Pennelli personalizzati
È possibile creare un pennello personalizzato attraverso la modifica degli attributi del pennello. Al termine della creazione di un pennello personalizzato, è possibile salvarlo per un uso successivo.
Proprietà pennino
La forma del pennello è determinata dal relativo pennino. È possibile modificare le forme di pennino preimpostate o creare e salvare un pennino da un'area modificabile. Gli attributi regolabili del pennino sono:
Trasparenza: consente di specificare il livello di
trasparenza del pennino.
Rotazione/Direzione: consente di specificare l'angolo di rotazione del pennino. È possibile utilizzare un valore compreso tra 0 e 360. Quando viene attivata la rotazione della penna, questo valore determina l'angolo iniziale di rotazione. Man mano che si ruota la penna o lo stilo, i valori vengono aggiunti all'angolo iniziale di rotazione per determinare la rotazione complessiva del pennino del pennello.
Poligonale: consente di specificare il grado di appiattimento del pennino. Il valore predefinito pari a 0 non appiattisce il pennino del pennello. Quando viene attivata l'inclinazione della penna, il valore della poligonale determina la poligonale iniziale del pennino. La poligonale del pennino varia man mano che si inclina la penna.
Allungamento: consente di allungare il pennino del pennello. È possibile utilizzare un valore compreso tra 1 e 999 per la distanza di allungamento. Per il valore predefinito pari a 0 è stato disattivato l'allungamento. La direzione di allungamento del pennino del pennello viene determinata dal valore nella casella
Rotazione/Direzione e dalla rotazione e direzione dello stilo.. Ad esempio, un valore pari a 0 nella casella
Rotazione/Direzione consente di allungare il pennino del pennello verticalmente verso l'alto. È possibile utilizzare solo l'allungamento o solo la poligonale ma non entrambi contemporaneamente.
Bordo sfumato: consente di specificare la trasparenza e la larghezza dei bordi del pennino.
Attributi tratto
Gli attributi modificabili del tratto sono:
Attenua: consente di specificare un valore di attenuazione del tratto quando il mouse si muove rapidamente. Un valore elevato determina una curva più arrotondata.
Dissolvenza: consente di specificare l'
intensità dell'effetto di dissolvenza del tratto del pennello. Un valore elevato genera un tratto pennello più breve, ossia il tratto esaurisce la pittura più rapidamente. Un valore negativo determina un effetto di dissolvenza.
Attributi tocco pennello
Gli attributi regolabili del tocco pennello sono:
Numero di tocchi : consente di specificare il numero di tocchi in un tratto pennello.
Spaziatura: consente di specificare la spaziatura fra i tocchi sulla lunghezza del tratto pennello. Il valore 1 genera una linea continua. Un valore più elevato comporta la separazione dei tocchi nel tratto pennello.
Estensione: consente di specificare la distanza fra i tocchi lungo la larghezza del tratto pennello. Un valore elevato determina un tratto pennello più spesso.
Tonalità: consente di specificare la variazione di
tonalità del tratto pennello.
Saturazione: consente di specificare la variazione di
saturazione del tratto pennello.
Brillantezza: consente di specificare la variazione di brillantezza del tratto pennello.
Texture pennello
Il caricamento di una texture pennello preimpostata offre ulteriori opzioni di disegno. Gli attributi regolabili della texture sono:
Texture pennello: consente di specificare la quantità di texture applicata al tratto pennello.
Texture bordo: consente di specificare la quantità di texture applicata ai bordi del tratto pennello. La casella
Texture bordo è disponibile solo se il pennino ha un bordo morbido.
Sbordatura: consente di specificare in quale misura i tratti pennello vengono diluiti lungo il tratto. Se viene specificato un valore per l'opzione
Sostieni colore, le tracce di grafica pittorica rimangono su tutto il tratto pennello.
Sostieni colore: consente di specificare in quale misura le tracce del colore di grafica pittorica appaiono in un tratto pennello con un valore di sbordatura specificato.
Variazione di colore
Gli attributi modificabili del colore sono:
Gamma tonalità: consente di specificare la quantità di variazione di
Velocità tonalità: consente di specificare la velocità di variazione del valore di tonalità.
Gamma saturazione: consente di specificare la quantità di variazione di
Velocità saturazione: consente di specificare la velocità di variazione del valore di saturazione.
Gamma brillantezza: consente di specificare la quantità di variazione di brillantezza del tratto pennello.
Velocità brillantezza: consente di specificare la velocità di variazione del valore di brillantezza.
Per creare un pennello personalizzato
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento
Grafica pittorica
Aprire il selettore
Pennello nella barra delle proprietà, scegliere una categoria pennello, quindi scegliere un pennello.
Scegliere un pennello preimpostato dalla casella di riepilogo
Tipo pennello nella barra delle proprietà.
4
Nell’ispettore
Impostazioni pennello, spostare il dispositivo di scorrimento
Dimensioni.
Se l’ispettore
Impostazioni pennello non è aperta, fare clic su
Finestra
Ispettori
Impostazioni pennello.
5
Nell'ispettore
Impostazioni pennello, fare clic sulla freccia in una delle barre seguenti e specificare i valori per gli attributi.
Aggiungere un pennino personalizzato al selettore Forma pennino
Fare clic sul pulsante Opzioni Pennino  nella barra Proprietà pennino, quindi fare clic su Aggiungi pennino corrente.
Salvare un pennino personalizzato
Fare clic sulla freccia a bandierina  dell’ispettore Impostazioni pennello e fare clic su Salva pennello. Nella finestra di dialogo Salva pennello, digitare un nome di file.
Per creare un pennino da un'area modificabile
Grafica pittorica
Aprire il selettore
4
Nell’ispettore
Impostazioni pennello, fare clic sul pulsante
Opzioni pennino
sulla barra
Proprietà pennino.
Se l’ispettore
Finestra
Ispettori
5
Fare clic su
Crea da contenuto della maschera.
6
Digitare un valore nella casella
Dimensioni pennino.
Per caricare una texture pennello preimpostata
Grafica pittorica
Aprire il selettore
Nell’ispettore
Carica texture
della barra
Texture pennello.
Se l’ispettore
Finestra
Ispettori
4
Scegliere una texture o fare clic su
Altro per individuare il file della texture desiderata.
5
Fare doppio clic sul nome del file.
6
Nell'ispettore
Impostazioni pennello, fare clic sulla freccia a scorrimento verso il basso sulla barra
Texture pennello e digitare un valore compreso tra 0 e 100 in una delle caselle seguenti:
Texture pennello: consente di regolare la quantità di texture applicata a un tratto pennello.
Texture bordo: consente di regolare la quantità di texture applicata al bordo di un tratto pennello.
