Espandere e contrarre aree modificabili
È possibile aggiungere e rimuovere parti da un'area modificabile.
Per impostazione predefinita, ogni area modificabile definita sostituisce quella definita precedentemente. È tuttavia possibile usare le seguenti modalità maschera se si desidera conservare l'area modificabile attuale modificandone la forma.
Modalità
Descrizione
Additiva
Consente di aggiungere aree a un'area modificabile. Le aree da aggiungere all'area modificabile vengono rimosse dalle aree protette.
Sottrattiva
Consente di sottrarre aree da un'area modificabile. Le aree sottratte dall'area modificabile vengono aggiunte all'area protetta.
Sovrapponi
Consente di aggiungere aree a un'area modificabile esistente, a condizione che le nuove aree non si sovrappongano a quelle preesistenti. Le zone sovrapposte sono escluse dall'area modificabile e aggiunte all'area protetta. In aggiunta all'espansione o alla riduzione di un'area modificabile esistente, questa modalità maschera consente di definire un'area modificabile che non contenga una maschera attiva.
Una modalità maschera rimane attiva fino a quando non viene impostata una modalità diversa. Gli esempi seguenti illustrano l'uso delle diverse modalità maschera.
Lo strumento Maschera ellisse viene utilizzato in modalità Normale.
L'intera palla viene definita come area modificabile nella maschera che ne risulta.
Gli strumenti Maschera ellisse e Maschera mano libera vengono utilizzati in modalità Sottrattiva.
L'area modificabile che ne risulta è costituita dalle aree gialle della palla.
Lo strumento Maschera bacchetta magica viene utilizzato in modalità Additiva.
I numeri vengono ora aggiunti all'area modificabile.
Lo strumento Maschera ellisse viene utilizzato in modalità sovrapposizione.
Le aree sovrapposte (aree gialle e con numeri) vengono rimosse dall'area modificabile mentre le aree bianche vengono aggiunte.
Rimozione di aree protette
È possibile rimuovere aree protette da un'area modificabile. Questa funzione è utile per modificare maschere di colore con aree modificabili di grandi dimensioni.
Definizione dei numeri di pixel
È possibile espandere e contrarre un'area modificabile in base a un numero specifico di pixel. I pixel vengono aggiunti o rimossi dal bordo dell'area modificabile.
Aggiunta di pixel di colore simile
È possibile aggiungere a un'area modificabile pixel adiacenti di colore simile. L'area modificabile si estende fino a raggiungere pixel con colori troppo diversi da quelli dell'area modificabile originale. Il valore di tolleranza colore specificato imposta la percentuale di variazione consentita fra il colore dei pixel nell'area modificabile originale e quello dei pixel nelle aree protette adiacenti.
È inoltre possibile aggiungere tutti i pixel di colore simile a un'area modificabile indipendentemente dal fatto che siano adiacenti a quelli nell'area modificabile attuale. Il valore di tolleranza colore specificato imposta la percentuale di variazione consentita fra il colore dei pixel nell'area modificabile originale e quello dei pixel nelle aree protette adiacenti.
Per aggiungere o sottrarre da un'area modificabile
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic su uno strumento maschera.
2 Nella barra delle proprietà, fare clic su uno dei seguenti pulsanti:
Additiva
Sottrattiva
Sovrapponi
3 Trascinare nell'immagine per definire l'area da aggiungere o sottrarre da un'area modificabile.
Dopo aver iniziato a trascinare, è possibile utilizzare i tasti Comando e Maiusc per vincolare la forma dell'area da aggiungere o da sottrarre. Ad esempio, se si utilizza lo strumento Maschera ellisse, tenere premuto il tasto Comando per creare una forma circolare, quindi tenere premuto i tasti Comando + Shift per determinare l'espansione dal centro del cerchio.
Per rimuovere aree protette da un'area modificabile
Torna all'inizio
Fare clic su Maschera Contorno maschera Rimuovi fori.
Per espandere o contrarre un'area modificabile
Torna all'inizio
Operazione
Procedura
Espandere un'area modificabile di un numero di pixel specifico
Fare clic su Maschera Contorno maschera Espandi e digitare un valore nella casella Larghezza.
Ridurre un'area modificabile di un numero di pixel specifico
Fare clic su Maschera Contorno maschera Contrai e digitare un valore nella casella Larghezza.
Per aggiungere pixel adiacenti di colore simile a un'area modificabile
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Maschera bacchetta magica .
2 Digitare un valore nella casella Tolleranza nella barra delle proprietà.
3 Fare clic su Maschera Contorno maschera e quindi su uno dei comandi di menu seguenti:
Aumenta: consente di espandere un'area modificabile per includere tutti i pixel adiacenti di colore simile.
Simile: consente di espandere un'area modificabile per includere tutti i pixel di colore simile nell'intera immagine.
