Formes et lignes
Il est possible d’ajouter des formes, telles que des carrés, des rectangles, des cercles, des ellipses et des polygones, à des images. Il est également possible de tracer des rectangles ou des carrés aux angles arrondis, avec bavure ou chanfrein. Par défaut, ces formes sont ajoutées aux images sous la forme de nouveaux objets. Vous pouvez ajouter des contours aux formes, les remplir ou les changer en objets séparés et modifiables. Pour plus d’informations sur les objets, reportez-vous à la section Créer des objets.
De même, il est possible d’ajouter des lignes aux images. Dans ce cas, spécifiez la largeur et la transparence, ainsi que la manière dont les segments de lignes sont joints entre eux. La couleur principale actuelle détermine la couleur d’une ligne.
Pour tracer un rectangle ou un carré
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Rectangle .
2 Dans la barre de propriétés, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Surface uniforme
Surface dégradée
Surface à bitmap
Surface à texture
3 Sélectionnez une surface dans le sélecteur de surface à motif.
Pour modifier la surface, cliquez sur le bouton Modifier la surface dans la barre de propriétés.
4 En maintenant son bouton enfoncé, faites glisser la souris dans la fenêtre d’image jusqu’à ce que le rectangle atteigne la taille souhaitée.
Si vous souhaitez tracer un carré, maintenez la touche Commande enfoncée pendant que vous faites glisser la souris.
Vous pouvez également
Désactiver la surface
Cliquez sur le bouton Aucune surface de la barre de propriétés.
Appliquer un contour
Saisissez une valeur dans la zone Largeur de contour de la barre de propriétés afin de spécifier une largeur de contour en pixels.
Changer la couleur d’un contour
Cliquez sur le bouton Couleur de contour de la barre de propriétés.
Modifier la transparence
Saisissez une valeur dans la zone Transparence de la barre de propriétés.
La surface active s’affiche dans la zone de contrôle des couleurs de la boîte à outils.
Pour tracer un rectangle ou un carré aux angles arrondis, avec bavure ou chanfrein
Retour Au Début
2 Dans la barre de propriétés, cliquez sur l’une des options suivantes :
Angle arrondi  : crée un angle arrondi
Angle festonné  : remplace un angle par un bord présentant une entaille courbée
Angle chanfreiné  : remplace un angle par un bord plat
3 Saisissez une valeur dans la zone Rayon d’angle de la barre de propriétés.
Pour tracer une ellipse ou un cercle
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Ellipse .
Surface uniforme
Surface dégradée
Surface à bitmap
Surface à texture
4 Faites glisser le curseur dans la fenêtre d’image jusqu’à ce que le rectangle ou l’ellipse ait la taille souhaitée.
Si vous souhaitez tracer un cercle, maintenez la touche Commande enfoncée pendant que vous faites glisser la souris.
Vous pouvez également dessiner un cercle avec l’outil Ellipse en maintenant la touche Commande enfoncée pendant que vous faites glisser la souris.
Pour tracer un polygone
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Polygone .
Surface uniforme
Surface dégradée
Surface à bitmap
Surface à texture
4 Cliquez à l’endroit où vous souhaitez positionner les points d’ancrage du polygone, puis cliquez deux fois pour positionner le dernier point.
Appliquer un contour à un polygone
Changer la manière dont les segments de contours sont joints
Choisissez un type de joint dans la zone de liste Joints de la forme de la barre de propriétés.
Entrez une valeur dans la zone Transparence de la barre de propriétés.
Pour créer des angles de 45 degrés, maintenez la touche Commande enfoncée tout en faisant glisser l’outil Polygone .
Pour tracer une ligne
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Ligne .
2 Entrez une valeur dans la zone Largeur de contour de la barre de propriétés.
3 Cliquez sur le bouton Couleur de la ligne de la barre de propriétés, puis choisissez une couleur.
4 Dans la barre de propriétés, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Angles à sommet  — permet de créer des angles pointus à l’emplacement de jonction des segments linéaires.
Angles arrondis  — permet de tracer des lignes aux angles arrondis.
Angles biseautés  — permet de tracer des lignes aux angles biseautés.
Angles aboutés  — permet de créer des lignes aux angles courbes et nets.
5 Faites glisser la souris dans la fenêtre d’image pour tracer un segment de ligne unique.
Tracer une ligne comportant plusieurs segments
Dans la fenêtre d’image, cliquez à l’emplacement où vous souhaitez commencer et terminer chaque segment, puis cliquez deux fois pour terminer la ligne.
Il est possible de définir l’option de jonction des lignes : Angles avec crans, Angles biseautés, Angles arrondis ou Angles à sommet.
