Applicare, gestire e creare preimpostazioni di regolazione
Le preimpostazioni di regolazione non distruttive consentono di regolare facilmente il colore e il tono delle immagini. È possibile applicare e creare preimpostazioni di regolazione con più filtri e organizzare le preimpostazioni in categorie personalizzate oppure assegnarle semplicemente alle categorie predefinite Bianco e nero, Colore e Tono.
Applicare preimpostazioni di regolazione
Disponibili nell'ispettore Regolazioni le preimpostazioni di regolazione consentono di regolare in modo rapido il colore e il tono delle immagini in modo non distruttivo. Le miniature con stile predefinito dinamico forniscono un'anteprima visiva dell'effetto diretto sull'immagine, facilitando la scelta tra gli stili disponibili.
Gestire le preimpostazioni di regolazione
Il selettore Preimpostazioni consente di gestire l'elenco delle preimpostazioni di regolazione. Ad esempio, è possibile rinominare le preimpostazioni di regolazione e rimuovere preimpostazioni di regolazione dall'elenco. Se una preimpostazione di regolazione non funziona più perché la cartella che la ospita è stata spostata, è possibile accedere alla nuova posizione per ripristinare il collegamento.
Per trovare le preimpostazioni di regolazione con facilità, è possibile contrassegnarle come preferite. Inoltre, è possibile visualizzare e modificare le proprietà di una preimpostazione di regolazione. Ad esempio, è possibile modificarne il nome e la categoria. Quando una preimpostazione di regolazione non è più necessaria, è possibile eliminarla. È inoltre possibile reindicizzare la cartella contenente le preimpostazioni di regolazione, il che è utile se si creano molte preimpostazioni di regolazione o le si copia in un'altra cartella.
Creare preimpostazioni di regolazione
Dopo aver applicato o modificato una o più regolazioni, è possibile creare una preimpostazione di regolazione e aggiungere metadati, come il nome e la categoria nella lingua scelta. Le preimpostazioni vengono salvate in un formato di file speciale con un'estensione .cdss, che consente di mantenere le informazioni sulle regolazioni applicate.
Per applicare una preimpostazione
Torna all'inizio
1 Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
Selezionare lo sfondo: per applicare una preimpostazione al livello di sfondo
Definire un'area modificabile: per applicare una preimpostazione a un'area dell'immagine
Selezionare un oggetto: per applicare una preimpostazione a un oggetto
2 Nell'ispettore Regolazioni, aprire il selettore Preimpostazioni.
Se l'ispettore Regolazioni non è visibile, fare clic su Finestra Ispettori Regolazioni.
3 Dalla casella di riepilogo Scegli origine contenuto, scegliere Tutte le preimpostazioni e fare doppio clic sulla miniatura di una preimpostazione.
Gli elementi presenti in Tutte le preimpostazioni mostrano tutte le preimpostazioni disponibili da tutte le categorie.
Operazioni aggiuntive
Scegliere una categoria di preimpostazioni diversa
Nel selettore Preimpostazioni, scegliere una delle seguenti opzioni dalla casella di riepilogo Filtra contenuto:
Categoria non assegnata
Tutte le categorie
Bianco e nero
Colore
Tono
Regolare le dimensioni delle miniature delle preimpostazioni
Nel selettore Preimpostazioni, spostare il dispositivo di scorrimento Dimensioni miniatura.
Per gestire le preimpostazioni di regolazione
Torna all'inizio
1 Nell'ispettore Regolazioni, aprire il selettore Preimpostazioni.
2 Scegliere un'opzione nella casella di riepilogo Scegli origine contenuto. Gli elementi presenti in Tutte le preimpostazioni mostrano le preimpostazioni di regolazione fornite da Corel ed eventuali preimpostazioni di regolazione aggiunte dall'utente.
3 Per eseguire una ricerca, digitare una parola chiave nella casella Cerca e premere Invio.
4 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Contrassegnare una preimpostazione come un preferito
Fare clic tenendo premuto Ctrl su una miniatura e selezionare Preferito.
Modificare il nome di una preimpostazione di regolazione nella libreria locale
Fare clic tenendo premuto Ctrl su una miniatura e selezionare Proprietà. Nella finestra di dialogo Proprietà, eseguire una di queste attività:
Digitare un nuovo nome nella casella Nome.
Scegliere una categoria dalla casella di riepilogo Categoria per assegnare una categoria alla preimpostazione.
Eliminare una preimpostazione di regolazione dalla libreria locale
Fare clic tenendo premuto Ctrl su una miniatura e selezionare Elimina.
Per aggiornare l'elenco delle preimpostazioni di regolazione nel selettore Preimpostazioni
Torna all'inizio
3 Fare clic sul pulsante Preferenze ed eseguire un'attività dalla seguente tabella.
Operazione
Procedura
Sfogliare e cercare tutti gli elementi nella libreria Tutte le preimpostazioni
Fare clic su Sfoglia in modo ricorsivo.
Reindicizzazione di una cartella
Fare clic su Reindicizza cartella.
Visualizzare le ultime 25 preimpostazioni usate più di recente
Dalla casella di riepilogo Scegli origine contenuto, scegliere Recenti.
Visualizzare le preimpostazioni preferite
Dalla casella di riepilogo Scegli origine contenuto, scegliere Preferiti.
Ordinare le preimpostazioni
Nella casella di riepilogo Scegli origine contenuto, scegliere una preimpostazione in Tutto il contenuto oppure un alias. Fare clic sul pulsante Preferenze e selezionare una delle opzioni seguenti:
Ordina per nome per ordinare le preimpostazioni per nome, in ordine alfabetico.
Ordina per data di creazione per ordinare le preimpostazioni in base alla data in cui sono state create, a cominciare dall'ultima preimpostazione creata.
Ordina in base all'ultima modifica per ordinare le preimpostazioni in base alla data di modifica, a cominciare dall’ultima preimpostazione modificata.
Le preimpostazioni dell'elenco Preferiti vengono ordinate automaticamente in base alla data in cui le si è contrassegnate come preferite, a partire dall'ultima preimpostazione aggiunta ai Preferiti.
Le preimpostazioni nell'elenco Recenti vengono ordinate automaticamente in base alla data in cui le si utilizza, a partire dall'ultima preimpostazione utilizzata.
Per creare una preimpostazione di regolazione personalizzata
Torna all'inizio
1 Nell'ispettore Regolazioni, fare clic sul pulsante Crea preimpostazione .
2 Nella finestra di dialogo Crea preimpostazione, digitare un nome nella casella Nome, scegliere una categoria dalla casella di riepilogo Categoria, quindi fare clic su Salva.
Le preimpostazioni presenti nella libreria personale vengono salvate, per impostazione predefinita, nella cartella Documenti/Corel/Corel Content/Adjustment Presets. È possibile modificare la cartella predefinita di salvataggio delle preimpostazioni. Per ulteriori informazioni, consultare Modificare le posizioni dei contenuti.
