Effetti Bagliore obiettivo
È possibile aggiungere anelli luminosi a un'immagine RGB per simulare il bagliore che appare nelle fotografie quando la macchina fotografica viene orientata direttamente verso una luce intensa. Ad esempio, è possibile creare l'aspetto della luce solare riflessa da una superficie o creare una scena spaziale con nebulose e galassie. È possibile definire diversi elementi di un effetto di bagliore obiettivo:
bagliore: la parte più luminosa della luce riflessa;
alone: un anello di luce che appare intorno al bagliore;
coda di riflessione: una serie di anelli più piccoli che si allontanano dal bagliore;
raggi: linee di luce irradiate dal bagliore;
luce anamorfica: una striscia luminosa che attraversa il bagliore.
È possibile impostare posizione, dimensioni, luminosità e colore dei suddetti elementi e aggiungere disturbi per creare effetti più realistici.
Per applicare un bagliore obiettivo
Torna all'inizio
1 Selezionare un'immagine, un'area modificabile o un oggetto.
2 Fare clic su Effetti Fotocamera Bagliore obiettivo.
In questo modo si applica l'effetto in modo distruttivo. Per applicare l'effetto in modo non distruttivo, fare clic su Finestra Ispettori Effetti, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi effetto e selezionare Fotocamera Bagliore obiettivo.
3 Fare clic sulla scheda Bagliori e impostare le proprietà desiderate.
Per modificare l'alone o la coda di riflessione, scegliere Alone o Coda riflessione dalla casella di riepilogo e configurare le impostazioni desiderate.
4 Fare clic sulla scheda Raggi e impostare le proprietà desiderate.
Per modificare la luce anamorfica, scegliere Luce anamorfica dalla casella di riepilogo e configurare le impostazioni desiderate.
È possibile modificare la posizione dell'effetto facendo clic sul pulsante Selettore punto centrale e facendo clic nell'immagine per specificare il punto centrale dell'effetto.
