Forme e linee
È possibile aggiungere forme quali quadrati, rettangoli, cerchi, ellissi e poligoni alle immagini. È inoltre possibile aggiungere rettangoli e quadrati con angoli arrotondati, smerlati o smussati. Per impostazione predefinita, le forme vengono aggiunte alle immagini come oggetti nuovi. Le forme possono avere un contorno o un riempimento oppure possono essere sottoposte a rendering come oggetti separati e modificabili. Per ulteriori informazioni sugli oggetti, consultare Creare oggetti.
È inoltre possibile aggiungere linee alle immagini. Quando si aggiungono linee, è possibile specificarne la larghezza, la trasparenza e il modo in cui i segmenti di linea si uniscono. Il colore principale corrente determina il colore di una linea.
Per disegnare un rettangolo o un quadrato
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento
Rettangolo
Nella barra delle proprietà, fare clic su uno dei seguenti pulsanti:
Riempimento uniforme
Riempimento sfumato
Riempimento bitmap
Riempimento texture
Scegliere un riempimento dal selettore
Riempimento.
Per modificare il
riempimento, fare clic sul pulsante
Modifica riempimento
della barra delle proprietà.
4
Trascinare nella finestra dell'immagine finché la forma non assume le dimensioni desiderate.
Se si desidera disegnare un quadrato, tenere premuto
Comando mentre si esegue il trascinamento.
Disattivare il riempimento
Fare clic sul pulsante Nessun riempimento  nella barra delle proprietà.
Digitare un valore nella casella Spessore contorno della barra delle proprietà per specificare la larghezza del bordo in pixel.
Modificare il colore di un contorno
Fare clic sul pulsante Colore contorno  della barra delle proprietà.
Modificare la trasparenza
Digitare un valore nella casella Trasparenza della barra delle proprietà.
Il riempimento corrente viene visualizzato nell'area di controllo colori della casella degli strumenti.
Per disegnare un rettangolo o un quadrato con angoli arrotondati, smerlati o smussati
Rettangolo
Nella barra delle proprietà, fare clic su una delle opzioni seguenti:
Angolo arrotondato
: produce un angolo curvo
Angolo smerlato
: sostituisce un angolo con un bordo che ha una tacca curva
Angolo smussato
: sostituisce un angolo con un bordo piatto
Nella barra delle proprietà, digitare un valore nella casella
Raggio angolo.
4
Per disegnare un'ellisse o un cerchio
Ellisse
Riempimento sfumato
Riempimento bitmap
Riempimento texture
Riempimento.
Per modificare il
4
Trascinare nella finestra dell'immagine fino a raggiungere le dimensioni desiderate per il rettangolo o l'ellisse.
Per disegnare un cerchio, tenere premuto
Comando mentre si trascina.
È possibile disegnare un cerchio con lo strumento Ellisse tenendo premuto Comando mentre si trascina.
Per disegnare un poligono
Poligono
Riempimento sfumato
Riempimento bitmap
Riempimento texture
Riempimento.
Per modificare il
4
Fare clic nella posizione in cui impostare i punti di ancoraggio del poligono, quindi fare doppio clic per impostare l'ultimo punto di ancoraggio.
Applicare un contorno al poligono
Modificare il modo in cui si uniscono i segmenti dei contorni
Scegliere un tipo di unione dalla casella di riepilogo Giunture forma nella barra delle proprietà.
È possibile creare angoli di 45° tenendo premuto Comando mentre si strascina lo strumento Poligono
Per disegnare una linea
Linea
Spessore contorno della barra delle proprietà.
Colore linea della barra delle proprietà e scegliere un colore.
4
Angoli acuti
: crea angoli appuntiti nei punti di intersezione dei segmenti di linea
Angoli arrotondati
: crea linee con angoli arrotondati
Angoli smussati
: crea linee con angoli appiattiti
Angoli rinforzati
: crea linee con angoli netti dentellati
5
Trascinare nella finestra dell'immagine per disegnare un singolo segmento di linea.
Disegnare una linea con più segmenti
Nella finestra dell'immagine, fare clic nelle posizioni iniziali e finali di ciascun segmento, quindi fare doppio clic per completare la linea.
È possibile specificare il tipo di unione delle linee: Angoli rinforzati, Angoli smussati, Angoli arrotondati o Angoli acuti.
