Déplacer et aligner des zones modifiables
Vous pouvez déplacer une zone modifiable n’importe où dans l’image avec ou sans les pixels qu’elle comprend. Lorsque vous déplacez simultanément une zone modifiable et ses pixels, ces derniers sont soit coupés de l’image et le trou est rempli avec la couleur d’arrière-plan, soit ils sont copiés par flottement de la zone modifiable.
Vous pouvez aligner une zone modifiable sur un ou plusieurs objets sélectionnés. Il est également possible d’aligner une zone modifiable sur le centre ou les bords d’une image. Entraînez-vous avec les diverses options d’alignement horizontal et vertical afin de pouvoir placer la zone modifiable à l’endroit qui vous convient.
De même, vous pouvez aligner une zone modifiable sur les repères et la grille. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Repères, grille, et règles.
Pour déplacer une zone modifiable
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Transformation masque .
2 Faites glisser la zone modifiable jusqu’à l’emplacement de votre choix dans la fenêtre d’image.
Vous pouvez également faire glisser une zone modifiable en la décalant.
Pour déplacer une zone modifiable et ses pixels
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’un des outils suivants :
Outil Masque rectangle
Outil Masque ellipse
Outil Masque à main levée
Outil Masque lasso
Outil Masque magnétique
Outil Masque baguette magique
2 Cliquez sur le bouton Mode normal de la barre de propriétés.
3 Faites glisser la zone modifiable vers son nouvel emplacement.
Lorsqu’une zone modifiable est déplacée une fois, l’image sous-jacente est remplacée par la couleur de l’arrière-plan. Si la même zone modifiable est à nouveau déplacée, l’image sous-jacente n’est pas remplacée par la couleur de l’arrière-plan.
Vous pouvez conserver une copie de la zone modifiable que vous déplacez en maintenant la touche Option enfoncée pendant que vous déplacez la souris.
Pour aligner une zone modifiable avec un objet
Retour Au Début
1 Sélectionnez les objets avec lesquels vous souhaitez aligner la zone modifiable.
2 Cliquez sur Masque Aligner.
3 Dans la boîte de dialogue Alignement du masque, activez l’une des options suivantes :
Objet actif
Les objets sélectionnés
4 Cochez l’une des cases d’alignement vertical suivantes :
Haut
Centre
Bas
5 Cochez l’une des cases d’alignement horizontal suivantes :
Gauche
Centre
Droite
Pour aligner la zone modifiable avec les lignes de grille les plus proches des objets indiqués, cochez la case Aligner sur la grille.
Pour aligner une zone modifiable sur les bords ou le centre d’une image
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur un outil masque.
3 Activez l’option Document.
Haut
Centre
Bas
Gauche
Centre
Droite
Si vous alignez une zone modifiable sur les bords ou le centre d’une image à l’aide de l’option Aligner sur la grille, la zone modifiable s’aligne sur les lignes de la grille les plus proches des bords indiqués ou du centre de l’image.
