Fondere oggetti
È possibile creare effetti interessanti mediante la fusione di oggetti con altri oggetti sottostanti nell'ordine di sovrapposizione o la fusione di oggetti con lo sfondo. Nel corso della regolazione delle impostazioni, l'effetto di trasparenza viene mostrato in anteprima nella finestra dell'immagine.
Per fondere un oggetto
Torna all'inizio
1 Fare clic tenendo premuto Ctrl su un oggetto nell'ispettore
2 Nella finestra di dialogo Proprietà oggetto, fare clic sulla scheda Generali.
3 Scegliere il canale da fondere dalla casella di riepilogo Fusione.
4 Nei grafici Oggetto attivo e Composito sottostante, trascinare uno dei nodi seguenti:
Aumenta massimo (nodo in alto a sinistra): specifica il valore massimo superiore di scala di grigi dei pixel dell'oggetto
Aumenta minimo (nodo in basso a sinistra): specifica il valore minimo superiore di scala di grigi dei pixel dell'oggetto
Riduci massimo (nodo in alto a destra): specifica il valore massimo inferiore di scala di grigi dei pixel dell'oggetto
Riduci minimo (nodo in basso a destra): specifica il valore minimo inferiore di scala di grigi dei pixel dell'oggetto
Operazioni aggiuntive
Scegliere un metodo di fusione
Fare clic su una modalità unione nella casella di riepilogo Unisci.
Regolare l'opacità
Trascinare il dispositivo di scorrimento Opacità.
Le caselle a destra della casella di riepilogo Fusione mostrano i valori di scala di grigi e trasparenza relativi ai pixel dell'oggetto selezionato.
È possibile specificare i valori dei pixel su una scala da 0 (nero) a 255 (bianco) e l'opacità dei pixel su una scala da 0 (trasparente) a 100 (opaco). I pixel dell'oggetto attivo non compresi nell'intervallo specificato risultano nascosti e rendono pertanto visibili i pixel dell'oggetto sottostante.
