir une zone modifiable, faites glisser l’outil Masque à main levée dans la fenêtre d’image, puis cliquez deux fois pour terminer le contour.
Zone modifiable créée à l’aide de l’outil Masque à main levée
Pour définir une zone modifiable à l’aide de l’outil Masque planaire
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Masque planaire .
Des lignes parallèles apparaissent sur l’image. Les lignes unies définissent la zone modifiable globale, et les lignes en pointillés définissent la zone adoucie le long du haut et du bas de la zone modifiable.
2 Procédez à l’une des opérations du tableau suivant :
Pour
Procédez comme suit
Spécifier la taille de la totalité de la zone modifiable
Entrez une valeur dans la zone Plage de sélection de la barre de propriétés.
Spécifier la taille de la totalité de la zone adoucie
Entrez une valeur dans la zone Plage floutée de la barre de propriétés.
Faire pivoter la zone modifiable
Entrez une valeur dans la zone Angle de rotation de la barre de propriétés.
Déplacer la zone modifiable
Faites glisser la zone modifiable vers son nouvel emplacement.
Vous pouvez ajuster la zone modifiable et la zone adoucie en faisant glisser les poignées interactives sur l’écran. Vous pouvez également faire pivoter la zone modifiable en faisant glisser une poignée de rotation.
Vous pouvez utiliser différents modes de masque avec l’outil Masque planaire. Pour plus d’informations sur les modes de masque, reportez-vous à la section Etendre et réduire des zones modifiables.
Exemple d’un masque planaire combiné avec un effet de flou.
Pour définir une zone modifiable en dessinant
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Masque pinceau .
2 Définissez les attributs de l’outil depuis la barre de propriétés.
3 Cliquez sur le bouton Mode normal de la barre de propriétés.
4 Faites glisser la souris dans la fenêtre d’image.
Pour changer la taille de la pointe du pinceau de l’outil Masque pinceau, maintenez la touche Option enfoncée et faites glisser la souris dans la fenêtre d’image jusqu’à ce que la pointe du pinceau ait atteint la taille souhaitée.
Pour appliquer un coup de pinceau droit à l’aide de l’outil Masque pinceau, appuyez sur la touche Commande après avoir commencé à faire glisser la souris dans la fenêtre d’image. Tout en maintenant la touche Commande enfoncée, appuyez sur la touche Maj, puis relâchez-la, pour alterner entre les coups de pinceau horizontaux et verticaux.
Pour définir une zone modifiable sous forme de bordure
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur un outil masque.
2 Définissez une zone modifiable.
3 Cliquez sur Masque Contour de masque Bordure.
4 Entrez une valeur dans la zone Largeur.
5 Choisissez un type de bord dans la zone de liste Bords.
Un bord adouci produit un dégradé plus progressif avec l’image de fond qu’un bord net.
Pour définir une zone modifiable basée sur le bord d’une forme ou d’une zone
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Masque de sélection intelligent .
2 Peignez dans la forme ou la zone de l’image que vous souhaitez sélectionner.
Les bords de la forme ou de la zone sont détectés et la sélection s’étend jusqu’à ces bords.
S’il y a des zones dans la sélection au-delà du bord de la forme ou de la zone, vous pouvez les supprimer en cliquant sur le bouton Soustractif de la barre de propriétés et en peignant sur les zones à supprimer. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour ajouter ou retirer une zone d’une zone modifiable.
Vous pouvez utiliser n’importe quel outil de masque pour définir une zone modifiable en fonction du bord d’une forme ou d’une zone. Après avoir défini une zone modifiable, cliquez sur Masque Appliquer une sélection intelligente au masque.
Par défaut, l’anticrénelage est activé pour éviter les bords irréguliers dans la zone modifiable. Pour désactiver l’anticrénelage, cliquez sur le bouton Anticrénelage dans la barre de propriétés.
Vous pouvez adoucir les bords de la zone modifiable en cliquant sur le bouton Masque progressif dans la barre de propriétés et en spécifiant les paramètres dans la boîte de dialogue Adoucissement. Pour plus d’informations sur l’adoucissement des zones modifiables, reportez-vous à la section Pour adoucir les bords d’une zone modifiable.
Zone modifiable basée sur le bord d’une forme créée à l’aide de l’outil Masque de sélection intelligent
Pour définir l’intégralité de l’image en tant que zone modifiable
Retour Au Début
Cliquez sur Masque Sélectionner l’image entière.
Si le recouvrement de masque est activé, la zone de sélection de masque est invisible.
Pour définir une zone modifiable à l’aide d’un masque de détourage
Retour Au Début
Dans l’inspecteur Objets, cliquez en maintenant la touche Ctrl enfoncée sur le masque de détourage, puis cliquez sur Créer un masque à partir du masque de détourage.
