Transparence à texture
Vous pouvez utiliser les textures pour créer des effets de transparence. Vous pouvez utiliser des textures existantes, telles que de l’eau, des minéraux ou des nuages, ou modifier une texture pour créer votre propre transparence à texture.
Une transparence à texture est appliquée à l’objet.
Lors de la modification d’une texture, vous pouvez modifier ses paramètres, tels que le lissage, la densité, la luminosité et les couleurs. Les paramètres varient d’une texture à l’autre. Vous pouvez aussi appliquer d’autres transformations, par exemple un effet miroir ou encore redimensionner ou décaler les mosaïques d’une texture. Après avoir modifié une texture, vous pouvez l’enregistrer afin de la réutiliser ultérieurement.
Pour appliquer une transparence à texture
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet.
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Transparence d’objet .
3 Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton Transparence à texture .
4 Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton Modifier la transparence .
5 Dans la boîte de dialogue Modifier la transparence, sélectionnez une bibliothèque de textures dans la zone de liste Bibliothèque de textures.
6 Sélectionnez une texture dans le sélecteur de surface.
7 Effectuez l’une des actions du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit
Modifier la transparence de premier plan de la texture
Déplacez le curseur Transparence du premier plan.
Modifier la transparence d’arrière-plan de la texture
Déplacez le curseur Transparence d’arrière-plan.
Modifier les paramètres de texture
Saisissez des valeurs dans les zones de paramètre de texture.
Les paramètres varient en fonction de la texture.
Prévisualiser les modifications aléatoires apportées à l’aspect d’une texture sélectionnée
Cliquez sur Aléatoire. À chaque pression sur ce bouton, des modifications aléatoires sont apportées aux paramètres déverrouillés et la texture modifiée s’affiche dans la fenêtre d’aperçu.
Organiser les mosaïques de manière à ce qu’elles se reflètent les unes dans les autres
Cliquez sur Transformations, puis sur le bouton Mosaïques en miroir horizontal ou Mosaïques en miroir vertical .
Modifier la taille des mosaïques d’une texture
Cliquez sur Transformations, puis saisissez des valeurs dans les zones Largeur de la transparence et Hauteur de la transparence.
Déplacer le centre de la texture vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite
Cliquez sur Transformations, puis saisissez des valeurs dans les zones X et Y.
Faire pivoter la texture selon l’angle défini
Cliquez sur Transformations, puis saisissez une valeur dans la zone Faire pivoter.
Incliner la texture selon l’angle défini
Cliquez sur Transformations, puis saisissez une valeur dans la zone Incliner.
Définir un décalage entre rangées ou colonnes sous forme de pourcentage par rapport à la largeur ou la hauteur de la mosaïque
Cliquez sur Transformations, puis sur le bouton Décalage des lignes ou Décalage des colonnes . Saisissez une valeur dans la zone % de la taille de mosaïque.
Définir la résolution de bitmap de la texture
Cliquez sur Résolution et taille de la texture, cliquez pour l’élargir puis saisissez une valeur dans la zone Résolution bitmap.
Enregistrer la texture
Cliquez sur le bouton Enregistrer la texture , puis saisissez un nom dans la zone Nom de texture de la boîte de dialogue Enregistrer texture sous. Choisissez une bibliothèque dans la zone de liste Nom de bibliothèque.
