Gli oggetti possono essere raggruppati in modo da poterli usare come una sola unità. Gli oggetti raggruppati possono quindi essere spostati, eliminati o trasformati come singola entità. Insieme agli oggetti visibili vengono trasformati anche gli oggetti nascosti in un gruppo.
È possibile aggiungere o rimuovere oggetti da un gruppo esistente. È possibile inoltre annidare un gruppo di oggetti: tale azione permetterà di raggruppare gli oggetti all'interno di un gruppo esistente. Se si desidera modificare singolarmente gli oggetti raggruppati, è possibile separarli.
Gli oggetti raggruppati possono essere spostati o trasformati come singola entità. In questo esempio, il pallone e le scatole vengono raggruppati e il gruppo viene poi ridimensionato.
L'unione di oggetti consente di raggrupparli in maniera permanente. È possibile unire più oggetti in un unico oggetto o unire gli oggetti allo sfondo. Nell'unione di oggetti, non è possibile modificare gli oggetti in maniera indipendente. L'unione di oggetti consente inoltre di ridurre le dimensioni di file di un'immagine.
Per raggruppare gli oggetti nell’ispettore Oggetti, tenere premuto il tasto Comando, selezionare gli oggetti da raggruppare e fare clic sul pulsante Nuovo gruppo .
È inoltre possibile aggiungere un oggetto a un gruppo esistente nell’ispettore Oggetti selezionando l'oggetto e trascinandolo nel gruppo.
Quando vengono uniti allo sfondo, gli oggetti diventano parte del livello dello sfondo e non possono essere più modificati singolarmente.
Per combinare gli oggetti nell’ispettore Oggetti, tenere premuto il tasto Comando, selezionare gli oggetti da raggruppare e fare clic sul pulsante Nuovo gruppo .
Prima di unire gli oggetti è possibile specificare una modalità unione e un livello di trasparenza mediante la modifica delle impostazioni delle caselle di riepilogo Modalità unione e Opacità nell’ispettore Oggetti. Se l’ispettore Oggetti non è aperta, fare clic su Finestra
Ispettori
Oggetti.
