Règles
Les règles à l’écran servent de référence visuelle pour vous aider à déterminer la taille et la position des images, des objets et des zones modifiables. Vous pouvez afficher ou masquer les règles à tout moment.
À mesure que vous déplacez le curseur dans la fenêtre d’image, des marques sur les règles indiquent sa position. Vous avez également la possibilité de personnaliser la position zéro des règles et de spécifier une unité de mesure pour le document en cours.
Il est possible de déplacer les règles n’importe où dans la fenêtre d’image. Notez toutefois qu’elles apparaissent par défaut en haut et à gauche de cette fenêtre.
Pour afficher ou masquer les règles
Cliquez sur
Affichage
Règles.
Une coche située en regard de la commande de menu indique que les
règles sont affichées.
Règles affichées.
Pour personnaliser les règles
Cliquez sur
Préférences de document .
Dans la section
Unités, sélectionnez une unité de mesure dans les zones de liste suivantes :
Pour utiliser la même unité de mesure pour les
règles horizontale et verticale, cochez la case
Mêmes unités pour les règles horizontale et verticale.
4
Dans la section
Origine, entrez des valeurs dans les zones suivantes :
La valeur d’origine indique la distance, exprimée dans l’unité de mesure spécifiée, comprise entre la marque zéro de la règle et son point d’origine. Par exemple, une valeur d’origine égale à 4 sur la règle horizontale éloigne la marque zéro de la règle de quatre unités par rapport au point d’origine (point de départ de la règle).
5
Dans la section
Marques de division, entrez une valeur dans la zone
Quantité.
Pour afficher des fractions sur les règles, cochez la case
Afficher fractions.
Pour déplacer une règle
Tout en maintenant la touche
Maj enfoncée, faites glisser la
règle vers son nouvel emplacement.
Rétablir les positions d’origine des règles
Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez deux fois sur une règle.
Déplacer les deux règles simultanément
Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser le point d’intersection des deux règles.
