Livelli (in precedenza Ottimizzazione contrasto)
Il filtro Livelli consente di regolare il tono, il colore e il contrasto di un'immagine conservando i dettagli di ombre e luci che vengono perduti durante la regolazione della luminosità, del contrasto e dell'intensità di un'immagine. Un istogramma interattivo consente di spostare o comprimere i valori di luminosità verso limiti stampabili. L'istogramma può essere regolato anche campionando valori dall'immagine.
Immagine originale (sinistra); immagine con il filtro Livelli applicato e gamma tonale estesa (destra)
Per utilizzare la regolazione Livelli in modo interattivo utilizzando un istogramma
Fare clic su
Finestra
Ispettori
Regolazioni.
Fare clic sul pulsante
Aggiungi regolazione
, quindi selezionare
Livelli.
Spostare le frecce di
Output, situate sopra l'istogramma, per regolare il contrasto.
Per schiarire le aree scure, trascinare la freccia sinistra verso destra.
Per scurire le aree chiare, trascinare la freccia destra verso sinistra.
4
Input, situate sotto l'istogramma, per regolare ombre e luci.
La freccia di sinistra consente di scurire le zone d'ombra. Il nuovo valore del punto nero viene mappato al valore di output per le ombre, che è 0 per impostazione predefinita.
La freccia di destra consente di schiarire le zone di luce. Il nuovo punto Bianco viene mappato al valore di output per le luci, che è 255 per impostazione predefinita.
5
Mezzitoni, situate sotto l'istogramma, per regolare i toni medi.
Regolare il colore dell'immagine
Prima regolare il tono, scegliere un canale colore dalla casella di riepilogo Canale.
Ridistribuire automaticamente i pixel sulla gamma tonale
Fare clic sul pulsante Livelli automatici  .
Impostare il punto nero e il punto bianco campionando i pixel nell'immagine
Fare clic sul pulsante Campiona colore da ombre  per campionare le zone d'ombra, oppure fare clic sul pulsante Campiona colore da luci  per campionare le zone di luce.
È inoltre possibile accedere alla regolazione Livelli dal menu Regola.
