Modificare lenti
Dopo avere creato una lente, è possibile modificarla. Ad esempio, è possibile aggiungere o rimuovere aree dalla lente. È possibile regolare le impostazioni dell'effetto speciale applicato alla lente oppure modificare la trasparenza di una lente in modo da ottimizzare le modifiche da applicare all'immagine.
Le lenti possono essere selezionate e trasformate con la stessa procedura adottata per la selezione e la trasformazione di oggetti. Per informazioni sulla selezione e trasformazione degli oggetti, consultare Operazioni con gli oggetti e Trasformare gli oggetti. È anche possibile applicare alcuni effetti distruttivi dalle categorie 3D e Distorci per modificare la forma delle lenti. Per ulteriori informazioni sugli effetti distruttivi, consultare Per applicare un effetto in modo distruttivo.
Per aggiungere un'area a una lente
Torna all'inizio
1 Fare clic sullo strumento Puntatore .
2 Selezionare una lente.
3 Fare clic su una delle opzioni seguenti:
Strumento Grafica pittorica
Strumento Rettangolo
Strumento Ellisse
Strumento Poligono
Strumento Linea
4 Nella barra delle proprietà, specificare gli attributi dello strumento.
Accertarsi che il pulsante Nuovo oggetto della barra delle proprietà estesa sia disattivato.
5 Trascinare sulle aree da aggiungere alla lente.
Quando si aggiungono aree a una lente, il valore nella scala di grigi del colore in primo piano o del colore di riempimento influisce sull'opacità della lente. Il bianco aggiunge aree alla lente e il nero rende trasparenti le aree della lente. Per ulteriori informazioni, consultare Trasparenza.
Per impostazione predefinita, gli strumenti Rettangolo, Ellisse, Poligono e Linea creano nuovi oggetti.
Per rimuovere un'area da una lente
Torna all'inizio
3 Fare clic sullo strumento Gomma .
4 Nella barra delle proprietà, specificare gli attributi dello strumento Gomma.
5 Trascinare sulle aree da rimuovere dalla lente.
Per modificare le impostazioni di un effetto applicato a una lente
Torna all'inizio
3 Fare clic su Oggetto Modifica lente.
4 Regolare le impostazioni del filtro per l'effetto speciale.
Non è possibile modificare le proprietà di una lente Desatura o di una lente Inverti.
È inoltre possibile modificare le impostazioni di un effetto applicato a una lente facendo clic sull'icona della lente nell'ispettore Oggetti e regolando le impostazioni del filtro per l'effetto speciale.
Per modificare la trasparenza di una lente
Torna all'inizio
3 Nell’ispettore Oggetti, digitare un valore nella casella Opacità.
Se l’ispettore Oggetti non è aperta, fare clic su Finestra Ispettori Oggetti.
La casella Opacità non è disponibile per le immagini in bianco e nero a 1 bit.
Per modificare la forma di una lente utilizzando un effetto distruttivo
Torna all'inizio
3 Fare clic su Effetti, quindi selezionare un effetto dalle categorie 3D e Distorci.
4 Specificare le impostazioni del filtro per effetti speciali.
